  • 选购一台好空调的N个要素
    制冷性能优越 制冷效果是否出众,通常根据EER值来判断。EER值代表空调器的制冷系数,又称性能系数或能效比。有些空调器的铭牌或说明书上会有该系数标出。对这一数值,国家有明确标准规定(见下表),表中数据是允许的最低EER值。简单来说,EER值越大空调的制冷性能越好。有些产品铭牌上没有标出EER值,您可以自己进行一下简单的计算: EER值=额定制冷量/制冷时额定输入功率我国空调能效限定值类型 额定制冷量(CC)W 能效比(EER)W/W 整体式 2.30 分体式 CC≤4500 2.60 4500﹤CC≤7100 2.50 7100﹤CC≤14000 2.40 制热性能出色 对于冷暖空调来说,制热性能也是考量空调好坏的重要指标。按制热原理不
  • 插座一般用1P+N还是用2P
    插座一般用1P+N还是用2P
  • 怎么选择1+N与2P的漏电开关
    家用漏电开关有1+N与2P的,该怎么选择啊,排除1+N的最大只有40A的电流,因为家用也也用不上那么大的电流。谢谢指教!
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 为什么脱开N端子就不跳闸?
    一台锅炉配电,现在进线使用3P+1N漏电断路器,当启动循环电机的时候就跳闸,负载就是两台台循环电机是大功率设备,其他都是单片机控制,电机是好的,线路也很正常的,奇怪!!!!,将断路器的N脱开单独将进线与出现连接吧正常(其实这个时候也没有漏电保护功能了),不太明白什么原因,不过还是以正常生产为主吧,所以拿出来希望高手给以帮助解释一下吧,谢谢!!!
  • 关于“标准贯入击数N”的疑惑
    08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”,注:为标准贯入击数。——查表时,并没有说明是修正后的,还是实测的?应该是哪个呢?规范太不严密了。 而广东省标准的《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规范》DBJ/T 15-22-2008,29页就有说明N是修正后的。 两本规范在查端阻力qpk(或qpa)时用到的“N”的说明是否有矛盾了? 问题:08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”是修正后的,还是实测的呢?
  • 信阳南湖山水人家B型住宅
    信阳南湖山水人家B型住宅
    信阳南湖山水人家B型住宅。。全套图纸值得一阅。。
  • 零线(N)与地线(PE)的区别
    零线(N)与地线(PE)的区别
    1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
  • 塑壳漏电断路器中 4P、3P+N和N线的A型、B型是不是都是区分一个技术参数的?
    塑壳漏电断路器中 4P、3P+N和N线的A型、B型是不是都是区分一个技术参数的? 有的产品有4P和3P+N的区别,有的产品只有A型和B型的区别,他们之间要转换型号怎么换呢?
  • 如何把N个圆同时放大半径..
    该圆是用CRICLE画出,不是块,用作检查井,由于出图比例变化,须放大,这么多,不会让我一个个重画吧,哎,如果是块就好办多了
  • 疑惑:吸气阀能否替代排气立管?
    现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
  • Durgo“多哥”---ABS吸气阀
    我查找通气帽,在网上发现了“多哥”,就查到了以下内容,没用过,正好有个工程可以用,厂家可以与我联系吗?franleee@hotmail.comhttp://www.jylqxs.ebigchina.com/cws.phtml?page=pd&cid=219149&view=&StyleID=5&ColorID=2&pt=&pid=498079产品 ABS吸气阀 品牌 Durgo“多哥” 原产地 瑞典 产品规格 Ф50~Ф160 产品优点 1、排水立管顶装吸气阀,使立管不需伸出屋顶,给屋顶的防漏工作带来极大方便。2、当排水立管出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。3、负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。 4、前报警排水系统填塞:当排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内阻止上游排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,就说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未
  • 【如果把你缩小N倍,你会这样看世界】
    【如果把你缩小N倍,你会这样看世界】
    T恤领子(汗垢粘贴在棉纤维表面)
  • 关于N线的问题(希望大家来讨论讨论)
    来这逛了几天,发现这高手很多,现有一个问题请大家讨论讨论:公司采用TN-S供电方式,自备有发电机,以前采用3极切换开关,在市电停电时切换。主要负载是UPS。近年来,供电局要求我们改用4极开关来切换,说在三相不平衡时会影响他们。那就采用4极开关,但是问题也来了,我们UPS后面的负载是不允许断电的,而且多数是单相的电子设备,如果采用4极开关,n线就会在市电和油机切换瞬间没接地!!我想提出的问题就是:1.3极和4极切换有什么区别?采用3极切换到底怎么影响?有没人能具体分析一下。2.TN-S的N线能不能多点接地?多点接地有什么害处?有没标准规定?希望大家能发表见解!!
  • 请教轴压比公式中N的求法
    我假设了柱子的截面为600*600 用C30混凝土fc=14.3Mpa 公式为u=N/fc*b*h 请问N值如何确定 谢谢!
  • 目前继续困扰我的N个问题
    1, 为什么高架地板的开孔率为 17% ? 具体问题在 :http://co.163.com/forum/content/839_445810_1.htm2.一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的? 具体问题在 http://co.163.com/forum/content/839_190074_1.htm3,7-12度 系统 空调箱能处理到的最底干温度为多少 ? 是否会比12度底? 答:回,不过要用进口的MAU, 目前只看到进口的.4,干盘管和一般的盘管在材质上有什么差别? 厂家回答好象无差别.5,一般中央空调的 风机盘管 的温度精度为多少? +- 2? +-3 ? 还是说由控制阀的精度决定? 6.FFU 系统中送风静压箱内相对室外是否为
  • 水文比拟法中n的取值(在线等)
    Q=Q参证×(F/F参)^n,不知道这个n怎么取值呢?是不是洪峰流量和洪量对应的n值都不同呢,我是湖南地区的,希望哪位大侠能够解释一下
  • N与PE接反了会发生什么问题
    请教一个问题:如果用电设备将N与PE线接反了会发生什么问题?新安装的供电电路设备较多,在送电前,怎样判断有某设备N、PE线接反了?PE、N线接错与否只能用观察导线的颜色来判断吗?
  • 剪力墙轴压比“N”的取值问题
    〈〈高规〉〉7。2。14条:N——重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值;而条文是“不考虑地震作用组合”;请问如何以公式明确表达之?多谢!
  • 富力房产等策划案子,有N个
    富力房产等策划案子,有N个
nb型吸砂泵
nb型吸砂泵专题,为您提供nb型吸砂泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与nb型吸砂泵 相关的专业交流讨论,更多nb型吸砂泵相关内容请访问
相关热门专题
