我公司长期供应反渗透爆破膜,有机玻璃材质,DN25~DN200规格,爆破压力2bar,如有需要请与我公司联系,联系人:刘先生电话:139,2003,1491 (022)27523193-108
这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
反渗透技术(RO技术)是一种利用半透膜的选择性透过性质进行水处理的先进方法,其核心在于利用半透膜的特性来实现选择性分离。该技术通过施加高于水自然渗透压的外力,使得水分子能够顺利穿越半透膜,而同时阻挡住溶解固体、细菌、
海德能膜、反渗透膜、PA系列--1360元诚征地区代理商海德能公司研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在极低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。联系方式:北京海德能科技有限公司商务电话:010-88281292商务传真:010-88281912E---Mail:bjhaideneng@126.com公司网址:http://www.membranetec.com
通过反渗透膜出来的水基本是纯水,所以是比较安全的,故反渗透机又简称做反渗透饮用水设备,俗称RO机。
反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 而反渗透RO膜原理应用的反渗透是一项高新膜分离技术,其孔径很小,大都≤10×10 –10(10A),它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸馏水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。 特点是在常温条件下,可以对溶质和水进行分离或浓缩,因而能耗低;杂质去除范围广,可去除无机
反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?反渗透RO膜和超滤膜都是水处理工程中重要的耗材,这两种膜都能实现小颗粒的过滤工艺,但是从工艺上来讲还是有一定的区别的,下面就由小编为您整理一下这两种膜的不同之处。 反渗透RO膜从技术规格上来说其膜孔的大小只有超滤膜孔大小的百分之一,所以应用反渗透RO膜设备能滤除掉水中超级小分子级别的物质,但是应用超滤膜设备却不能做到这一点,并且超滤膜能够去除的物质,反渗透RO膜也能够去除。 超滤膜工艺能够滤除掉原水中的体积较大的分子胶体微粒,并且超滤膜有着工作压力小、透水量高、操作简便等优点。
海德能公司最新推出: 适合于中国市场价位的大通量超低压反渗透膜,低价位,高品质,为感谢水处理同仁对海德能公司多年的惠顾,特惠价推出新产品PA系列反渗透膜。 PA2--4040 1260元 买20支送一支 PA2--8040 3980元 买20支送一支 现面向全国诚招代理商 详情点击 http://www.membranetec.com/hzdl.htm联系方式:北京海德能科技有限公司商务电话:010-88281292商务传真:010-88281912E---Mail:bjhaideneng@126.com公司网址:http://www.membranetec.com
反渗透浓缩分离膜优点 1、膜孔小 反渗透浓缩分离膜是于20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,过滤精度达0.01微米。 2、厚度薄且耐压高 反渗透浓缩分离膜的厚度比普通纸张还薄,而同时它能够承受高达数个或十多个MPa的压力。 3、在高流速下应具有高效脱盐率。 4、具有较高机械强度和使用寿命。 5、能在较低操作压力下发挥功能。 6、受pH值、温度等因素影响较小。 7、化学稳定性好,性价比高。
在小编看来,反渗透设备的清洗不仅仅对设备本身具有日常保养作用,而且在一定情况下还可以避免许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备日常保养以及设备清洗是必不可少的。目前反渗透技术在电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。 反渗透设备的日常保养必不可少接下来就让我为大家讲一讲关于反渗透膜的化学清洗吧!如果反渗透设备在正常条件下运转,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物等物污染,如果出现这些污染物附着在反渗透膜上就会引发反渗透设备产水效果下降或脱盐率下降、压差升高,严重的话还可能导致反渗透膜出现不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,反渗透膜的化学清洗必不可少。 普遍来说,一般3~12个月清洗一次,如果反渗透设备出现每个月都需要进行清洗的话,这就在一定程度上说明应该对反渗透设备进行预处理系统的改善,调整反渗透设备的运行参数。若出现1~3个月需要清洗一次的话,
反渗透预处理
在反渗透RO膜应用的过程中,总会不可避免的受到水中悬浮物和难溶盐的污染,导致碳酸钙等物质沉淀。这其中就包括碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢、磷酸钙垢、聚合硅垢、胶体污染、微生物沉积。今天我们分享的是反渗透膜结垢后的化学清洗操作方法,具体如下: (1)在4Bar(60Psi)或更低压力条件下进行低压冲洗,即从清洗水箱中(或合适的水源)向压力容器中泵入清洁水并排放几分钟。冲洗水必须是洁净的、去除硬度、不含过渡金属(Fe、Mn等)和余氯的RO产品水或去离子水。 (2)在清洗水箱中配制指定的清洗溶液。配制用水必须是去除硬度、不含过渡金属和余氯的RO产品水或去离子水。将清洗液的温度和pH应调到所要求的值。 (3)
反渗透膜系统如今在水处理行业被广泛应用,其系统中反渗透RO膜是系统技术核心。在系统使用过程中不可避免的会出现一些,基本归为以下四点: 一、高压泵不启动 遇到这一问题,首先检查和高压泵对接的继电器是否吸合,接线栓的线头有无松动、脱落或欠水指示灯亮起。如欠水指示灯亮起,说明原水水源不够增压泵使用,为了不使高压泵空转从而损坏高压泵,故使用断水保护器切断高压泵电源,从而起到保护高压泵的作用。所以,出现这一情况,我们应立即提供充足的水源,使断水保护器压力达到高压泵的工作压力要求,断水保护器指示灯灭,高压泵就会启动了。 二、高压泵发出异响 当高
如今,在水环保行业里“膜”是受欢迎的产品之一,受欢迎的同时伴随而来就是使用问题。应用多了发现膜产品也是会受污染的,这种膜污染在膜分离过程中是不可避免的,即使是抗污能力强的膜产品,也会不小心“遭殃”的。 今天小编就来说一说近期比较火的RO膜是如何预防污染的吧,我们先来了解一下如何判断您使用的工业反渗透纯水设备RO膜元件是受污染了。 1、膜通量的变化。在同等操作下如果膜通量有差距,也就是说旧膜的通量低于新膜通量的85%,您的膜可能就是收到了膜污染。 2、膜的截留性变差。也就说RO膜在工作过程膜截留性能升高或降低都有可能是膜污染引起的。 3、膜组件的压力差变化。在运
长时间的使用会使反渗透RO膜在应用过程中受到过滤残留杂质污染,因此需要定期对其进行清洗以恢复工作性能。因此用户应该了解如何清洗反渗透RO膜,以达到更好的效果。今天小编要为大家介绍一下反渗透RO膜在线清洗与离线清洗的区别。 离线清洗方法 离线清洗主要指的是把反渗透膜从压力容器中取下,放入到专用清洗设备中进行清洗消毒,需要特别注意的是一次清洗数量不超过6支,否则超过数量会严重降低清洗效果。离线清洗方式是一种操作简单方便,清洗彻底、效果佳的方法,不过也有一定的缺点,当膜元件较多时,清洗时间由膜元件决定,一般为反渗透RO膜污染较严重或在线清洗效果差时可采用此方法。
反渗透技术,又叫RO(Reverse Osmosis),主要是利用存在于膜两侧的压力差为动力从而实现膜的分离过滤,是一种非常先进且有效的节能膜分离技术。
