这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
图纸简介: 本图内包含RO反渗透设备的装配图,图纸很详细,设备的处理能力为5T/h。 投稿网友: liyong6880 上传时间: 2013-11-01 <
反渗透预处理
反渗透ro纯水装置是日常生活和工业生产中必不可少的纯水设备,而反渗透ro纯水装置的管道连接对延长设备的使用寿命,保证设备稳定运行非常重要。 反渗透ro纯水装置管道连接有以下五点要求: 一、管道连接过程中对于纯水装置连接管道材质有一定的要求,应选用给水塑料管,同时排水管材质不能选用软塑料管,因为软的塑料管容易产生变形,这样就会影响排水的效果。 二、如果再生控制器选用的是流量型的,那么一定要将其安装在进水口。安装控制阀时,一定要按照其进出水箭头标记对应连接进出水管。
“一级RO反渗透+EDI装置”主要用于锅炉给水。水源为自来水。请教一下:反渗透装置排出的浓水、EDI装置排出的极水、以及加入了磷酸盐(用来调节炉水碱度)的定期排水,是否可以直接排放(而不违反污水综合排放标准),或者应怎样处理?各位大虾遇到此类情况是如何处理的?谢谢!
大连这边有个废水项目要加设备,反渗透系统之前没有设计高压泵,新增高压泵 ,在原有电柜上新增接触器、断路器、按钮、指示灯以及接线,有能力的高级电工或者工程师请与我联系,会西门子200PLC的更好,现场使用的是西门子200PLC控制,可能会修改程序
二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。
反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
一般的八英寸六芯装的反渗透,排列15:8,我需要单独设立冲洗泵进行冲洗,我要如何确定它需要多大的冲洗量呢?就是说一个压力容器需要多流量冲洗?谢谢!
ro反渗透膜的化学清洗与水冲洗 清洗时将清洗溶液以低压大流量在膜的高压侧循环,此时膜元件仍装在压力容器内而且需要专门的清洗装置来完成该工作。 清洗反渗透膜元件的一般步骤: ro反渗透膜 一、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 二、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。 三、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。 四、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。 五、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 六、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
RO装置是整套超纯水反渗透设备中的核心组成部分,它的运行状况直接影响着整套超纯水反渗透设备的性能发挥,RO装置的运行条件十分严格,下面为大家详细讲解超纯水反渗透设备中RO装置运行的4个主要步骤: 1、“预冲洗”的目的是把RO内充满水,除去膜内空气。 2、“冲洗”是预冲洗的继续。在45s内,RO的出水质量达到要求后自动投入运行。若在45s内不能达到要求,或流量小于设定值,则RO会自动转为“运行后冲洗”阶段。 3、“运行”是冲洗的继续。在此阶段,运行人员应根据压力、75percent回收率和流量来调整RO进水门及浓盐水出水门的阀门开放程度。 4、“运行后冲洗”的目的是当RO设备停止运行
图纸简介: 50T/H RO具体的机架制作,尺寸,管道安装装配图 投稿网友: zlfeng103 上传时间: 2013-07-25 图纸
最终产水6t/h的二级反渗透装置,一级三膜壳(每膜壳三芯、每芯1t/h),二级两膜壳规格同上,循环管道500m用水点35个,请教一下停运保护的问题。 停运超过两天是否要排空储罐及循环管道里的水,如果排空后再次开机大概要冲洗几次。 若停运时间有半个月,要每隔多久开机运行两小时,制水是直接排空,还是冲洗管道后排空。 暂时想到这两点,请高手帮助一下,有同样疑惑的朋友也可以补充问题,万分感谢!
RO反渗透设备为什么会结垢?原因有哪些? RO反渗透设备主要应用于各种膜法水处理的过程中,简单的设备可能直接称为反渗透设备,复杂的设备中称之为RO反渗透系统。使用RO反渗透设备时,不免会浮现结垢的气象,不仅很难清理,而且还会影响制水成果。那么,反渗透设备结垢气象到底是由什么起因引起的呢?又该如何解决呢?下面净得瑞水处理设备的小编就告诉你。 原水在经过反渗透膜时,难溶性的盐类会停留在膜名义,成固体积淀析出。在反渗透设备运行的过程中,其低压冲洗过程中产生的压力会产生淡水,而两侧的的水的浓度会自然加深,加深的同时就会导致盐的浓度加深,盐中含有大量的可积淀的物质,时间长了就会浮现结垢气象。
反渗透膜分离装置专为高校、科研机构及企业研发中心设计,可帮助使用者通过实验得到关键工艺参数以及相应清洗方案,为科研及工业应用提供参考依据,同时也可作为小型生产设备从事小批量生产。 反渗透膜分离装置结构特点:
