厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
两种UASB-厌氧氨氧化反应器启动和运行特征对比
臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
ana污泥颜色不太好,发黑,氨氮去除率也就一半多一点,进水300左右,出水150左右,溶解氧也控制在1--2个,出水亚硝酸盐不到10个,硝酸盐测不了,目前氨氮负荷算下来在0.3--0.4左右,该怎么改善污泥的活性呢?还有个问题,亚硝酸盐和硝酸盐具体什么关系呢,亚硝酸盐低的话,硝酸盐一定低吗?是不是先氧化为亚硝酸盐然后再氧化为硝酸盐,?氧气过量的话,硝酸盐就会高,亚硝酸盐低呢??
厌氧氨氧化反应器启动及富集培养方法研究进展
在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
生活污水厌氧氨氧化脱氮工艺 近年来,厌氧氨氧化工艺被认为是最科学最环保的污水脱氮技术。厌氧氨氧化过程无需将
我现在在做一个生化项目,工艺选择是Fenton氧化+厌氧+好氧工艺。因为要处理的这个水样生化性很差,所以采用Fenton氧化工艺,但是公司请来了同济大学一个博士,他的建议是如果上了Fenton氧化,后面就不要接厌氧,因为Fenton氧化的出水,会在厌氧池中再次被还原,Fenton效果会降低。可事实是,我们如果直接Fenton后进好氧池,好氧根本承受不了,我们COD达到了20000,有机物浓度过高,产生了大量的粘稠状泡沫,所以必须加上厌氧。加上厌氧后,处理效果明显提高。在这里,我想请教一下各位专业人士,Fenton氧化真的会跟厌氧反应相互抵消吗?我从没有看到过类似的文献,求各位大神科普,跪谢
厌氧氨氧化反应器启动及富集培养方法研究进展.pdf (225 KB) 删
农村里建房或工地上化石灰很多呀,去看看,倒入水中就会沸腾,产生大量的热,直接把水烧开了,冒出大量水蒸气,发出吃吃的声音,还可以把鸡蛋给煮熟,我们那儿还有人掉下去差点丢了命的。所以氧化钙叫做生石灰,化石灰时好像在水中烧熟了一样,产生的氢氧化钙就叫熟石灰了。氧化钙与水反应为什么烟雾会在空气中上升?生石灰变成熟石灰的消化反应是一个放热反应,在反应中水被加热甚至局部沸腾。水蒸气的上升,携带了一些石灰粉末,这种烟雾中就是水汽和石灰粉末。烟雾上升是热对流上升的结果。用沾上酚酞指示剂的滤纸,在烟气中可以变为红色,说明了石灰的存在,那种呛人的气味,也说明这个问题。水汽的存在就简单了,用一个低温的玻璃容器,就能凝结出水雾。我家里有虾塘,我想请问有谁知道生石灰的有效期是多久?打漂白水要注意些什么?第一个问题的答案:密封保存,不与空气接触,长期有效。使用时要注意以下几点: 第一点:生石灰长时间在空气中暴露会吸收二氧化碳变成粉末状碳酸钙,起不到清塘消毒的作用。因此生石灰最好现买现用,且选择块状较轻、不含杂质的为好。若一次用不完剩下
本人熟悉厌氧氨氧化技术,并有工程经验,欲寻求技术合伙人共同开创市场,欢迎交流。详情咨询QQ2543589551,合适了可电话或微信。
有机碳源环境下的厌氧氨氧化批式实验
厌氧氨氧化脱氮新技术及特点
碳源对多段多级AO工艺剩余污泥减量的影响
图纸简介: 本图内包含UASB反应池、生物接触氧化池及沉淀池单体图,共三张。本图仅供参考。 投稿网友: qq_1396859306725 上传时间: 2014-04-07
泥膜共生氨氧化污水处理技术
厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别,很多小伙伴容易搞混,本文从两个工艺本身的原理出发写一写两个工艺的异同点!
