  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 关于负压风机的构造及原理
    一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
  • 关于构造边缘的配筋问题
    6度地区四级抗震等级剪力墙结构,构造边缘构件的配筋是只需满足规范要求的最小配筋率还是要按SATWE的构造边缘计算配筋.最近做的一个24层,一个标准的GJZ计算给出的配筋达12Φ22之多,现在几个设计人员产生较大的意见分歧,请有经验的各位高人指点下.
  • 大家一般怎么设侧向构造纵筋
    在03G101-1里的原话是:当hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿梁的高度配置纵向构造钢筋;纵向钢筋间距a≤200mm。 而在砼构造手册里是说“宜”,当梁高H=600mm时,假设楼板厚120mm,梁的保护层厚度a=25mm,则hw=600-120-25=455mm。该设纵向构造钢筋,但每侧设一根还是两根呢??一根的话a>200mm,设两根的话又觉得有点浪费,特别是现在甲方天天都在强调含钢量,两头为难啊!!! 不知道大家碰到这种情况怎么取舍。。。
  • 关于梁上柱的计算和构造
    在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
  • 新增阳台构造,大家给看看
    新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
  • 关于柱子的构造配筋问题
    在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
  • 链板排屑器的构造及优点
    链板排屑器的构造及优点链板排屑器的构造方法为新型的铰接多球面链板、轻小切屑也不易粘附在链板上,材料选择的是优秀的不锈钢板,并且链板式的首要的零件都会经耐磨蚀的处理。任务运转平稳、无噪音,配有机械过载维护及电流过载发讯维护安装,确保安全结实,是现代化的工业出产之中不可或缺的机床辅佐设备,也可以当做为小型机件的进行保送安装。 链板排屑器优点: 1.
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 关于抗震构造措施的问题
    《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
  • 关于板面构造钢筋的讨论
    新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 关于抗震构造措施的疑惑
    在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
  • 关于承台构造的一个问题
    桩基规范规定:边桩中心至承台边不小于桩的直径,桩外边缘至承台边不小于150。那么单桩基础,比如说直径1米的。承台边长最小构造是2米,还是1.3米?
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
坡道构造
坡道构造专题,为您提供坡道构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道构造 相关的专业交流讨论,更多坡道构造相关内容请访问
相关热门专题
