地下汽车坡道的抗浮及底板配筋计算表格 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-03-24/166425.html?Fj3EF有需要的帮顶哦![ 本帖最后由 vane2008lt 于 2012-2-15 13:53 编辑 ]
本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
如图所示水池,在厂区消防通道下方,高点深10米,底点深6米,以前简单水池都是按地下室外墙算下的,这个比较深板块形成单向板所以我还是想建模算下 问题这种造型的建模如何处理特别是水浮力,有朋友做过这种样子的么
作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
那本书上可以找到计算方法介绍啊
施工要做个挡水墙,业主要具体的计算依据,就是一道砼墙加个底板的那种,不是水池,就是将水池子剖去一半的,底板怎么算啊,关键是底板上有水
一个9米*12米的水池,高3.4米,地下2.6米,有顶盖,里边加设两个柱子,底板按偏心受拉计算合适还是受弯构件计算,我看是按受弯构件计算配筋比较大,还有这个荷载到底该取那些荷载呢,兄弟姐姐们帮帮忙吧,很急!!
我在画汽车坡道剖面图 但是汽车底板的配筋不知道如何计算 汽车底板在地下水位以下3米 不知道具体汽车底板是不是就受一个自重和一个浮力 具体浮力要如何计算? 底板是按双向板还是单向板计算
抗浮锚杆及底板配筋计算根据建筑地基基础设计规范GB5007-2002及岩石锚杆(索)技术规程 CECS22:2005一 . 抗浮锚杆计算:1.地下底板底水浮力:地下水位绝对标高为5.0m,即相对标高-2.5m 水头:H=16.8(B4底板标高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚)-2.5=15.9m结构自重:G1k=[5.0(板自重)+2.0(面层)+1.5(梁柱自重)]x4=34 KN/m2基础自重:G2k=20x1.6=32 KN/m2水浮力: Fk=15.9x10-34-32=93 KN/m2 2.非人防区: a.单根锚杆承载力计算:每根锚杆采用3φ32(HRB400钢),As=2413mm2根据 CECS22:2005计算: Nt≤fyk*As/Kt=400x2413/1.6=603x103N=603KN取单根锚杆承载力特征值Nt=600KN b.锚固长度计算:锚杆孔直径取Ф180mm 根据 CECS22:2005计算:(1) L
400厚底板上,有一根350x1150柱,柱压力忽略不计,柱底承受弯矩2000KN.M,现在柱配筋可以计算,请问柱下底板局部怎么算?弯矩?局部受拉冲切?简图如下:
电梯额定载荷:800kg,速度1.75m/s,井道尺寸2.2*2.2m。电梯厂家提供的荷载:轿厢缓冲器P1=80900N;对重缓冲器P2=67400N;轿厢导轨支座P3=33700N;对重导轨支座P4=27500N。 一、 根据电梯厂家提供
请问如何计算地下室(框架结构地下一层),侧壁,底板,顶板是混凝土,桩基础;顶板的厚度?侧壁,底板,顶板如何计算?如何在pkpm建模及注意的问题?
如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
希望大家多多交流,新手上路,对基础设计还很薄弱
附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?2个问题希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]
现有一工程,地下两层,抗浮水头8.7米,部分为纯地下室,上部为7层商场,底板以为为粉质粘土及粗砂层,抗浮采用直径180的抗浮锚杆,锚杆锚固段长度11米,抗拔特征值为300kn,锚杆布置按面状均匀布置在底板下,底板厚度为500mm,底板上有400厚覆土,锚杆间距2.1米,柱底为独立基础,柱下一定范围内抗浮有上部荷载抵抗,想请教各位,此时底板配筋如何计算?
如题,分别计算了矩形孔板和双向肋板,大板肋梁的图、柱、柱帽图我都知道到怎么出图了,那么矩形孔板的底板和顶板怎么出施工图啊,双向肋板的顶板怎么出图啊?谢谢[ 本帖最后由 wenfeng040322 于 2012-3-18 14:44 编辑 ]
各位大侠,我不是做结构的,不懂,向大家请教,不要拍砖呀我们的水池,圆的,直径24m,打桩,我想知道:1)这个时候底板的配筋应该根据什么公式计算,是四边固定双向板吗?2)如果是方形的池子,底板是按四边固定双向板计算吗?先谢谢大家了~~~
桩承台+防水底板的结构,桩承台较大。这样在模型中柱是否按承台或者近视承台输入?如果在模型中柱按承台或者近视承台输入,那点梁端或柱端简化为刚域的开关吗?求指点.
本帖最后由 tzzong 于 2015-6-11 10:49 编辑 给排水结构设计手册中有这样一句话:假定地基反力按直线分布,计算时可认为底板是固定支承于垂直壁板及扶壁上,底板内侧按悬壁板计算,底板外侧根据每格板的尺寸按单向悬挑板或双向板计算。这里的内侧、外侧、悬臂版和单向悬挑板该如何理解?大家忽略我的问题吧。。看书太不仔细了 。这是针对挡水墙的!帖子审核中,不知道怎么删。
