材料特性 特性 1、材料特性 PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。 PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 2、耐热性能 PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 3、性能 PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。 4、抗压性能 PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa。 5、抗冲击强度高 PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。 6、阻燃性能 PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火
今天小编要给大家介绍的是有关如何提高排水pvc管施工效率的相关资讯,希望对大家有所帮助,也让想要了解的朋友们得到一些共识。下面请大家一起跟随小编来简单的了解一下: PVC管材的量取长度决定后,可用钢锯手工割锯或圆锯片、锯床割锯。两端切口应保持平整,用蝴蝶矬除去毛边并倒角,倒角不宜过大。管材管件的粘接:粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表约50mm长度和PVC管件承接口内壁,再用涂有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂。涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,用木槌敲击,使管材全部插入承口,在两分钟内不能拆开或转换方向,及时擦去接合处挤出的粘胶,以保持管道清洁。 1.立管每层装伸缩节一只,用以补偿逆流管的热胀冷缩。 2.三通安装时要注意顺水方向,便于安装横管时自然形成坡度3.立管每层高在3m以内者,考虑设管箍一只。横管则每隔0.6m时装吊卡一只。 4.横管、排水管直线距离大于表4的规定时,应设置检查口或清扫口。 pvc排水管许多人在日常生活中都能够见到,如果您有任何pvc排
96S341建筑排水用PVC管安装
u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全措施,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?
PVC塑料门窗的装配及安装
各楼楼梯间栏杆安装交底.
2个问题向大虾请教:1.卫生间和厨房排水立管穿楼板用防水套管问题图籍上有2种:一个要套管2型,一个不要1型.设计院图纸上说明要套管,而常规做法都不用套管,现在业主要有套管(现在业主很专业),是否要通过设计院出说明室内部分采用1型?2.关于室内立管安装伸缩节问题按照规范每层都要装,但现实是很少装.承插三通是否有一点伸缩节的功能?现在有没有专门的伸缩功能的三通?
本从想做个pvc管(象挡土墙排水管等)安装的单价分析,但查看定额,好象没有相关项目,只有接头的,请问高人要怎么做?注:本工程属广西区
图片这个位置要安装栏杆,但是两侧都是100的单砖墙,下面是混凝土楼板,现施工方准备就在这个单砖墙上打膨胀螺栓然后焊接在栏杆上,请问这样直接在单砖墙上连接栏杆可以吗?我想很定不牢固,如果不可以那里可以查到具体的规范或技术要求?
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
锦盛墙饰的PVC集成墙板可以在毛坯墙面直接施工,安装很方便,一个100平方的房子,一般只要15天就能全部安装完成了。而且他们的PVC集成墙板还拥有健康环保、防压防撞、离火自熄、防水防潮等优点,用于家装、办公室、学校、酒店、餐厅和商场等都很适合。
PVC电线穿线管用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所,不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用,使用环境温度为-15℃~+40℃,PVC电线穿线管优良的机械性能,优良的抗腐蚀性能,PVC电线穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。
请问降板卫生间排水立管的伸缩节如何安装?一般规定楼板为固定指甲是、支管在楼板上接入,伸缩节安装在汇入口的上方,可降板的卫生间横支管在降板内,伸缩节如何安装啊?
我们曾经有个项目,因阳台栏杆安装的高度和立管间距超过11cm问题而被质监站要求拆除整改。
请问一下大家,有金属栏杆的平屋面(第三类防雷建筑)问题1:避雷带该怎么安装呢,是明敷安装在金属栏杆的根部吗?问题2:屋角设的避雷短针是不是要比金属栏杆高呢?问题3:是不是还可以用金属栏杆做接闪器(只要金属栏杆的规格符合要求就行了),如果用金属栏杆座接闪器还需要避雷短针吗?问题4:如果为了保持美观,是不是还可以采用暗敷的避雷带和明敷的避雷针相配合?
来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
我家厨房下水管pvc75(正常使用)我想在管子下方加一个斜三通!(这么一点小活人家都不愿干,只有自己动手改)没用过伸缩节不知道怎么使用,请各位前辈详细点给说下指导下小弟!
