这个问题是针对膜本身的(并非针对膜生产厂家);大家都比较关心逆渗透膜的脱盐率,很少有人关心逆渗透膜的透过率,我们现在从两个方面对其进行交流,望各位专家积极参与1、溶剂透过率2、溶质透过率
这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 而反渗透RO膜原理应用的反渗透是一项高新膜分离技术,其孔径很小,大都≤10×10 –10(10A),它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸馏水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。 特点是在常温条件下,可以对溶质和水进行分离或浓缩,因而能耗低;杂质去除范围广,可去除无机
通过反渗透膜出来的水基本是纯水,所以是比较安全的,故反渗透机又简称做反渗透饮用水设备,俗称RO机。
反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?反渗透RO膜和超滤膜都是水处理工程中重要的耗材,这两种膜都能实现小颗粒的过滤工艺,但是从工艺上来讲还是有一定的区别的,下面就由小编为您整理一下这两种膜的不同之处。 反渗透RO膜从技术规格上来说其膜孔的大小只有超滤膜孔大小的百分之一,所以应用反渗透RO膜设备能滤除掉水中超级小分子级别的物质,但是应用超滤膜设备却不能做到这一点,并且超滤膜能够去除的物质,反渗透RO膜也能够去除。 超滤膜工艺能够滤除掉原水中的体积较大的分子胶体微粒,并且超滤膜有着工作压力小、透水量高、操作简便等优点。
海德能膜、反渗透膜、PA系列--1360元诚征地区代理商海德能公司研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在极低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。联系方式:北京海德能科技有限公司商务电话:010-88281292商务传真:010-88281912E---Mail:bjhaideneng@126.com公司网址:http://www.membranetec.com
海德能公司最新推出: 适合于中国市场价位的大通量超低压反渗透膜,低价位,高品质,为感谢水处理同仁对海德能公司多年的惠顾,特惠价推出新产品PA系列反渗透膜。 PA2--4040 1260元 买20支送一支 PA2--8040 3980元 买20支送一支 现面向全国诚招代理商 详情点击 http://www.membranetec.com/hzdl.htm联系方式:北京海德能科技有限公司商务电话:010-88281292商务传真:010-88281912E---Mail:bjhaideneng@126.com公司网址:http://www.membranetec.com
反渗透技术(RO技术)是一种利用半透膜的选择性透过性质进行水处理的先进方法,其核心在于利用半透膜的特性来实现选择性分离。该技术通过施加高于水自然渗透压的外力,使得水分子能够顺利穿越半透膜,而同时阻挡住溶解固体、细菌、
反渗透膜系统如今在水处理行业被广泛应用,其系统中反渗透RO膜是系统技术核心。在系统使用过程中不可避免的会出现一些,基本归为以下四点: 一、高压泵不启动 遇到这一问题,首先检查和高压泵对接的继电器是否吸合,接线栓的线头有无松动、脱落或欠水指示灯亮起。如欠水指示灯亮起,说明原水水源不够增压泵使用,为了不使高压泵空转从而损坏高压泵,故使用断水保护器切断高压泵电源,从而起到保护高压泵的作用。所以,出现这一情况,我们应立即提供充足的水源,使断水保护器压力达到高压泵的工作压力要求,断水保护器指示灯灭,高压泵就会启动了。 二、高压泵发出异响 当高
在反渗透RO膜应用的过程中,总会不可避免的受到水中悬浮物和难溶盐的污染,导致碳酸钙等物质沉淀。这其中就包括碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢、磷酸钙垢、聚合硅垢、胶体污染、微生物沉积。今天我们分享的是反渗透膜结垢后的化学清洗操作方法,具体如下: (1)在4Bar(60Psi)或更低压力条件下进行低压冲洗,即从清洗水箱中(或合适的水源)向压力容器中泵入清洁水并排放几分钟。冲洗水必须是洁净的、去除硬度、不含过渡金属(Fe、Mn等)和余氯的RO产品水或去离子水。 (2)在清洗水箱中配制指定的清洗溶液。配制用水必须是去除硬度、不含过渡金属和余氯的RO产品水或去离子水。将清洗液的温度和pH应调到所要求的值。 (3)
纯水机的逆渗透优点体现在膜功能 1、直接对接自来水。通过机器本身安装的RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂 质分离,分离程度可达到94%,保证了水的纯净度,完全避免水垢的形成。是美国宇航局为配合太空计划而研制,逐渐普钩碍转为民用的高科技技术。 2、制水过程清晰、直观,达到了对水源终端提纯净化的目的(直饮)。使用者可观察到纯净水的制水过程,避免了其它水源在灌装、运输,使用过程中的不可信任度,而且假水猖獗,有关部门频繁曝光。 3、使用广泛。既可直接饮用,又可解决做饭、洗菜,甚至美容用水的需要。使生活中人体的需用水纯净化、健康化,又不影响用水量较大如洗澡、洗衣、清洁房间等自来水水源的供应和使用。达到“龙头一开,纯水自来”的目的。真正从根本上解决居民家庭水污染的问题。 4、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升,约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.钉命24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人
大家好! 我公司使用的RO膜在每次清洗的过程中,发现清洗液总是呈淡黄色,肉眼观察未见明显的污物。清洗完使用数天后,产水量与脱盐率都明显下降,清洗效果不好,为此,特向有经验的前辈请教,希望大家能指点迷津,谢谢!!!
无论是DOW还是KOCH,膜元件数据是可更新的,谁知道RO计算软件中RO膜元件数据如何更新?非得等待膜软件的升级或更新?(比如一种新的膜元件出厂后,在软件中没有体现出来,那么你就少了一种方案!)
我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
反渗透技术,又叫RO(Reverse Osmosis),主要是利用存在于膜两侧的压力差为动力从而实现膜的分离过滤,是一种非常先进且有效的节能膜分离技术。
如今,在水环保行业里“膜”是受欢迎的产品之一,受欢迎的同时伴随而来就是使用问题。应用多了发现膜产品也是会受污染的,这种膜污染在膜分离过程中是不可避免的,即使是抗污能力强的膜产品,也会不小心“遭殃”的。 今天小编就来说一说近期比较火的RO膜是如何预防污染的吧,我们先来了解一下如何判断您使用的工业反渗透纯水设备RO膜元件是受污染了。 1、膜通量的变化。在同等操作下如果膜通量有差距,也就是说旧膜的通量低于新膜通量的85%,您的膜可能就是收到了膜污染。 2、膜的截留性变差。也就说RO膜在工作过程膜截留性能升高或降低都有可能是膜污染引起的。 3、膜组件的压力差变化。在运
