这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
在设计流量下,虹吸排水高效,排水速度是一定的,那么有没有方法可以让那个虹吸加快排水速度呢?来和工作人员一起讨论下虹吸可以加快排水速度
图纸简介: 广州某大院某厂房施工图设计图,包括虹吸雨水雨水斗安装大样、横管悬吊管大样等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-04
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
虹吸排水价格计算有哪些,知道一套系统的价格怎么来的,有助于客户
虹吸排水价格计算怎么省钱,之前讲过做一套完整的系统,需要有的步
正文如下: 虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
本帖最后由 ydsh1990 于 2014-3-15 13:54 编辑 虹吸屋面雨水排水系统的斗前水深是什么,有什么作用,或者说这个斗前水深有什么意义,要计算吗,如果要,该怎么计算
大家来找茬,你知道这些囧事吗?1.雨水斗处渗水严重;2.方钢未做镀锌处理,无弯头,直接用管材切割焊接;3.方钢生锈严重和三通竖立安装;4.水平管严重变形弯曲;5.雨水斗尿斑;6.撒点除草剂;7.水平管安装有倒坡现象。
没接触过虹吸这方面,遇到几个问题请教一下专业人士:1、虹吸除了雨水口可以在一定的蓄水高度可以阻止空气进入外,是否需要其它元件才能形成虹吸?2、如果一个大型屋面,靠外侧天沟采用传统的重力排,屋面中间天沟采用虹吸,那么虹吸管直接排入重力排的雨水井即可?3、图片中的“虹吸式屋面雨水排放系统不允许开放式连接“是什么意思?4、规范是否允许地梁预埋套管后排水管穿套管自室内引至室外?
虹吸排水特点: 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。 3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。 4.
在屋面雨水虹吸排水系统中,虹吸排水系统得到了最广泛的应用,尤其是在大型高档建筑中,虹吸排水有成功的应用。想要让虹吸排水系统最大限度发挥作用,那么在虹吸排水工程施工时候一定要重视下面这两个要点。 第一、雨水斗安装 雨水斗由不锈钢底盘、夹圈、空气挡板等几个部件组成。其中不锈钢底盘起到承上启下的作用,安装的时候一定要注意核实定位尺寸及标高。 第二、水平管与立管的安装 管线的安装关键是要定位准确,尤其是弯头、大小头、三通等处的定位。要特别注意的是水平管的标高是不能随意变动的,否则会破坏虹吸条件。还有安装时候要特别注意管道的配置。 除了以上这两点外,虹吸排水工程施工要注意的事项还有很多,一定要找专业的施工团队来施工,这样才能保证工程质量。 本文摘自http://keshiduijiangxitong.com
很多人觉得虹吸排水很好,确实很好;但一个再好的系统,如果不去好好的维护,出现了问题就赶忙找厂家,说是厂家的问题;其实我们在安装好了之后。 &nb
虹吸排水安装多少钱一米,这个关系到整个系统的安装费的报价
