小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。 看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重! 系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。 进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。 砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。 过滤水进过滤器加药有阻垢剂,杀菌剂和还原剂。由泵联动控制。 我现在是怀疑露天水池+环境温度上升(15-30℃)导致水质变差,但是为何砂炭过滤后还这么严重? 各位大神帮忙分析一下,给个思路处理方案。谢谢!
纯水器的规格是10L/h,进水的硬度大概在1000mg/L(CaCO3计),系统打算用RO+EDI,一般EDI的进水要求是TDS<30mg/L,请问RO系统的部分应该怎么计算和考虑。 我用DOW的计算软件计算,发现它所提供的那些膜类型都偏大,无法计算。
图纸简介: 一套200m3/h的脱盐水图纸,原水采用市政给水,包含工艺流程图,图例表,材料清单表。 投稿网友: biechuangsou 上传时间: 2014-07-16
在日常生活和工业生产中水是不可缺少,在生活中水质量是少重要的,所以大家进入一个水处理时代。许多工业生产都要求水质纯净,而超纯水无疑是最符合需求的,所以很多用户都会使用全自动RO纯水设备。在使用全自动RO纯水设备系统性能下降时,想知道什么原因吗?一起往下看寻找答案吧。 1、全自动RO纯水设备对进水温度有一定的要求,如果温度没有达到设计标准或超出设计标准都将会影响全自动RO纯水设备正常工作,实验表明设备的工作温度在1到45℃之间,用户一定要保证水温在可控范围内。 2、原水杂质及含量:因各地水质情况有所不同,如果原水水质有所变化就应及时调整全自动RO纯水设备预处理工艺,否则杂志含量和种类的突然变化会使预处理不到位,影响
75T/H纯水系统(RO)工艺流程图
各位大侠,我手头有些出口设备的RO系统单子,原水TDS:4000-6000PPM,设计这样的系统操作压力很高,成本不低.请问需要注意那些事项?谢了!
我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
我公司在长春作了个600吨/天的超纯水。用了格兰副的泵,但是现在还不到半年就出现了问题。。。不知道那个品牌更稳定??????各位高手帮个忙,发表以下各自的意见吧。
中小型反渗透ro纯水设备核心技术采用反渗透、EDI等全新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。长时间使用后,需要对中小型反渗透ro纯水设备进行维护与保养。那么,如何对中小型反渗透ro纯水设备如何进行维护与系统保养呢? 定期对中小型反渗透ro纯水设备进行化学清洗: 系统运行过程中,进水中的胶体颗粒、微生物和大分子有机物被截留在膜管内,这些污染物沉积在膜表面,导致系统的产水量的下降和产水水质降低,当出现以下情况下便需要进行化学清洗,以便及时除去污染物,恢复膜性能。 A、产水量比初始运行稳定
EDI系统最近已经被几乎所有需要高纯水的公司和最终用户所接受。EDI已经被证实是最终用户和水处理公司的可*的、有经济效益的解决方案。最终用户购买此设备可以消除现场化学再生,水处理公司销售这个设备给他们的客户可以提供这个好处。服务公司也在他们自己的基地消除了化学再生,通过这个比传统工艺需要更少维护量的设备来制水并加仑为单位销售。历史上,制取超纯水系统总是要依赖于离子交换。这些系统由阳床+阴床+混床组成。在这个系统生产超纯水的同时,它需要大量再生。在过去的二十多年,反渗透已经在工业上被接受,用来代替阳床和阴床。现在EDI系统也在精制领域代替了混床,与RO一起,EDI系统将提供一个连续运行的、无化学处理的系统。 EDI系统消除了酸和腐蚀物,它们的运输、存储、处理都很危险的。EDI比复杂的混床操作要简单、连续。需要更少的劳动力。EDI系统还减少了附属设备,比如酸碱计量装置、酸碱储存罐、PH中和装置和相关连的设备等。它的工艺过程产生很少的排放物,产生的排放物都是许可的,实际上EDI系统中大多数排放水可以回收到水处理系统的入口。很多情况下,应用EDI将会操作更少,资本更少。
ro膜在tds值达到多少时,不能过滤水体里的虫卵。家里管道老化,水族缸里都是虫子,灭之不尽,想用替换下来的ro膜做个无动力出水,已经测试可行,但就是不知道,膜老化到哪种程度会过滤不了各类虫子幼虫和虫卵。本人用放大镜看过,最小的虫子有及微米吧。家里自来水tds260,老膜tds110。
纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。 3、预处理系统 比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
两套RO系统:分别4:2,4:3排列(6芯),进水自来水(电导120左右),换膜不到半年.问题:两套系统进水压力在3bar左右,浓水在2bar左右,产水电导5左右.各位兄弟分析一下什么原因?
欢迎大家对本站的泳池过滤系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌泳池过滤系统的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优泳池过滤系统产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 泳池过滤系统产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&secclass=4001&secName=%u6CF3%u6C60%u8FC7%u6EE4%u7CFB%u7EDF
RO膜系统设计中:段数的确定 “ 第一段使用4支6元件外壳,第二段使用2支6元件外壳的系统,就有12支元件相串联”,为什么是12支呢,这么算的呀? “一个三段系统,每段采用4元件的压力外壳,以4:3:2排列的话,也是12支元件串联在一起的”,为什么是12支呀?望各位指教!
大家好阿,我现在有个工程,进水水质:油3.5mg/l、苯类2.5mg/l、硫化物1.0mg/l、氰化物0.5mg/l、挥发酚0.5mg/l、COD100mg/l、BOD50mg/l、电导率1500产水水质:电导率280以下、COD小于10、BOD小于5产水量为3.75吨/小时应该用怎样的工艺可以稳定有效的达到出水要求呢?忘大家关注!时刻更新此工程!谢谢!!
我也见过不少ro设备了,自己所在公司也加工过不少。现在有两个问题:1。为什么大型设备(100t/h以上)操作压力都只有7-10公斤?而膜都是选得可以在16公斤正常工作的?2。一般1级ro回收率在75%,2级会到90%,这说明随着水质的不同,回收率是可以在75-90之间变化的,为什么大家都爱固定到这两个值里?
通常微灌系统是由水泵、仪表、控制阀、过滤器组成的首部枢纽和担负着输配水任务的各干管、支管、毛管组成的管网系统以及直接向作物根部供水的各种形式的灌水器3部分组成的。其中灌水器是完成灌水任务中最末级的关键设备,被称为微灌系统中的心脏,而为了能使灌水器正常工作,过滤设备的选择和工作性能是至关重要的。如果过滤设备的选择失误,导致灌水器堵塞,会引起配水不均和系统性能下降,甚至造成整个微灌系统瘫痪,这样就不得不耗费大量人力和财力来排除堵塞或重建系统。 过滤设备有以下几种类型。 (1)拦污栅(筛网)。主要用于河流、库塘等含有较大体积杂物的灌溉水源中,拦截枯枝残叶、杂草和其他较大的漂浮物等,防止杂物进入沉淀池或蓄水池中。拦污栅构造简单,可以根据水源实际情况自行设计和制作。初级拦污筛(网)是安装在水源中水泵进口处的一种网式拦污栅,即初级净化处理设施,主要用于含有大量水草、杂物和藻类等水源处拦泥。
