PVC塑料门窗的装配及安装
一,镀锌线槽规格品种布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,镀锌线槽槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。二,在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种: 1.镀锌线槽和附件 2.金属线管和附件 3.PVC塑料线槽和附件 4.PVC塑料线管和附件 ,现叙述如下。 三、金属线槽和塑料线槽 金属线槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 图7-1槽
请问,有那位知道PVC有分排水管,雨水管的国标做法吗?就是其相应的管壁厚,长度是怎么样?是否排水的比雨水的厚?还有排污管呢?谢谢。。
PVC管的固定方法大体可以分为四种类型:第一种,用鞍形管夹或管码(管卡)固定在支架上;第二种,直接固定在建筑物的墙壁或梁柱上;第三种,采用管卡、塑料胀管、木螺钉固定;第四种,用U形卡固定在钢支架上。
PVC塑料窗 JG_T3018-94.pdf
室内排水系统的任务应以保证畅通和防止水封破坏两项内容为目标,由公式νt=10 α2/3 d2/3 k-1/6可得排水塑料立管的充水率α与νt一一对应,νt随着α的增大而增大,故在规定塑料立管的排水能力时既要限制α不大于 1/3以保证管内压力波动不太大,又要使终限流速νt不大于终限流速允许值以保证水封不被破坏,这个允许值应根据试验实际测定。比如对于DN100的PVC管,国内试验已证明为使PVC管道内的水封不被破坏水流速度不宜超过 4 m/s[4]。因此当某一管道的管径 d和粗糙度 k已确定时由试验测得终限流速允许值为νt允。,据此可根据(6)式求得对应的充水率α从而求得水通量Q1=d·k1/4·νt允5/2/40,如果限制充水率α不得超过 1/3,据此也可求得对应的终限流速νt从而求得水通量Q2=1.3d8/3/k1/6。为保证排水畅通和水封不被破坏,塑料主管的排水能力Q应取Q1和Q2 中较小者Q=min(Q1,Q2)。4 结论与建议 ①立管允许设计流量应与塑料管道水力特性相适应。如果单纯从流通能
PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。 PVC塑料扣板以PVC为原料,重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。 选购PVC吊顶型材时,除了要向经销商索要质检报告和产品检测合格证之外,可以目测外观质量,板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能拆装自如,表面有光泽无划痕,用手敲击板面声音清脆。 塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板,这种吊顶更适合于装饰卫生间顶棚。 PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。更换时应该注意尽量减少色差。 铝合金扣板与传统的吊顶材料相比,质感和装饰感方面更优。铝合金扣板分为吸音板和装饰板
如何鉴别电气安装用阻燃PVC塑料导管质量的优劣 四川省消防总队防火部 2004-7-27 16:50:11 据笔者调查,目前四川省生产阻燃PVC电工导管(难燃PVC穿线管)的厂家有20家之多,但市场上销售的阻燃线管产品质量参差不齐,优质阻燃线管的生产厂家寥寥可数。用户在选购时也很少注重线管的整体质量和消防安全要求,而一味追求低价,一旦选用安装后不但起不到阻燃保护的作用,还会造成很大的安全隐患。 阻燃PVC电工导管是以聚氯乙烯为主要原料,加入其他添加剂经挤出成型的用于2000V以下工业与建筑工程中的电线电缆保护的平直导管。根据机械应力常将其分为轻型管(1型或A型)、中型管(2型或B型)和重型管(3型或C型),轻型管可承载较轻机械应力,重型管可承载较重机械应力。阻燃PVC穿线管除了需满足一定的机械应力条件外,还应满足消防安全的要求,常出现的缺陷是抗压强度等理化性能不过关,氧指数偏低,烟密度超标等。用户在选购时,应注意以下几点: 1.观察导管的标志、标签等标识。导管上应标明每批产品的制造厂名称、商标或其
3.查验生产厂家当年或上一年有效检验报告。国家防火建筑材料质量监督检验中心和四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站是国家法定检验机构,用户可通过上网或电话查询检验报告的真实性和有效期,网址分别是:WWW.CCCF.COM.CN(中国消防产品信息网)和WWW.SC119.GOV.CN(四川消防网)。 4.观察导管的外观,质量优的导管的内、外壁应平滑,无明显气泡,裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;导管壁厚应均匀。反之则质量较差。 5.比较电气力学性能和燃烧性能,包括抗压能力,抗冲击能力,抗弯曲能力,抗弯折能力,耐热能力,电气绝缘性能以及氧指数,水平燃烧性能,烟气密度等级等。一般来说,管壁越薄,力学性能越差;燃烧性能越好(加入的阻燃抑烟剂越多),力学性能越差,容易出现脆、裂、断的现象。用户在选购时可根据使用场所不同的燃烧性能要求来选用电气力学性能较好的线管。 6.选购质量信誉度高的企业生产的产品。目前省内几个大的生产企业都已经通过ISO9000国际质量管理体系认证
PVC塑料管又称PVC阻燃电线管,简称为PVC管,属于冷弯型硬质塑料管。它具有耐腐蚀、耐压(暗敷于混凝土内不被压坏)、抗冲击、阻燃、绝缘性好、施工方便,以及价格较钢管便宜等优点。在住宅等电气安装中取代施工麻烦的硬塑料管,得到广泛应用。PVC管及配件的规格是以直径来表示的,常用的规格有Ф16、Ф20、Ф25、Ф32、Ф40、Ф50和Ф63等几种。住宅装修中最常用的是前4种。 PVC塑料管布线的前期准备工作: (1)开槽、凿孔。采用PVC管暗敷,可在砖墙上用斜管凿或凿子凿槽。有条件时可用ZIC-01-26型锤凿两用机或其它专用开槽机开槽。开槽宽度应以能放入所选用的PVC管为度,深度则应保证嵌入后的线管外表面至墙砖外面距离不小于15mm。暗装开关盒、插座盒、接线盒均需预先凿孔,安装深度以盒口平面凸出墙面3~4mm为宜。凸出部分为接线盒凸缘。这样,盒盖装上后,其周围正好与墙面贴平。凿孔内埋设木榫或塑料胀管,以便用于安装接线盒。对不受拉力的接线盒,也可省略木榫或塑料胀管。 PVC管在墙体上剔槽敷设时,应采用1:2的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm;接线盒
产品参数: 外观 主要成分 粘度
【塑料泄水管】桥梁PVC泄水管性能特点 河北彦邦路桥养护工程有限公司为你提供桥梁PVC泄水管性能特点,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈 桥梁pvc塑料泄水管该产品具无味、防腐蚀、抗老化、耐侯性好等诸多特点,是以树脂为主要原料,注塑或挤压成型的塑料制品。 二、具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点,减少了施工和使用中的琐碎问题。 三、外表美观大方,内壁光滑,摩擦系数小,管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢,减少流体的磨擦阻力,提高流体输送效率及降音。 四、泄水管的施工应按设计要求执行,泄水管应伸出结构物底面不小于30mm,纵向间距不大于4m。 五、高速公路或立交桥上的泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面,或按设计要求执行,并且管道要有良好的固定装置,如锚锭轨及抱箍等预埋件。 六、该产品质量轻、价格低,便于运输、安装、维护和保养。特别适用于铁路、高速、机场、道路、桥梁两侧的排水设施PVC泄水管它的管材表面硬度非常的坚硬,同
德坤DK-491 无白化尼龙粘塑料通用胶水 产品特点 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业 2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白 3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好 4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能 点胶方法 1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。 2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。 2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响) 3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好 操作说明 第一步:表面处理,应先除去材质表面上的油污或灰尘。 <
请问PE和PVC塑料管室外管网怎么套定额,是200以上的管,是不是套市政定额,要是套市政定额应该套哪个?谢谢!:kiss:
电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件
火灾自动报警系统的传输线路要求采用金属管,可挠(金属)电气导管,B1级以上刚性塑料管,封闭式线槽保护,我想请问B1级以上刚性塑料管包括B1级的PVC吗?谢谢!
Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。新建项目,将创建好的“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族载入到项目中。选择“栏杆扶手/绘制路径”命令,打开类型属性对话框如下设置。设置好后,在项目中绘制模型,如下图示:切换到平面视图中,选中已创建的模型,单击“编辑路径”命令然后用“拆分图元”命令,在适当位置拆分路径,单击确定,即可创建下一个立柱。用同样的操作可创建其他立柱。【相关技巧搜索】
PA尼龙是世界上出现的第一种合成纤维,其具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件,尼龙属于难粘的材料之一,那么粘尼龙应该用什么胶水呢? 德坤DK-401 专业尼龙胶水 产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度 透明 丙稀酸 40-90mpa.s
我刚开始接触塑料管道行业,做技术服务的,今天一位客户打电话问是否有PVC与HDPE两种排水塑料管材的专用接头?怎么连接?请各位指点,谢谢!!!
