  • 地下工程混凝土结构主体防水
    4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
  • 地下工程为什么建议用结构自防水
    防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
  • 地下工程防水混凝土结构规定
    1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
  • 《地下结构工程》-龚维明
    《地下结构工程》-龚维明
  • 地下工程防水之混凝土结构自防水
    高层建筑和多层住宅进年来的广泛普及,车辆平均拥有量的增加,停车位数量需求的随之增加,地下室开发与利用的社会效益和经济效益越来越大。相关数据表明,建筑物地下室防水失效、渗漏水的状况普遍存在,但地下室防水一旦失败从技术上说很难补救,而且相关花费成本也会很高,维修工期长,不只影响结构安全,建筑物的正常使用也无法保证。
  • 地下工程混凝土结构细部构造防水
    5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。
  • 地下工程结构防水技术规范
    好东西大家共享!
  • 为什么地下工程应以结构自防水作为主体防水?
    地下工程长期处于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者有防水措施但防水效果不好,地下水就会渗入建筑结构内部,不仅影响地下工程的使用,还会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,直接危及地下工程的安全。 目前地下建筑工程主要有结构自防水与外设防水层两种防水体系,根据GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。 地下工程为什么应以结构自防水作为主体防水呢?
  • 地下工程结构自防水的设计相关要点
    提起防水,传统上认为是建筑专业的事而与结构专业无关,其实不然。新修订的《地下工程防水技术规范》明确了地下工程“应采用防水混凝土结构”的主体地位,可见体现了以结构自防水(含外加剂)为主的主导思想,其重要性已越来越受到结构设计工作者的重视。 合理确定地下工程的防水等级 合理确定工程的防水等级是确保工程使用功能的前提,也是进行防水设计的准则和依据。地下工程的防水等级确定过低,轻者会影响整个工程的正常使用,重者则使整个防水设计失败,造成地下工程的报废。而防水等级确定过高,又会造成不必要的浪费,得不偿失。规范规定的防水等级划分为四级,除一级外,其它各级都给出了定量指标。在设计时,可根据规定的定量指标,结合工程的实际情况合理确定地下工程的防水等级。如指挥工程属重要的战备工程
  • 商住楼工程基础与地下室结构技术交底记录
    商住楼工程基础与地下室结构技术交底记录
  • 地下防水工程质量验收规范
    地下防水工程质量验收规范
  • 地下结构工程.席培胜 PPT
    地下结构工程.席培胜 PPT
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-6 13:59 编辑 只有第三章浅埋式地下结构、第四章沉井基础、 五章地下连续墙和盾构衬砌结构、第九章 顶管结构。
  • 地下结构工程》-龚维明等
    地下结构工程》-龚维明等
  • 地下结构工程-浅埋的地下结构
    地下结构工程-浅埋的地下结构
  • 地下防水工程质量验收规范.pdf
    地下防水工程质量验收规范.pdf
  • 建筑地下防水工程与建筑地下结构要如何施工?
    地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
  • 如何填写钢结构工程检验质量批验收记录表
    各位,小弟初出茅庐,求钢结构工程检验质量批验收记录表范例.
  • 地下防水工程施工与验收手册
    地下防水工程施工与验收手册
    地下防水工程施工与验收手册出版社:中国建筑工业出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目录1 地下工程常用防、渗、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬质聚氨酯防水保温泡沫塑料 1-4 刚性防水材料 1-5 膨润土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注浆材料 1-8 渗、排水材料2 地下水与土对地下工程的影响、危害与防治 2-1 地下水的类型 2-2 地下水对地下工程的危害及防治 2-3 土对地下工程的危害及防治3 地下工程立体结构防水设计 3-1 地下工程防水层的设防高度 3-2 地下工程防水设计原则 3-3 防水标准和防水等级 3-4 地下工程防水设防要求 3-5 混凝土结构主体防水 3-6 防水材料及混凝土
地下结构工程防水验收记录
地下结构工程防水验收记录专题,为您提供地下结构工程防水验收记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下结构工程防水验收记录 相关的专业交流讨论,更多地下结构工程防水验收记录相关内容请访问
绿色建筑技术导则
pvc仿木
