11.1.1 抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章~第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。 11.1.2 抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。 注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点
本人新人。请高手描述下pkpm软件jdjg模块里混凝土结构抗震鉴定的步骤。谢谢。希望高手帮忙下。也不知道可不可以悬赏。我愿拿出100土木币给回答的高手。前提是告诉我怎么交易土木币。呵呵[ 本帖最后由 sunny1019 于 2010-9-15 22:21 编辑 ]
随着我国建筑业的飞速发展,近年来一些抗震理念已被应用于多个行业,而建筑行业的抗震最为重要。本文首先论述了目前社会上经常使用的抗震方法的特点以及其使用范围,然后给出了现代抗震的理念以及主要措施。实践证明,建筑结构的抗震性主要影响到建筑物的抗震性。地震是大自然的一种现象,它的存在和发生会严重影响到人类的日常生活和生产,并且给人类造成了极大的经济和物质损失,带来了巨大的人员伤亡。通过多年的发展,人们在与地震做斗争的过程当中总结出来很多的经验和教训,其中抗震建筑设计就是其中之一。通过对建筑物实现抗震结构设计,可以从很大程度上保证建筑物的质量,从而保障人们的生命和财产安全。如果要实现结构抗震安全目标,就必须对建筑物的结构进行抗震设计,它是实现结构抗震安全目标的重要措施和手段,所以我们对建筑物抗震设计方法进行研究以及对建筑物抗震规范进行理解都是具有非常重要的意义。1现代建筑物抗震设计理念现代建筑物的抗震性设计理念在对建筑物结构设计方面有了较深的理解,该理念要求建筑物的结构应当具有一定的延性,这样在地震发生时,不对因为建筑物没有弹性余量而是的该建筑物
核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
抗震加固是在对既有房屋的抗震能力做出准确评价后,提出合理的抗震加固措施, 对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施。恢复或提高建筑物的安全性和耐久性,也可结合建筑物的使用功能,满足新的适用性要求。那么,钢筋混凝土结构的抗震鉴定怎么做?一、老式钢筋混凝土结构的抗震性能评价50年代建成的钢筋混凝土结构,受当时经济条件和建筑技术水平的制约,存在着不少缺点,归结起来主要有以下几方面的问题:1.材料强度低限于当时的水平,工程中采用的混凝土标号一般为110号或140 号,王府井百货大楼1 层营业大厅的几根圆柱,因需承受较大的竖向荷载,当时采用的也仅是190 号的混凝土;钢筋等级相当于现在的Ⅰ级钢筋,屈服强度为250MPa ,且钢筋为光
为了节约考试时宝贵的时间,把高层规范3.11.3条做成了一张图片方便
关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
预应力混凝土结构抗震设计规程.pdf 2004
各位高手,在下最近看了一篇文章,提到楼梯间的混凝土结构抗震设计的影响,采用PKPM建模时,当考虑楼梯间梁,柱、楼梯板的刚度,进行整体结构与楼梯间结构共同作用分析时,楼梯间周围的框架柱轴力、弯矩大幅增大。但通常现在设计时,是不考虑楼梯间刚度影响的,这使得设计偏于不安全。请问,现在的工程设计是如何考虑这个问题的。
学习资料,可以看看]又不会发表截图了[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-6-22 00:26 编辑 ]
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
02YG002钢筋混凝土结构抗震构造详图
书的样子如图所示,全是英文版看不懂,求好心人提供中文版全集
