  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 爆炸极限与活性炭吸脱附
    废气浓度为4000mg/m3,风量1万,用活性炭吸脱附工艺。 请问: 1;是否可以用此工艺,为什么; 2、是否会达到爆炸极限,爆炸极限怎么算。 3、标准40,可以达标吗 4、脱附风量多少
  • 活性炭吸甲醛谨防被忽悠
    活性炭吸甲醛谨防被忽悠
    活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
  • Durgo“多哥”---ABS吸气阀
    我查找通气帽,在网上发现了“多哥”,就查到了以下内容,没用过,正好有个工程可以用,厂家可以与我联系吗?franleee@hotmail.comhttp://www.jylqxs.ebigchina.com/cws.phtml?page=pd&cid=219149&view=&StyleID=5&ColorID=2&pt=&pid=498079产品 ABS吸气阀 品牌 Durgo“多哥” 原产地 瑞典 产品规格 Ф50~Ф160 产品优点 1、排水立管顶装吸气阀,使立管不需伸出屋顶,给屋顶的防漏工作带来极大方便。2、当排水立管出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。3、负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。 4、前报警排水系统填塞:当排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内阻止上游排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,就说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未
  • 疑惑:吸气阀能否替代排气立管?
    现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
  • 室内花卉盆栽吸“毒”排行榜
    室内花卉盆栽吸“毒”排行榜
    花卉植物除了具有观赏功能,更多的会被用来美化家居居住环境和陶冶情操。近年来,由于室内装修使用的建筑装饰材料逐渐增多,致使以甲醛、苯装修的室内环境污染情况日趋加重,成为威胁人类健康的新杀手。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比较强,如果在室内有针对性地选择和养殖,可以起到明显的效果。我们在室内摆放花饰的时候一定要趋利避害,选择对身体有益的花卉,营造一个清新健康的生活环境。 第一名 吊兰 吊兰在众多吸收有毒物质的植物中,功效位居第一。据测试,它在 24 小时内,可以消灭 1 立方米空气中 8
  • 甲醛克星,牛逼的吸甲醛植物
    现如今只要搬新家必定装修,装修污染物中甲醛对人体危害最严重,潜伏期最长,被称为“室内污染第一杀手”甲醛的危害就不用多说了,总之就是很可怕。在众多去甲醛的方法中,绿植吸收是最简单有效的方法。 芦荟:它不仅是吸收甲醛的好手,而且具有很强的药用价值,如杀菌、美容的功效。现已经开发出不少盆栽品种,具有很强的观赏性,还可用于装饰居室。 孔雀竹芋。孔雀竹
  • 如何解决家中被吸二手烟的问题
    在中国,吸烟已成为一种交际手段。敬烟往往是社交的序曲,能缩短人与人之间的心理距离。互相敬烟能沟通感情,产生心理上的接近,有利于问题的解决。也有不少人在工作、学习、生活中受到挫折以后,便借抽烟来缓解自己的紧张情绪,消除烦恼。虽说大家都知道吸烟有害健康,但是生活中还是很少能离开它。对于那些在家里吸烟的人来说不仅对自己有害还会让家中其他人也受到二手烟的困扰。 吸烟对人体的危害 吸烟会缩短寿命。世界卫生组织表明:吸烟对人类的危害是多方面的,主要导致哮喘、肺炎、肺癌、高血压、心脏病等问题。吸烟也是慢性支气管炎、肺气肿和慢性气道阻塞的主要诱因之一。据世界卫生组织提出的最新数字,全球每年有300万人,每天有8000多人,每分钟有6人死于吸烟引起的疾病。 有研究证实,烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高,如一氧化碳,二手烟是一手烟的5倍,焦油和烟碱是3倍,氨是46倍,亚硝胺(强烈致癌物)是50倍。 吸二手烟的危害 吸二手烟会对人体的记忆力产生非常大的影响,很容易引起记忆力退化的情况;孕妇在妊娠期间吸
  • 吸气阀可以代替通气管吗
    3层别墅,发现污水管和吸气管是一根管道,中间据断做了防水,现在没有通气管了,可以用吸气阀放在顶端代替通气管吗。管道在室内
  • 真空泵吸、排孔径尺寸的换算
    最近查了一些真空泵样本,发现真样本中的吸、排气孔都是用:RP1 1/2、RP3/8、RP1/4等表示,我只知道1英寸=25.4mm换算公式,RP不太清楚,只知道是8用进制的,有谁知道怎么换算成毫米吗?另一般采用什么类型管材来接吸、排孔?
  • 关于泵房的吸水井及压力吸水罐
    清水池的集水坑最低标高为137.9m泵房的室内地坪标高为135.5m是采用吸水井好还是压力吸水罐好?如果采用压力吸水罐是否应该考虑排气措施?吸水管管径比规范规范的大200,流速小于规范规定的1.2--1.6m/s,只有0.9m/s,是否可行?对水泵运行有何影响?出水管管管径比规范规范的大100--20,流速小于规定的2.0--2.5m/s,只有1.5m/s,是否可行?
  • 风冷螺杆机组的吸排气走管
    风冷螺杆机组 制冷量500KW(R22),蒸发器和压缩机在一个水平面,但压缩机回气口比蒸发器出口要底,翅冷凝器在蒸发器和压缩机之上,我考虑在压缩机回气管设一个U型弯(向上弯),在排气管设一个U型弯(向下弯),做工艺的说这样不合理,造成回油困难,我经核算流输能达到要求,请问我有没有必要设这种弯?压缩机带油冷却,液喷,高压逆止阀
  • 求助:根据吸风口的大小怎么算流量?
    一条电子焊锡拉,要装40个吸风喇叭口,口径:15cm,接3m长的3寸的软管,请问总共风量有多大?应配多大的管道及风机?
  • 悬流沉砂池前用的提砂泵
    给大家介绍一种旋流沉砂池前用的砂泵.加拿大的.需要详细资料和我联系.ysr100@163.com
  • 英设计绿色牛仔裤可“吸”废气
    据英国《每日邮报》22日报道,由化学家和时尚设计师联手打造的一种新型牛仔裤能中和掉废气。这种带有特殊表面涂层的牛仔裤,将轻松为环境保护添砖加瓦,并净化我们的星球。 大多数牛仔裤是蓝色的,但将来每一条都会成为“绿色”。由英国谢菲尔德大学的莱恩教授和来自伦敦时装学院的斯托利教授设计的这款牛仔裤,表层带有二氧化钛粒子,这种物质能与光和空气产生反应www.ghg-manage.com中和空气中的一氧化氮。一氧化氮是一种由汽车和工厂排放的主要污染物。 而这种化学反应产生的“副产品”———无害的水溶性硝酸盐可以在洗裤子时被轻松洗掉。就像人们开车时用催化式排气净化器来降低污染一样,这种牛仔裤也能达到让人只是“走一走”,就能净化环境的目的。
  • 多方见解:吸气阀能否代替通气立管?
    《2003 全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》 分册一书中 4.8.9 “在建筑物内不得以设置吸气阀替代通气管。1、通气系统设计存在的问题建筑排水系统设置通气系统时存在很多问题。例如,设置伸顶通气管后屋面防水处理变得复杂,若为上人屋面则通气管须伸出屋顶2m以上,这不仅降低了屋顶面积的利用率,而且污染空气、影响美观,并增加了管道井的面积和造价;另外受建筑物自身条件所限,个别独立的卫生间设置伸顶通气管成本太高,若采用侧墙通气则影响建筑物美观,所以现在设计排水系统时均采用自动吸气阀(室内通气帽)来代替各种通气管。
  • 漩流沉砂池配套的排砂泵怎么选型?急!
    漩流沉砂池一般样本上只有气提式排砂的设备选型。现有一个改造项目要用排砂泵,沉砂池直径2430mm。请问砂泵的流量、扬程怎样确定?有哪些做砂泵的专业厂家?
  • 污水处理厂沉砂池排砂泵
    请问有污水处理厂工作经验的大哥,污水处理厂的平流/曝气/旋流沉砂池排砂泵水力部件采用什么材质比较合适?采用什么安装形式?
  • 关于排水立管增加吸气阀的问题
    设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。以上观点是否成立,设置吸气阀对成本是否有影响还请大虾们指点一二啊!
  • 压缩机吸排气管的减震方式??
    大家有没有在螺杆压缩机和涡旋压缩机吸排气管路加避震管??用什么样的好?除了加避震管外有没有其他更好的减震方式??急需,谢谢了。
nsl吸砂泵
nsl吸砂泵专题,为您提供nsl吸砂泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与nsl吸砂泵 相关的专业交流讨论,更多nsl吸砂泵相关内容请访问
相关热门专题
