高层建筑楼梯间内明敷设PVC管走弱电线路(三表远传系统,非消防),请问PVC管的选型需要阻燃或者难燃吗?请给出规范依据,谢谢!
1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
防火电缆及弱电部分能穿普通的PVC电线管吗?甲方要求正负零以上除了消防和应急公用部分,其他穿管一律使用PVC管,这样的话,原来很多象排烟风机电源,电梯电源啊,配电箱里的双控电源都是防火电缆,可以穿PVC管吗?并且现在连所有的弱电部分(消防除外)正负零以上都是采用PVC管,用PVC的话,抗干扰屏蔽作用不行吧??我看好像都是穿钢管,没用PVC管的,规范和技术上讲可以这样做?求助!
甲方要求正负零以上除了消防和应急公用部分,其他穿管一律使用PVC管,这样的话,原来很多象排烟风机电源,电梯电源啊,配电箱里的双控电源都是防火电缆,可以穿PVC管吗?并且现在连所有的弱电部分(消防除外)正负零以上都是采用PVC管,用PVC的话,抗干扰屏蔽作用不行吧??我看好像都是穿钢管,没用PVC管的,规范和技术上讲可以这样做?求助![ 本帖最后由 kavint 于 2011-7-17 22:02 编辑 ]
一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀 非常感谢!!
现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全.
防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?
防火tuliaoGA98-2005.pdf
现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]
铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
70*80的仓库 说是2个放火分区 中间只有一排柱子 怎么实现呢?还有仓库每个通向室外的门都要做防火门吗?规范上说通向疏散走道和楼梯的要做乙级防火门。直接通向室外的算不算呢?求高手接单 新手求教了。。
《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
大家平时工作中有没有遇到过这种情况,一栋建筑(多层)根据规范需要设置喷淋系统,但是该建筑一层有两个(或更多)防火分区,是不是这些防火分区都必须设喷淋?我的理解是,都必须要设不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一个汽车4S店,一层两个防火分区,一个是面积很大的展厅,另一个是面积很小的办公部分,这个办公部分需要设吗
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
弟最近在做轻钢住宅防火的研究,因为刚刚开始所以还处在查找相关资料的阶段。一下有几个问题希望知道的同志帮忙解答下,谢谢了。1.墙体的防火,据我从论坛里了解的情况看有两种方法:(1)C型钢上涂防火涂料,然后再用墙板包覆,我想问一下,这里的墙板一般是什么板,是否具有防火能力?(2)直接利用防火板包覆,貌似防火板很多,所以我想知道一般用什么板比较多一点。2.楼板的防火处理是否和墙体是一样的,还是说有不一样的地方?3.国外和国内的防火规定是不一样的,国内轻钢有专门的防火规范吗?4.国内做轻钢防火的谁做的比较好的,大家可以给点意见。电加热管
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 编辑 参考了《高层民用建筑设计防火规范》,对其中5.1.1条、5.1.2条的理解有点搞不清楚。1.按照5.1.1条说明。是否有自动灭火的地下室最大防火分区最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2条所说的4000平米、2000平米区别在哪里。2.我现在的一个项目,建筑高度50m左右,带三层地下室。设计院出的图纸防火分区如下:地下二层是机械停车位,防火分区划分到2000~2500平米一个;地下一层是商业及餐饮,餐饮部分防火分区1000平米以内,商业部分控制在2000平米以内一个。地上商业部分防火分区控制在4000平米以内,有部分餐饮控制在2000平米以内。
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
