  • 校园走廊地面瓷砖防滑处理的方案措施
    简介 近年来学校把加强硬件设施建设,改善办学条件作为提高办学质量的头等大事来抓。今年,学校更是加大投入力度,加强了硬件设施建设,给广大师生营造了良好的教学环境,为提高教学质量提供有力保障。 但与此同时,一些安全问题也慢慢浮出水面,由于学校地面大规模使用瓷砖而且所选用的瓷砖一般多是抛光易清洁的瓷砖,由于这类瓷砖遇水容易滑到,而学校的教学楼办公区走廊食堂等面积大,为了采光和通风,通常都是设计的环形风雨走廊,在雨季大雨会把走廊弄的湿滑滑的,而日常的清洁,也会让地面处理湿滑状态,而处于富有朝气与活力的学生,滑到摔跤的事情时有发生。 所谓的防滑地砖 国家对地面防滑有明确的规范和要求,如 JGJ1331-2014、GBt50340、JGJ-39等。学校或者经过翻新的学校工程承包商在选择地面材料时,一般多会根据规程和国标采购防滑砖,供应商就会推荐一些表面凹凸的或者表面粗糙的所谓防滑地砖。但这种地砖的防滑能力到底怎么样,却无法给出一个具体的定量的依据,只能是主观上的臆断。所以有时候就会选用了不能满足学校安全需要的地
  • 重力式挡墙防滑移措施方案
    施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
  • 地砖如何防滑,地砖防滑的补救措施
    地砖是我们在装修时主要选材之一,因其漂亮的外观及显著的装修效果,受到了消费者的青睐。不可否认精美的地砖确实会装修出豪华的体验环境,但它却有一个致命的缺点,那就是遇水湿滑,这上缺点被公认为除交通事故外的第二大安全隐患,因地面湿滑导致的摔伤事故比比皆是,如何对地面进行防滑处理,是我们迫切需要解决的问题。 从根本上说想要做到防滑,其实方法无非就那么几种,要么选择防滑地砖,要么使用地砖防滑材料,这是解决地面滑直接的预防方法。但理想很丰满,现实很露骨,真正防滑性能达到国家标准、质量过关的地砖寥寥可数。 判定地砖是否防滑关键在于地砖表面的摩擦能力(也就是脚底与地面的摩擦力),国家规定地砖的摩擦系数达到0.5才是安全合格的,但据某机构调查显示,我国有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格,样品中的摩擦系数才达到0.4,小的为0.2,如果是成品中我们不难想象,会达到几何。 对此,在我们选择地砖的时候只能通过外观与销售人员的口述去判断地砖的防滑能力,这些看似美丽的地上材料在有水或有油污的情况下通常湿滑无比,由此致使的滑倒摔伤事端再三发
  • 苏州瑞固环氧地坪防滑坡道
    防滑地坪施工工艺一、基础处理 1、查找、清除现有基础的空鼓部分,并全面、彻底清理、清洁地面; 2、对旧地面进行全面的清理打磨,去除油污,形成粗糙、洁净、平整的施工面。 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分,找平施工面。 4、施工路面须采取适当保护措施,避免已施工路面受到污染; 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸(一般规格2cm宽) 二、底涂层施工 将鸿坤材封闭底涂充分搅拌,分2-3次均匀涂在素地表面. 常温下(25℃通风良好)大约2~4小时后可进行下道工序施工。 三、彩色骨料施工 1、树脂混合:将树脂(5:1)混合,并用机械搅拌器搅拌充分。 2、树脂涂布:将混合好的树脂倒在路面,立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度,树脂覆盖率:1.5千克/㎡。 3、铺设骨料:随后人工或机器撒布彩色骨料,一定满撒、无遗漏,撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色
  • 瓷砖不防滑 地砖防滑补救措施
  • 学校食堂提高地面瓷砖防滑能力的重要措施
    简介 我们都知道,在学校大多是两点一线的生活,教室和食堂,学校也是人多的地方,加上年轻人都比较活跃,特别是小学生安全意识又不是很强,下楼或者在食堂这些比较容易滑倒的地方发生意外。那么如何有效地解决“地面湿滑”这一问题呢? 小编查阅多方资料,结合自己多年经验,为学校地面解决湿滑问题,消除安全隐患提供参考。 学校食堂地面湿滑原因分析及防滑的重要性 “地面湿滑”被认为是学校内部很大安全隐患,而这一隐患却一直没有被解决。如果学生在学校期间(教室、食堂、走廊、水房、宿舍等)因为地面湿滑而摔倒,伤筋动骨肯定都是难免的,而学校也有不可推卸的责任。 学校的食堂为了保持用餐环境的清洁卫生,需要经常性的打扫清洗,地砖表面的水迹需长时间的蒸发才会消失,所以时常发现在学生用餐时地面还是湿滑的状态。在雨天时这种情况就更为严重,餐厅又是学生必到场所,流量大且集中,难以及时消除水迹,所以滑倒事件时有发生。那学校必须要采取一些食堂防滑有效果的措施,如果想杜绝有水环境与学生的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高学校餐厅的地
  • 关于《技术措施》的疑问
    《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 各位请教关于措施费的问题
    我最近看到别人做的消防预算里措施费里的超高费里有第二册也有第八册和第七册的。我想清问一下措施费是不是应该根据所作预算所涉及的分册用,其它分册里没有的项目调用别的分册也应该用所涉及的分册例如:我做的是喷淋但有些项目在供水里措施费应该按喷淋算就不用再套供水的措施费了。不知各位大虾有何见解~~~~
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 《措施》需要系数的解释
    《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。 那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?怎么划分?(我们普通住宅家内没有三相配电的吧)
  • 我桂花怎了?能救不-措施
    我桂花怎了?能救不-措施
    我桂花怎了?能救不-措施
  • 技术措施应该严格遵循吗?
    技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?
  • 关于降低风管共振的措施
    有一静吧,风管在音乐开启时共振比较严重,发出声音,甲方要求减少或降低噪音。有什么可行的方法和资料(即如何采用什么具体的材料尺寸、厚度)。请详解,谢谢!
  • 2009JSCS-5电气技术措施
    在论坛上搜索了一下,没有这本技术措施,上传来给大家看看
  • 问道关于环保措施的知识
    说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
  • 关于抗震构造措施的问题
    《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
坡道防滑措施
坡道防滑措施专题,为您提供坡道防滑措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道防滑措施 相关的专业交流讨论,更多坡道防滑措施相关内容请访问
