  • art-deco空调及阳台栏杆
    一套详细的artdeco风格空调及阳台栏杆详细图纸
  • 西南11J412--阳台、外廊、楼梯栏杆
  • 关于阳台栏板 栏杆的规范要求。
    本项目是学生宿舍,阳台外侧采用的是950mm高实体栏板 250mm高栏杆。请问关于此部分栏杆的立杆间距是否需要满足建筑设计规范要求的110mm净空间距?根据15J403,此部分间距是否按照图集满足≤1200mm间距即可?
  • 阳台栏杆分布筋需要锚固到主内吗
    阳台栏杆分布筋需要锚固到主内吗
    不多说直接看图.这张图是栏板分布筋与柱交接处那假如与墙交界处呢?如何来做呢?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-12-3 13:58 编辑 ]
  • 关于阳台栏杆的问题(附图片)
    关于阳台栏杆的问题(附图片)
    阳台栏杆下需要有多高才够好,这样做是不是有点不合规范
  • 关于阳台栏杆装修抄水平线以及泛水的问题
    请教如下几个问题:第一:装修阶段装阳台栏杆时需要施工员抄一米的水平线吗?第二:阳台的泛水通常是怎么做的,是直接从板面起来10公分,还是抄个水平线?第三:正规的施工流程中,是否先按阳台栏杆,再做泛水,最后在拆外架,或者是在阳台栏杆安好之后边拆外架边做泛水?以上三个问题在格纹所在的项目中是什么样的流程,什么样的做法,望大家各抒己见。
  • 建筑阳台铝艺栏杆设计方法!
    建筑阳台铝艺栏杆设计方法!
    阳台铝艺栏杆是市场上推出的一款全新产品,目前一些高端酒店、别墅、花园洋房正在大量使用,下面简单介绍一下设计方法和安装工艺:1、产品选用优质铝合金材料,采用精湛的铸造工艺,轻质、高强易于安装,花饰图案造型丰富设计灵活性大,多种表面色彩处理永不生锈,材料100%循环利用、不产生建筑垃圾、更经济、更环保!2、连接件现场组装施工方快捷,坚固耐用!铝艺栏杆(一)铝艺栏杆(二)
  • 急需告知阳台栏杆壁厚规范标准号
    求大神告知如下条文内容具体出自哪个国家规范编号或标准图集号9.4.1 设计1 栏杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/m。2 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走道和屋顶等 遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求:1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。2)型钢:主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。3)铁合金:主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
  • 阳台栏杆水平荷载在pkpm中如何实现?
    我看到好多住宅阳台处,只是在阳台梁上加了由阳台栏板产生的梁间荷载,而荷载规范4.5.2提到的“在栏杆顶部应加上水平荷载”。我认为这就是考虑到人靠在栏杆边产生的水平外推力。但问题是如何在pkpm中实现呢?
  • 阳台栏杆制作安装的强制性规范
    我们曾经有个项目,因阳台栏杆安装的高度和立管间距超过11cm问题而被质监站要求拆除整改。
  • 各种类型栏杆及阳台节点大样构造图
    图纸简介: 该图纸包含各种类型栏杆及阳台节点大样构造图,主要有地下车库坡道栏杆,栏杆,楼梯扶手栏杆,露台栏杆大样,室外残疾人坡道栏杆,阳台栏杆柱墩详图等。 投稿网友: ymtian 上传时间: 2011-05-02
  • 2011中南标图集11ZJ411+阳台、外廓栏杆
    论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06
  • 请教各位仝仁和大师们一个阳台栏杆问题!!!
    一高层商住楼(20层),阳台(住户)隔墙与阳台栏杆(扶手)连接处是否要加一构造柱?又或者只把空心砖内部罐满水泥砂浆即可??请各位大师解答。另外,关于这一问题,是否有相关强制性规范要求???
  • 阳台玻璃不锈钢栏杆施工图
    刚做完的一个工程,分享给大家
  • 高层建筑阳台栏杆(锌合金)安装方法
    我承建一栋住宅楼的阳台栏杆(锌合金工厂制作)安装时监理要求要埋入墙内不得小于5㎝,请教师傅是否有这方面的强制性标准。谢谢
  • 锌钢组装式阳台栏杆施工标准化图纸
    图纸简介: 小区高层锌钢组装式阳台栏杆图纸,阳台栏杆采用锌钢材料,组合方式。图纸包括:阳台栏杆立面图(各式图案组装图)、剖面图、预埋件大样图、节点详图等。 投稿网友: jackshungui 上传时间: 2014-07-10
  • Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙
    Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。新建项目,将创建好的“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族载入到项目中。选择“栏杆扶手/绘制路径”命令,打开类型属性对话框如下设置。设置好后,在项目中绘制模型,如下图示:切换到平面视图中,选中已创建的模型,单击“编辑路径”命令然后用“拆分图元”命令,在适当位置拆分路径,单击确定,即可创建下一个立柱。用同样的操作可创建其他立柱。【相关技巧搜索】
  • 想了解阳台栏杆的表面处理方式及价格
    我们公司开发的住宅小区,想在铁制栏杆基础上选择一种表面处理方式,请知道表面处理方式及市场价格行情详情的能给予帮助,谢谢!
  • 关于《强规》阳台栏杆高度是否适合现在国人平均身高?
    强规要求阳台栏杆高度不低于1.05m(建筑高度<24m)和不低于1.10m(建筑高度≥24m),这条规定依据是80年代有关单位对我国14个省份的男子平均身高1656.03mm为依据,测算出的重心高度。现在都快三十年多去了,国人的平均身高已经相对于80年代的平均身高有了较大幅度的增长,虽然鲜有报道和证据表明部分高处坠落和阳台栏杆高度有关系,但是针对规范结合实际,符合需要的原则,有必要对阳台栏杆的高度进行重新测定。
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
pvc阳台栏杆
pvc阳台栏杆专题,为您提供pvc阳台栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc阳台栏杆 相关的专业交流讨论,更多pvc阳台栏杆相关内容请访问
相关热门专题
垂直绿化容器
ro膜反渗透
