  • 住宅进户管全部用PVC管可以吗?
    1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
  • 关于PVC-U管的问题请教!
    关于PVC-U管的问题请教!
    今天家里厨房洗菜盆下水管堵了,我知道一般PVC管也就集中定性直径25 50 75 110之类的,哪想我家的管是65毫米的(用游标卡尺测量),请问各位,这管是属于哪类管,哪里有卖的,知道的前辈老师详细说一下。我家的下水管弯头堵塞出形状如图。
  • 家装弱电穿线用pvc管可以吗?
    PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
  • 照明配管可以使用PVC管吗?
    小弟刚进入施工单位,很多东西都在学习,弱弱的问一句,照明配管可以用PVC管吗?如果照明KBG管用PVC管,会有什么影响?
  • pvc硬板耐酸池套哪个定额?
    pvc硬板耐酸池套湖南哪个定额?3.4*3.17*2的pvc硬板耐酸池在湖南定额中没有找到,可否告知在哪个子目中?
  • 冬季PVC管太脆易断的问题
    冬季PVC管太脆易断的问题
    冬季(0℃左右)预埋在楼板里的管子太脆了,弯管的时候很容易断,或是很容易被上面干活的人踩断。浇筑砼时的维修量太大,不知是温度低还是管子质量不行的原因,请各位给点建议和意见。
  • 强电入户管SC32能否改成PVC管
    强电入户管SC32能否改成PVC管
    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
  • 硬质PVC管如何提高其抗击性能
    目前很多生产厂家都开始进军硬质PVC管生产,相对于PVC管道行业来说硬质PVC管材在市场还是有很重的空间,既然称之为硬质PVC管那么其抗击性能一定要比较突出,下面谈谈如何提高其抗击性。很多情况是由于填充料分散不好,影响整体塑化,导致制品表面光泽度降低,力学性能下降。这方面已经有了很好的解决方法,必须改善填料分散,促进整体塑化,我们利用国外新技术开发出的JL- M01聚合加工改性剂,是一种新型多功能高分子加工改性剂,在材料加工中能促进塑化,降低熔体粘度,改善加工流动性及制品的光滑光洁度,提高生产效率,可以不使用DOP等低分子量的流动改性剂,因此不影响制品的耐热性及刚性,产品应用于透明制品可促进整体塑化,增加制品韧性,提高冲击,改善透明度。适合于挤出、注射等多种形式的加工过程。
  • 如何提高PVC管安装的效率
    今天小编要给大家介绍的是有关如何提高排水pvc管施工效率的相关资讯,希望对大家有所帮助,也让想要了解的朋友们得到一些共识。下面请大家一起跟随小编来简单的了解一下: PVC管材的量取长度决定后,可用钢锯手工割锯或圆锯片、锯床割锯。两端切口应保持平整,用蝴蝶矬除去毛边并倒角,倒角不宜过大。管材管件的粘接:粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表约50mm长度和PVC管件承接口内壁,再用涂有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂。涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,用木槌敲击,使管材全部插入承口,在两分钟内不能拆开或转换方向,及时擦去接合处挤出的粘胶,以保持管道清洁。 1.立管每层装伸缩节一只,用以补偿逆流管的热胀冷缩。 2.三通安装时要注意顺水方向,便于安装横管时自然形成坡度3.立管每层高在3m以内者,考虑设管箍一只。横管则每隔0.6m时装吊卡一只。 4.横管、排水管直线距离大于表4的规定时,应设置检查口或清扫口。 pvc排水管许多人在日常生活中都能够见到,如果您有任何pvc排
  • PVC与PE管的工程造价对比
    管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比管径(mm) 普通铸铁管 PVC(包括胶圈) PE管 100 1 0.45 0.40 150 1 0.66 0.58 200 1 0.73 0.65 300 1 0.94 0.98 400 1 0.93 0.96 500 1 1.036 1.115 600 1 1.237 1.329 PE管的柔性特别适用于非开挖施工技术,如用定向钻孔拖入铺设,可以在不破坏地面又不损伤已有管道的条件下铺设新管道。 PE管
  • PVC管材上的符号是什么意义
    我们经常会看到自家的PVC管上有一些特殊的符号,而且都是一些英文字母,很多人看了以后都不知道那些符号是什么意思,有人认为那应该是管子的型号,其实不然,每一个字母都有自己独特的意义。山西双赢伟业科贸跟大家介绍一下,PVC管材上的一些特殊符号分别代表着什么。 pvc管材管件中的字母U,它的原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质PVC管材的统称。 PVC-P管材是软质PVC的代表符号。 PVC-M通过改性提高韧性,开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持高强度的改性聚氯乙烯管道系统,通常称为 PVC- M 或 PVC-A 或 PVC-HI 。 PVC-O通过管材加工过程中的双向拉伸,使分子取向,达到大幅度提高强度的同时提高韧度。通常称为 PVC-O 或 BO-PVC 。 MOPVC是分子取向PVC工业管材称谓。
  • 手一捏就烂的劣质PVC管?
    某小区雨水管道需要改造,大量的PVC管堆放在小区公园里,有业主带孩子在公园玩耍时脚轻轻一踏就碎裂,手一捏就烂开,纷纷引起业主们过来讨论,因为害怕施工单位故意购买有问题的劣质管子,马上联合一齐去施工方反映情况,要求对方给出一个合理的解析。 问施工单位给出解析时,开始态度很恶劣令业主们都不耐烦时,有一位工头走出来解析说:“以后购买这批管道是管身薄,并不知道那么容易碎。” 一位业主顺手拿起一根在工头面前手一捏就烂说“这并不是解析,是你们存心购买这些有问题的劣质管道,等施工完毕,管道埋藏在地下无人发现就一了百了。” 工头顿时鸦雀无声,觉得心虚而前言不对后语,最后恐防这些有质量问题的管道,施工完后会直接影响业主们的日常生活,最终停止这家施工单位进行施工,要求重新选择其他单位。 广亚建材为大家提出意见,在购买PVC管时,应该尽量选择有知名度大的厂家,能提交出检测证书等资料,不要为了贪小便宜而购买不知名的产品,这些无保证的管道,后期会出现很大的安全问题,最终损失的必定是自己。
  • PVC-U多孔管的生产和应用
    随着我国信息产业的飞速发展,光纤通信电缆的大规模铺设,一种与此相关的新型塑料挤出PVC管材——地下通信管用PVC-U多孔管(以下简称“多孔管”)应运而生,且在生产品种、数量和规模上有了较大的发展。地下通信管道用塑料管,原来是用来代替传统的水泥管块,钢管套管等保护套,用于对地下通信电缆的穿导、隔离和保护,具有提高工效、节约成本、安装方便、稳妥可靠等明显的优点,逐步在地下通信管道中得到广泛应用。 根据我国通信行业标准YD/T841-1996:“地下通信PVC管道用塑料管”规定,地下通信管道用塑料管品种繁多,按材料划分有高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(PVC-U)管;按结构划分有双壁波纹管、复合发泡管和实壁管;按成型外观划分有硬直管、硬弯管和可绕管等。其中,广泛用于光纤通信、有线电视、多媒体传输等基础工程的一种新型实用的光电通信工程的配套产品,主要是地下通信管道用PVC-U多孔管。2多孔管的分类 目前,由于光缆规格多种多样,多孔管的生产厂家很多,在断面设计和加工
  • PVC管件之等径三通的特点
    PVC管件之等径三通外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良,表面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。详细参数:材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通径:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,而且可以根据客户需求进行设计生产。应用领域:PVC管材管件广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸、医药等行业。用途:水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。等径三通重量轻。密度为0.89-0.9g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。由于该三通重量轻,可大大降低运输费用和安装的施工强度。卫生无毒。 等径三通耐酸碱,抗防腐,PVC管适合用于小流量的液体管
  • 关于hdpe管与U-PVC管道怎么连接?
    求各位大神指导,我们工地现在排水立管及主管是U-PVC管道,埋地部分为HDPE管,请问这两种管材怎么连接啊,管箍连接行么?
  • 这么多PVC管如何固定?如何成品保护
    这么多PVC管如何固定?如何成品保护
    这么多PVC管如何固定?如何成品保护
  • 医院pvc地板养护麻烦怎么办?
    目前国内医院地面普遍使用的是PVC地板, PVC地板因其特有的环保性,吸音性,耐磨性,防滑性,脚感舒适,清洁保养维护成本低而且方便等特点,成为医院地板的理想材料,但医院做为人流密集的场所,过度的使用,也带来了一系列的频繁养护问题。 传统的打蜡清洗需要周期性的持续,浪费时间、精力,还可能影响医院的正常工作,那么有没有一款产品完美的解决这些问题呢? 当然有,就用塑立得pvc养护系统,塑立得是航特旗下专注于地面的保护涂层, 只需在医院pvc地板上涂上两遍402/404,就能完美解决这些问题。 塑立得pvc养护施工简便、基本不影响日常工作、养护寿命大大延长(五年内无需保养,只需简单清洗)防
  • 外径不同的PVC管怎么对接
    求教:同种型号但外径不同的PVC管,有什么办法对接吗,比如110外径的管和115外径的管,75外径和76外径的管? 管道是我们用的国标管,但对接的是日标管,外径不一样。
  • PVC管与钢管的密封连接问题
    改造为节约成本,要求将部分雨水管材改用PVC管,这就涉及到这两种管材的密封连接问题。拜托大家,有没有很好的方法和建议啊?
  • PVC-C电力管的安装性能
    材料特性 特性 1、材料特性 PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。 PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 2、耐热性能 PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 3、性能 PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。 4、抗压性能 PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa。 5、抗冲击强度高 PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。 6、阻燃性能 PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火
pvc方通
pvc方通专题,为您提供pvc方通相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc方通 相关的专业交流讨论,更多pvc方通相关内容请访问
相关热门专题
防水工程验收
胺化反应
