  • 综合布线系统的工程验收和管理
    智能化建筑和智能化小区的综合布线系统是国家公用通信网的延伸,也是国家信息高速公路的最后100m。因此,它的质量不仅关系到所在地区的用户通信质量,也直接关系到国家公用通信网的畅通和安全。为此,综合布线系统工程的验收是极为重要的,它是保证工程质量和投产后正常运行不可缺少的一项很关键的程序。
  • 电梯工程质量验收记录表
    电梯工程质量验收记录表
  • 综合布线系统工程验收规范
    GB50312-2007综合布线系统工程验收规范GBT 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
  • 谈综合布线系统工程管理和验收
    核心提示:综合布线系统工程管理的内容较多,这里主要叙述主干缆线连接和网络维护管理方式,缆线连接和统一色标管理等部分内容。综合布线系统工程管理的内容较多,这里主要叙述主干缆线连接和网络维护管理方式,缆线连接和统一色标管理等部分内容。1 网络维护管理方式和信息管理系统1.1 网络维护管理方式综合布线系统的主干缆线连接和网络维护管理方式有着密切关系,连接方法的选用是否适宜,对于安装施工和维护检测都是极为重要的。在综合布线系统中的网络维护管理方式是其主要特点之一,它也是提高网络灵活使用的重要手段。采用何种网络维护管理方式,应根据综合布线系统的工程建设规模大小、网络拓扑结构型式、工作区的数量多少和配线接续设备的配置等因素来考虑。现以智能化建筑中设有专用的用户电话交换机通信网络系统作为示例,可以分为单点管理单交接、单点管理双交接和双点管理双交接三种网络维护管理方式。此三种网络维护管理方式的连接方案,各有其特点和作用,在选用时应注意其特点,并有所区别。在一般情况下,网络维护管理方式的选用原则如下所述。(1)单点管理单交接综合布线系统的工程建
  • 分部(子分部)工程质量验收记录
    分部(子分部)工程质量验收记录
  • 建筑工程质量验收记录空白表格
    建筑工程质量验收记录空白表格
  • 试论综合布线系统的工艺与验收
    一、安装工艺要求 我们知道综合布线系统可以分为不同的六个子系统,那么针对各个子系统,我们又可以将其综合为四个子区间,根据不同的子区间,我们制定了不同的安装工艺: 1.1设备间 设备间宜处于干线子系统的中间位置; 设备间宜尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口; 设备间的位置宜便于接地; 设备间室温应保持在10-30度之间,相对温度应保持20%-80%,并应有良好的通风; 设备间内应有足够的设备安装空间,其面积最低不应小于10平米。 机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm; 壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm; 1.2交接间 交接间的数目,应从所服务的楼层范围来考虑。如果配线电缆长度都在90m范围以内,宜设置一个交接间,当超出这一范围时,可设两个或多个交接间,并相应地在交接间内或紧邻处设置干线通道。
  • 综合布线系统工程的投标
    工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以供读者参考。1.工程项目招投标概述工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。2.工程项目的招标对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独
  • 给水、排水、采暖及燃气工程质量验收记录
    给水、排水、采暖及燃气工程质量验收记录
  • 谁有通风与空调工程质量验收记录用表
    谁有《通风与空调工程施工质量验收规范·附录C·工程质量验收记录用表》,能否发一份给我。谢谢邮箱: yaobolsj@163.com QQ:174771442
  • 混凝土结构工程质量验收规范
    这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
  • 网络综合布线系统验收标准
    网络综合布线系统有很多值得学习的地方,特别是在验收阶段,是我们更应注意的地方,这里我们主要介绍在验收时需要注意的问题及详解,包括介绍六类布线系统测试等方面,希望对您有所帮助。1.网络布线系统验收中应注意哪些问题?答:在网络综合布线系统测试验收中,有些网络布线系统施工单位使用的是像网络通断测试器那样的简单测试工具,测试时网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,线缆安装合格,这是不可取的。这种测试只能说明网线接对了且没有断路。我们知道,计算机网络工作时要使用高速度承载很大的信息流量,对通信线缆的要求非常高,衰减、损耗、速率和抗干扰都有相应的规定。通常结构化网络综合布线系统工程应遵循的标准如下。(1)国际商务建筑
  • 住宅工程质量分户验收指南
    成都市住宅工程质量分户验收指南(2022版) 第一条 为进一步加强我市住宅工程质量管理,落实住宅工程参建各方主体质量责任,提高住宅工程质量总体水平,根据《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》(国办函〔2019〕92号)《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)《关于落实建设单位质量首要责任的通知》(建质规〔2020〕9号),以及国家和省、市有关施工质量验收规范标准等要求,结合我市实际,制定本指南。 第二条 本指南所称住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指工程竣工验收前,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,建设单位组织施工、监理等单位依据国家和省、市有关工程质量验收规范标准、设计文件等,对每户住宅及相关公共
  • 管涵工程质量验收评定表
    自创表格(规范中没有见过),欢迎下载并交流。谢谢各位!
  • 综合布线系统工程安装施工
    过去,由于国内大多数综合布线系统工程采用国外厂商的产品,且其工程设计、安装施工以及竣工验收通常由国外厂商或其代理商组织实施,没有统一标准,因此,在工程中存在不少问题。1997年以来,我国建设部相继发布了一系列有关综合布线系统工程的管理文件,为规范工程的安装和施工创造了条件。但是,由于综合布线系统的工程技术尚在不断发展和提高,因此,在今后的设计和施工中需要不断探索实践、积累经验、总结提高。
  • 屋面工程质量验收规范.rar
    根据建设部《关于印发<二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《屋面工程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程建设规范》GB 50207—94于2002年10月1日废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
  • 水电分项工程质量技术交底
    提供【水电分项工程质量技术交底】资料供大家参考
  • 《屋面工程质量验收规范》
    一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 ________________________________________
综合布线系统分项工程质量验收记录
综合布线系统分项工程质量验收记录专题,为您提供综合布线系统分项工程质量验收记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与综合布线系统分项工程质量验收记录 相关的专业交流讨论,更多综合布线系统分项工程质量验收记录相关内容请访问
pe虹吸管件
立体绿化植物墙
