各位大家好,请问在净水厂施工中,各个构筑物之间的连接采用埋地钢管,应采用什么验收规范?工业管道的施工验收规范吗?还是别的什么规范?麻烦讲一下,谢谢大家。
水与人们的生活,息息相关!水质好不好,不仅关系到家庭卫生环境,关系到我们的皮肤颜值,更直接影响一家老小的身体健康。随着生活水平的提升,洁净的水和空气一样,越来越受大家的重视,净水系统的引入也成了很多家庭装修中必不可少的一环。这个系统可以有效地过滤出水中的杂质和污染物,提供高质量、纯净的饮用水和洗浴水,从而保障家庭成员的健康和安全。然而,家庭净水系统究竟需要哪些设备呢? 家庭净水系统是前置过滤器+中央净水机+纯水机+软水机+管线机,先简单介绍下: 前置过滤器是粗过滤,过滤掉水中的大颗粒物质、泥沙、铁锈等; 中央净水机继续过滤掉水中的氯、细菌杂质、少量的重金属和各种化学残留;
全屋净水设备是一种高效的水处理设备,可提供全面的水质改善解决方案。它采用了先进的净水技术,能够有效去除水中的杂质和污染物,提供清澈纯净的饮用水和使用水。这种设备通过多级过滤和杀菌处理,能够确保水质的安全和健康。它不仅可以解决饮用水的问题,还可以用于洗澡、洗衣、烹饪等各种用水需求。全屋净水设备的安装简便,可以与家庭的自来水系统连接,方便快捷。 全屋净水设备的好处不仅限于提供健康安全的饮水,还能够延长管道系统和家电设备的使用寿命。由于水中的污染物和杂质会对管道和家电设备造成腐蚀和损坏,使用全屋净水设备可以有效避免这些问题的发生。此外,全屋净水设备还能够减少水垢的产生,使得管道和设备的维护更加简单和经济。
近日,小编家的居民楼道大门出现了一则《重要通知》,为自来水用户免费安装专用净水设备以改善小区人民的饮用水质量。小区免费安装净水设备真有这种好事? 小编抱着好奇的心理,拨打了上面的电话,对方客服人员说他们是自来水设备公司,与自来水公司属于一个单位,他们主要针对入户水进行进一步优化,“我们主要负责净化器安装,目前装净化器是免费的,但前期要缴纳押金,押金是1000块钱,押金会在你使用满5个月之后还给您,然后净水设备也是免费赠送给你。以后是每年需要更换滤芯,这个费用是需要用户自己出,更换一次需要60块钱,一年需要更换1-2次,可以电话我们,服务费也是免的。” 小编又拨打了自来水公司电话,自来水公司表示他们也接到多个相关咨询电话,声明自来水公司与对方没有任何联系,没有任何业务往来。 所谓通知,其实本身就是推销净水设备滤芯的“小广告”,为了更好地达到推销效果,这份广告捏造夸大了水污染的情况,让市民产生心理恐惧,然后以官方名义借机推销其产品。
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
这个规范有点老,有木有更新的啊啊
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
给大家提供个资料。
所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
关于通风空调、电梯一般都由建设单位直接招标,这些设备建设单位一般都跟厂商或代理商签订采购合同,但是这些设备的供应商一般都没有安装资质,这就带来一个问题,地产或商业建筑的这些设备由谁安装,如果给土建总承包单位安装,就会有配合费问题,如果单独进行设备安装的单位来进行安装,恐怕好像也不妥,毕竟还要进行安装总承包单位的招投标。想咨询大家一下,像通风空调、电梯的设备采购和安装施工建设单位是如何安排的。另外关于消防、智能化是不是都有专业的消防单位、智能化单位设备自行采购和安装施工,智能化一般都需要二次深化设计吧,土建单位只是预埋一些管道。请朋友们告知,谢谢。
L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-15 11:11 编辑 低压动力电路及设备安装调试书籍一本2010年1月第一版
一、调试前应具备的条件: 1、控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水、无腐蚀性、无导电性粉尘的场合。 2、电源进线三相五线制,电压要求:380V±10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上.要求接线牢固可靠。 3、穿线管应在预制地面时,按厂家或设计单位的穿线图预埋,钢管必须按图纸要求高出预制地面并套丝及穿钢带线。 4、供水管道内的杂质杂物必须冲洗干净才能与设备对接,设备充满水后方准调试,水泵不能空载调试,否则会造成水泵损坏。 5、使用临时电源调试时.现场要砸接地极.接好地线,更换正式电源后确保水泵旋转方向正确。 1、对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。 2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑,更新二次供水系统设计的应
