潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
有哪位仁兄知道哪个型号、哪个牌子的小潜污泵很好用。流量<3m3/h,扬程5m即可。材质要求不锈钢。用来抽污水的,有一定的粘度,有颗粒物,就像沙子一样大小。
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
大家好: 请教一下啊,低压柜内元件之间电缆,大电流(35、50、70平方),大家都用什么型号的呀?我见过用YC的,不知道其他厂家是不是也用YC的?
昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
滑触线的型号怎么选择滑线? 各类滑线,滑触线适用条件: 1、多级管式滑线HXTS/L
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
问个很菜的问题,单位的一个保险坏了,想提个料单子,不知道保险的型号怎么写,大家帮忙。保险上的标志有:“R015 RT18 RT14 aM2 500V gG 10A φ10*38 上海沪工电器厂”不知道保险上的型号都是什么意思?保险的样子如图。
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
请教各位,这些型号的开关是什么品牌的,价格大概是多少/如下图
开关中触点:1A,1B,1A+1B,2A+2B是什么意思呢?
