  • 请教大家一些关于砂浆的问题
    现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • M7.5砂浆的配合比怎么计算
    M7.5砂浆的配合比怎么计算
  • 请教!关于环氧砂浆的问题
    用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
  • 【求助】关于砂浆砖量的问题
    求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机
    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
  • 混凝土、砂浆强度等级如何选用
    我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • 关于丙乳砂浆抹面的问题
    :kiss: 哪位大哥用过丙乳砂浆啊?我们对闸室段边墙抹面的时候,因为气温、阳光等因素出现细小裂缝,天气晴朗的时候还好,下雨裂缝就出来了,现在想处理的话,有什么好的方法啊?谢谢
  • 求救,怎么样选择潜污泵!!!
    现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
  • 关于抹面抗裂砂浆技术探讨
    我国夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑保温技术正处于起步阶段,但工程中出现的问题已很普遍。主要表现在保温层和抗裂层开裂,吸水率高,防水性能差,作为保温系统最外面一道防线抹面砂浆开裂问题最为重要。 目前预防抹面砂浆开裂的唯一办法是在保温砂浆层上做一层含耐碱玻纤网格布的聚合物水泥砂浆抗裂保护层:做法为先抹3㎜左右的薄抹灰压抹耐碱玻纤网格布再抹1㎜抗裂砂浆。抹面砂浆开裂的主要原因是由于抗裂砂浆自身收缩大及耐碱玻纤网格布强度损失,引起面层开裂。 20世纪60年代中期,国外发明的含锆耐碱玻璃纤维的耐碱性比一般玻璃纤维有较大提高,但它的应用仍由于水泥浆的强碱性而受到一定制约。国际上公认的用法是与低碱度硫铝酸盐水泥(简称低碱水泥)匹配使用,对于与普通硅酸盐水泥匹配的耐久性尚无保证。我国最大的耐碱玻璃纤维专业生产企业生产的耐碱玻纤网格布在玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆含量14.5%-16.7%,单丝涂覆耐碱浸润剂,织物再次涂覆耐碱高分子胶料聚合物,强度保留率>90%,耐久性达到50年以上,但此指标是按GRC用途测的。应用前提是采用低碱水泥。成品使用在干燥室内隔断材料等方面效果较好。我公司
  • 砌筑砂浆配合比设计规程
    JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
  • 混凝土、砂浆配合比计算软件
    混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
  • 各种干粉砂浆应用和优点
    1、砌筑砂浆:用于砌筑砖、石等各种砌块的砂浆。产品优点:a.具有优异的施工和易性和粘结能力;b.具有优异的保水性,使砂浆在更佳条件下胶凝的更为密实,并可在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结;c.具有塑性收缩、干缩率低特性,最大限度保证墙体尺寸稳定性;d.胶凝后具有刚中带韧的力学性能;2、抹灰砂浆:涂抹在建筑物或建筑物构件表面的砂浆。产品优点:a.能承受一系列外部作用;b.有足够的抗水冲能力,可以用在浴室和其他潮湿的房间抹灰工程中;c.减少抹灰层数,提高工效;d.良好的和易性使施工好的基面光滑平整、均匀;e.具有良好的抗流挂性能、对抹灰工具的低黏性、易施工性;f.砂浆保水性能好,硬化后不产生裂缝;g.具有良好的水蒸气渗透性;h.更好的抗裂、抗渗性能;3、瓷砖粘结剂:用于粘贴陶瓷砖、抛光砖以及花岗岩之类的天然石材产品优点:a.施工先进,抗垂性,施工质量和效率得到大幅提高;b.节约材料用量,可实现薄层粘结;
  • 混凝土&砂浆强度测定
    CECS0388 钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJ23/T-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJT136-2001-砂浆抗压强度
  • 成岩砂浆在加固领域的应用
    成岩砂浆在加固领域的应用成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点成岩防腐抗渗砂浆具有如下性能: 初凝时间:142分 抗压强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天) 抗折强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天) 抗渗压力: 1.8MPA 粘结强度: 1.23MPA 抗开裂性能(开裂指数):152.5mm 收缩率: 0.08%(28天) 抗冻循环:150次 氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天) 钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害 耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8% 耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8% 耐盐性
qws砂浆潜污泵
qws砂浆潜污泵专题,为您提供qws砂浆潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与qws砂浆潜污泵 相关的专业交流讨论,更多qws砂浆潜污泵相关内容请访问
相关热门专题
