图纸简介: 常用的波形护栏设计图纸。图纸含有路侧护栏、混凝土护栏,防撞护栏,平面图,剖面图,立面图,侧面图等。 投稿网友: qq123yj 上传时间: 2014-01-08 <
1、锌钢公路护栏http:// www .tuodahulan.com/ 锌钢公路护栏四层防腐处理,解决了传统产品短时间内锈蚀、粉化、龟裂等问题,免除了产品维护更新费用。、 锌钢公路护栏良好的装饰性,丰富的色彩,满足不同客户对产品的个性化需求。 2、铝合金公路护栏 铝合金公路护栏安全性采用高强度铝合金,经过T5热处理成形,并经过独特设计,一体成形,全无焊点,整体强度极大提高。 流线形的外观,柔和的色调,能协调周围的景观,能融和现代都市空间及自然环境,电动三轮车配件让你悠游其间。 3、静电喷涂钢管道路护栏 静电喷涂钢管道路护栏了确保具有与众不同的耐候性,经过多道特殊涂层工序产生永久性涂层,使道路护栏具有极优的防腐性、耐潮湿性、耐候性以及长久的表面自洁能力。 4、彩铝道路护栏 彩铝公路护栏型材饰面:采用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的着色生产工艺,颜色按工程设计; 彩铝公路护栏生产工艺:采用古典插扣快速组合生产工艺,无需焊接、游船丝接和角码连接。
看了下现有的规范,但是并没有说什么条件下应该设置波形梁护栏,什么条件下设置混凝土护栏。现在在做一个分离式路基的护栏,平均高差大概有5米多了,个人觉得使用RrI-SA-E2护栏避免车辆翻越下去。但没找到设置混凝土护栏充分的依据。求大神帮帮忙。
1.刚性护栏。 刚性护栏是车辆碰撞后基本不变形的护栏,混凝土护栏是主要代表型式,车辆碰撞时通过爬高来吸收碰撞能量并导向。
撞护栏是高速公路、省级公路建设中常用的防撞护栏产品,是半钢性防撞护栏的主要代表产品。它主要由波形梁板、立柱、防阻块、托架、柱帽、螺栓、端头等等配件组合安装而成的钢梁防撞护栏产品。波形防撞护栏规范如下:一、材料要求1、波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等所用的基底金属材质为碳素结构钢,其力学性能及化学成分指标应不低于GB/T 700规定的Q235材质要求。2、连接螺栓、螺母、垫片、横梁垫片等所用基底金属材质为碳素结构钢,其力学性能的主要考核指标为抗拉强度不小于375N/平方毫米。3、高强度拼接螺栓连接副应选用优质碳结构钢或是合金结构钢制造,其化学成分及力学性能应符合GB/T 699 或 GB/T 3077 的规定;公称直径16MM,8.8S级抗拉荷载不小于133kN。二、加工要求1、波形梁板一般宜采用连续辊压成形。2、变截面波形梁板采用液压冷弯成形时,每块波形梁板应一定压制完成,不得分段压制。采用连续辊压成形的等载面波形梁板进行一
高速公路防撞护栏的施工经验 1、施工放线定位 立柱的放线定位对防撞护栏的外观质量影响最大,掌握好立柱定位放线的正确方法至关重要,根据施工图纸防撞护栏立柱位置是靠路缘石来确定,这就假设了路缘石的铺设,在纵向(顺路方向)上是绝对平顺的,在横向(垂直于路方向)是没有任何错位,而实际施工中并不是这样,路缘石的铺设在纵向和横向上与设计是有误差的,如果只按路缘石来放线定位,护栏立柱在纵方向上是不顺直的,安装护栏扳后,线形局部会出现凸凹面。在湖南长永高速公路上施工时,由于是第一次参与防撞护栏的施工,缺少经验,虽然是严格按路缘石放线定位,但立柱打入后,纵向线形不好,最后又重新校正,既浪费了人力物力,又影响了施工进度。在河南安新高速公路施工时,我们经过摸索确定了这样的定位方法: (1)首先确定立柱的间距,以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种,2m间距的为加强立柱,4m间距的为普通立柱,而实际施工中经常出现异形间距,所安装的护栏板称异形板,异形板由于间距不定,所以制造难度大,又影响工程,因此在确定立柱间距时尽可能减少异形
图纸简介: 高速公路波形护栏设计图 标准 结构图 设计 施工 投稿网友: lijinyun123456 上传时间: 2013-07-04
公路护栏(以下简称“护栏”)在保障公路行车安全方面的作用已得到公众和社会的广泛认可。近年来,交通运输部不断完善公路护栏等交通安全设施标准规范,公路护栏等交通安全设施技术水平持续提高。针对车辆穿越中央分隔带护栏驶入对向车道等重大事故,地方交通运输主管部门和公路养护管理单位加大投入,评估并提升一些路段的护栏防护能力。同时大家也认识到,再高的护栏防护等级也难以完全杜绝重型货车冲撞护栏等恶性事故发生,要降低事故的发生率及严重程度,必须从规范驾驶行为以及提升车辆性能、交通管理水平、公路技术指标、护栏技术性能等方面综合施策。以下主要从护栏设计技术角度进行相应的解析。 一、公路护栏的概念 公路护栏是设置于公路行车道外侧或中央分隔带的一种带状防护吸能结构,当事故车辆碰撞护栏时,通过阻挡、护栏自身自体变形或车辆爬升吸收碰撞能量缓冲和导向等 ,从而阻挡车辆并降低对司乘人员的伤害程度。 护栏按照所在公路横断面的位置,可分为路侧护栏和中央分隔带护栏;按照受到车辆碰撞后的变形程度,可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。 二、功
公路护栏是发生交通事故后保护事故车辆的最后一道防线,护栏之外就是深沟陡崖、江河湖泊或对向行车道,车辆如果越出护栏驶向路外,极有可能造成车毁人亡。设置护栏不能避免事故车辆碰撞护栏,但是通过护栏的有效防护,能够减少人员伤亡和降低事故损失。
农村公路双波防撞护栏设计图
高速公路隔离栅,也叫高速公路防眩网,高速公路防撞网,高速公路两侧隔离网,是用于高速公路两侧的保护和防护的隔离网。 经观察,如果人想进入高速公路,通过破坏护栏网的方法,其破坏位置在1.2m以下。所以护栏网不应设置过高,建议在一般地区护栏网外露高度在1.2m-1.5m即可,特殊地区在1.6m为宜。这个高度人既不容易
高速护栏板的形式和尺寸应符合规定.应由钢板或带钢经冷弯加工成型,一次冲孔完成.在波形梁搭接部分,可采用等截面,也可采用变截面.立柱用型钢制造,其形状和尺寸应符合。注:当重型车辆占有率高,失控车辆越出行车道会发生严重交通事故的危险路段,可采用φ140×4.5的圆形立柱。中央分隔带开口处活动护栏的构造.活动护栏的
防护设施在我国公路建设中发挥了巨大作用,减少了交通事故的发生,降低了事故的危害程度,其中的一项主要设施就是
JTT 281-2007 公路波形梁钢护栏
本人最近在做公路安保工程,该项目是山区二级公路,设计时速60km/h、40km/h,由于是作为典型示范工程的景观道路,根据公路安保手册及设计新理念,采用木质钢护栏做路测防护与周围景观较为和谐,但我搜索所有网站均为找到相关资料,现恳请大家援助,最好能为CAD图纸
本人在施工中遇到这样的问题,护栏在非伸缩缝处断缝宽度以通用图纸上宽度2cm施工,但伸缩缝处断缝宽没有详细说明,图纸中伸缩缝有D80、D120型号。想请问有哪些规范、资料中可以查询断缝,如若没有,一般桥梁施工中,该类型断缝宽如何设置,谢谢
图纸简介: 本图为钢制波纹钢护栏设计图,含波纹钢的布置,分隔带防护设计图及基础详图等。 投稿网友: qq_1403233182019 上传时间: 2014-06-23
