  • 地下室混凝土工程防水设计施工
    地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
  • 地下工程混凝土结构主体防水
    4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
  • 地下工程防水混凝土结构规定
    1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
  • 混凝土工程的BIM这样用才全面
    混凝土工程的BIM这样用才全面
    在学习BIM应用与项目管理的过程中,不断领悟了BIM思维的本质,BIM其实就是一个整合许多数据的3D建筑模型。不同的数据,可用于不同的成果需求。造价师需要工程量清单及产值签证核算;设计师需要提前查看项目各专业是否冲突;建造师需要智慧工地的进度、质量安全等的管理数据。不同的岗位各取所需,推动BIM软件的二次深化设计开发,这是未来发展的大趋势,也是传统建筑业与互联网+融合的最佳方式。相信,随着人工智能及VR不断深入运用,采用当代创新高科技工具,建筑业从业者一定会脱胎换骨的变化。作为主体结构分部的混凝土工程,是继模板工程、钢筋工程后的最终一环,此刻如何全面运用BIM实现管理升级,是对每一位建筑从业者的挑战,今天我们一起来探讨一下。 混凝土工程的BIM应用点主要有:3D可视化、专业间碰撞、施工模拟及算量、成本预算、质量安全监控等方面。结构建模后的虚拟漫游,可以对复杂结构体系的空间审核、优化设计,配合审图尽早发现问题。目前出现的BIM结构仿真模拟软件,可对重要构件的混凝土施工进行方案及进度模拟,提前规划施工工序、人员安排、设备机械配置及采购计划。在
  • 地下室混凝土工程常见问题汇总
    地下室混凝土工程常见问题汇总
    随着对地下空间开发和利用的逐渐普遍,地下工程越来越多,同时也伴随出现了一些问题 。 地下室混凝土工程质量的控制是一个综合性的课题,要通过设计、施工、材料优选等环节进行全面控制,才能减少裂缝等问题的产生。 现在我们一起看看 结合实际工程的监督情况,对地下室混凝土工程施工中容易出现的问题作简要分析。 1、地下室混凝土强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱混凝土强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙混凝土强度等同于柱混凝土强度。一般板墙混凝土强度不宜大于 C40。在施工方面,原设计混凝土强度较高,而施工时混凝土配合比不易控制,实际浇筑的混凝土强度往往比设计强度要高得多,这样就容易导致混凝土因
  • 地下工程混凝土结构细部构造防水
    5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。
  • 地下工程防水之混凝土结构自防水
    高层建筑和多层住宅进年来的广泛普及,车辆平均拥有量的增加,停车位数量需求的随之增加,地下室开发与利用的社会效益和经济效益越来越大。相关数据表明,建筑物地下室防水失效、渗漏水的状况普遍存在,但地下室防水一旦失败从技术上说很难补救,而且相关花费成本也会很高,维修工期长,不只影响结构安全,建筑物的正常使用也无法保证。
  • 防水混凝土工艺原理及其在工程事故中的应用
  • 混凝土工程安全技术交底
    论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
  • 混凝土工程裂缝分析及控制
    关键字:混凝土 施工 裂缝 控制 简 介:混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。混凝土裂缝是混凝土工程施工中的质量通病,裂缝产生的原因以及如何防止混凝土裂缝,早已成为全球混凝土工程的一项研究课题,现就本人所学理论知识结合本人较少的实践经验,浅谈混凝土工程施工裂缝原因分析及控制。 一、混凝土结构产生裂缝的原因混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。因此,混凝土发生开裂的条件就是:在约束下变形产生的拉应力超过当时的混凝土抗拉强度,也就是说必须同时考虑三个条件:变形的大小、约束的程度、当时的混凝土抗拉强度。不受约束的自由变形不会产生应力;抗拉强度足以抵抗所产生的拉应力时则不会开裂。也就是说不能笼统地认为收缩必然开裂。所产生的应力大小和当时的弹性模量有关,和能够松弛应力的徐变有关;是否引起开
  • 混凝土工程裂缝预防与控制
    混凝土工程裂缝预防与控制 论文栏目:混凝土论文 1混凝土工程裂缝的常见类型1.1干缩裂缝干缩裂缝一般在混凝土养护结束后的一段时间内或者是混凝土浇筑完毕后一周左右发生在混凝土结构的表面。在水泥浆体硬化之前,如果其中的水分被蒸发就一定会出现干缩裂缝,干缩裂缝是不可逆转的。混凝土初期硬化期间会放出大量的水化热,其内部的温度会不断升高,这时会在混凝土结构的表面形成一定的拉应力,当混凝土硬化完成后,温度下降,由于受到周围混凝土构件的作用,混凝土内部会产生一定的拉应力。当混凝土受到的内外拉应力超出混凝土本身的抗拉强度使,混凝土就会产生裂缝。干缩裂缝一般呈现为平行线状或网状,在大体积混凝土中,干缩裂缝一般出现在平面部位,而在梁板中,干缩裂缝一般沿梁板的短向分布。当混凝土产生干缩裂缝后通常还会造成混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,影响混凝土的整体耐久性,同时还会影响混凝土结构的承载能力。1
  • 混凝土工程的施工有哪些要点?
    混凝土工程的施工有哪些要点?
  • 混凝土工程安全计算软件
    混凝土工程安全计算软件
    (一)功能特点 软件系统依据国家有关规范和规程进行计算和分析,针对施工现场的特点和要求,汇集了常用的施工现场安全设施的类型:结构吊装、模板工程 、基坑支护,土方开挖、脚手架工程 、临时供水、供热、供电设施工程等,常用计算包括:降排水工程、大体积砼工程、钢筋工程、回弹数据、配合比等计算功能,并提供常用数据参考。软件可为用户定制各种计算功能,能自动形成计算书和报告书,可直接传输到WORD等编辑软件。是编写工程安全专项施工方案的有力工具。 (二)混凝土工程包含模块 1、 轻骨料混凝土配合计算; 2、泵送混凝土现浇施工计算; 3、混凝土拌制配料量计算; 4、回弹法检测混凝土抗压强度计算; 5、普通混凝土配合比计算。
  • 这些混凝土工程应该选用什么水泥?
    :time: 采用蒸气养护的预制构件,应该用什么水泥?大体积混凝土工程,应该用什么水泥?有硫酸盐腐蚀的地下工程,应该用什么水泥?严寒地区遭受反复冻融的工程及干湿交替的部位,应该用什么水泥?紧急抢修工程以及冬季施工,应该用什么水泥?高炉基础,应该用什么水泥?高港码头工程,应该用什么水泥?:(
地下防水混凝土工程
地下防水混凝土工程专题,为您提供地下防水混凝土工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下防水混凝土工程 相关的专业交流讨论,更多地下防水混凝土工程相关内容请访问
安装净水设备
pvc外墙
