一、蒸气紧缩式冷柜制冷的抱负循环逆向卡诺循环是抱负的制冷循环,它由两个等温进程和两个绝热进程所组成:是制冷剂在紧缩机内的等紧缩进程,紧缩耗功为 We ,制冷剂的温度从 Q 升高到 Q1 ; 2 一 3 进程,制冷剂向周围环境介质等温放热,放出的热量为
最理论,最基础的制冷知识。供大家学习。以后还有有关课程会一一上传[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-10-16 18:54 编辑 ]
1 压缩机的排气温度由1升至2,过高排气温度会引起冷冻油的性能变化,影响压缩机的正常运行和使用寿命。2压缩机的排气压力与吸气压力只比为P1/P2,增大,使压缩机的实际吸气量减少。制冷剂经过膨胀阀节流后的干度由X1增至X2,这意味着进入蒸发器的制冷剂蒸汽含量增加,液体含量减少,从而降低了制冷剂的单位质量制冷量Q,同时由于蒸发稳定的下降,使压缩机的吸气比体积由V1升值V2,降低了制冷剂的单位容积制冷量Q。这些因素最终造成循环制冷系数的极大降低。应用二级制冷循环就能客服上述的不理因素,2 一次节流完全中间冷却的二级制冷循环,它与单级制冷循环的主要区别就是,制冷剂蒸汽分别在高低压气缸中进行两次压缩:增设了一只中间冷却器和膨胀阀,高低气压缸中的制冷剂的循环量不相同,这愣疾的循环过程如下所述。高压级压缩机吸入来自中间冷却器状态的干饱和蒸汽,经绝热压缩机后为状态4的过程蒸汽,并进入冷凝器中冷凝成状态5的饱和液体,该液体分为两部分,其中少量部分经膨胀阀2节流至状态6的低温湿饱和的蒸汽用来冷却大部分未经节流的饱和液体5,以及由低压级压缩机排入中间
冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式制冷机组、蒸汽喷射式制冷机组以及液态氮。 冻结方式:风冷式,浸渍式和冷剂通过金属管、壁和物料接触传热降温的装置。 应用: 1.食品的冻结、冷藏和冻结运输。 2.农产品、食品的冷却、冷藏、气调贮藏和冷却运输。 3.食品加工、如冻结干燥、冻结浓缩和物料的冷却等。 4.食品加工厂的空气调节。 制冷循环原理 主要装置:制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。
新型蒸汽压缩-喷射制冷循环.rar
小弟现在做热泵干燥系统,需要进行仿真,各位高手能否给些宝贵建议,关于采用什么仿真软件,以及方法,其中的仿真对象涉及干燥室、蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等。最好是不用从头开始编程的,有现成模块的软件最好了,因为时间有限!如果有好的书籍能否推荐一下,太谢谢了!
来源:制冷百科 冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式
知识点:单级蒸汽压缩式制冷机
知识点:单级蒸汽压缩式制冷机
蒸汽压缩式制冷的循环的改进措施有1、膨胀阀前再冷却;2、蒸汽回热循环;3、多级压缩。在多级压缩的改进措施中为什么要求压缩比达到8-10以上才能采用?那位大侠解释一下,先谢了!
单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点中 冷媒经压缩后, 温度点t2的温度值及比焓如何确认 本人自学中 麻烦解释详细一点 谢谢
前言: 许多人渴望回到古代去过一种简单的生活,但是他们不得不面对现代技术发明之前的许多不愉快的事:化脓的牙齿、尿壶、黑死病——以及七月底的炎热日子里没有空调。随着持续高温的夏季到来,让我们来看看对炎热空气的控制是怎样发展的。
今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
请教各位前辈:真空断路器使用环境条件日平均蒸气压: ≤2.2×10-3 MPa月平均蒸气压: ≤1.8×10-3 MPa有什么实际意义和用处呀?可否解释下?谢谢了?:L :L :L :L :L
一幢80M高的酒店,热水板换设置在屋顶,蒸汽进口压力不低于0.4MP,市政蒸汽管网压力为0.6MP,请问压力是否能满足,蒸汽压力与高度之间的换算公式是什么?谢谢
蒸汽压缩式制冷过冷一般会增大制冷量,但达到过冷的成本是否合适决定了过冷是否合适?过热有有益的也有有害的?过热是否是对系统设计的补漏?还是系统运行的不足的体现还是修正呢?制冷原理与设备上有相关的说明,但其针对的是一般制冷剂,没有从更广泛意义上进行探讨与研究,你在平时的经历中是如何对待这些问题的呢?
本帖最后由 爱生活 于 2013-11-13 14:25 编辑 蒸汽压缩式制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成,用管道将它们连接成一个密封系统。制冷剂液体在蒸发器内以低温与被冷却对象发生热交换,吸收被冷却对象的热量并气化,产生的低压蒸汽被压缩机吸入,经压缩后以高压排出。压缩机排出的高压气态制冷剂进冷凝器,被常温的冷却水或空气冷却,凝结成高压液体。高压液体流经膨胀阀时节流,变成低压低温的气液两相混合物,进入蒸发器,其中的液态制冷剂在蒸发器中蒸发制冷,产生的低压蒸汽再次被压缩机吸入。如此周而复始,不断循环。在实际应用中,
1.吸收式制冷和蒸汽压缩制冷相比有何特点? 答:吸收式制冷和蒸汽压缩式制冷一样同属于液体气化法制冷,既都是利用低沸点的液体或者让液体在低温下气化,吸取气化潜热而产生冷效应然而两者之间又有很大的区别,主要的不同之处有以下几方面: ⒈吸收式制冷循环是依靠消耗热能作为补偿,从而实现“逆向传热”。而且对热能的要求不高,它们可以是低品位的工厂余热和废热,也可以是地热水,或者燃气以至经过转化成热能的太阳能。可见它对能源的利用范围很宽广,不像蒸汽压缩式制冷循环需要消耗高品位的电能,因此对于那些有余热和废热可利用的用户,吸收式制冷机在首选之列。 ⒉吸收式制冷机是由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵和节流阀等部件组成,除溶液泵之外没有其他运转机器设备。因此结构较为简单;另外由于运转平静,振动和噪声很小,所以尤为大会堂、医院、宾馆等用户欢迎。 ⒊吸收式制冷系统内虽然也分高压部分和低压部分,但溴化锂吸收式系统内的高压仅0.01MPa左右,故绝热无爆炸的危险。加上它所使用的工质对人体无害,因此从安全的角度看它又是十分可靠的。 ⒋吸收式制
小编知道大家在面临中央空调 这个话题,总是会有N个疑问!家用中央空调该不该安装呢?如何挑选到适合自己的家用中央空调?安装中央空调之前需要注意什么?安装之后又该如何进行保养和维护呢……如果你有相同的感受,恭喜你,找到了正确的“组织”了,本篇文章是小编呕心沥血精心挑选的中央空调实用宝典,这些可都是关于中央空调的权威和精华文章,可以实实在在的为大家提供切实有效的参考,内容有一丢丢多哦,小伙伴们可以先收藏起来,以防后面找不到了
影响蒸气压缩式制冷系统运行状况的主要因素(非故障因素)有节流前制冷剂液体的过冷度、压缩机吸入蒸气的过热度、冷凝温度及蒸发温度的变化等。 ㈠.冷凝温度变化的影响-当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,引起的变化是: 1)冷凝压力升高。 2)排气温度的升高。 3)单位质量制冷量减小,单位理论耗功增大,单位容积制冷量减小。 4)对于制冷系统来说,在压缩机输气量不变的情况下,由于吸气质量体积未变,制冷剂的循环
