Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。新建项目,将创建好的“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族载入到项目中。选择“栏杆扶手/绘制路径”命令,打开类型属性对话框如下设置。设置好后,在项目中绘制模型,如下图示:切换到平面视图中,选中已创建的模型,单击“编辑路径”命令然后用“拆分图元”命令,在适当位置拆分路径,单击确定,即可创建下一个立柱。用同样的操作可创建其他立柱。【相关技巧搜索】
http://www.cqpa.gov.cn/old/no6.htm这是人事局的咨询网址,崔的人多了,他们也许就能快点公布。我已经写了,大家加油!
1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
这里有重庆那边设计院的么?想问问那边对电气设计有没有什么特别的要求?比如住宅按照多大负荷来确定容量?对设置变压器大小有没有什么要求?谢谢!
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
http://www.cqpa.gov.cn:88/file/chengji.nsf/index?openform 67 75 120 32 38 60
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
那么多人都打电话去咨询,答复都是今天会出成绩,下午4点多的时候还登不上查询成绩的网页,貌似成绩呼之欲出,结果现在都18:32了,还没有动静,看来是被GWY忽悠了
今天家里厨房洗菜盆下水管堵了,我知道一般PVC管也就集中定性直径25 50 75 110之类的,哪想我家的管是65毫米的(用游标卡尺测量),请问各位,这管是属于哪类管,哪里有卖的,知道的前辈老师详细说一下。我家的下水管弯头堵塞出形状如图。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
“重庆女子阳台赏雪,和栏杆一起从24楼坠落” 的结构设计思考事件背景:2016年1月23日上午,重庆同创奥韵小区,一女性业主在自家阳台上欣赏雪景时,因栏杆断裂,随栏杆从24楼坠落,当场身亡。在坠楼现场可以看到,掉下的铁栏杆底部锈蚀得非常厉害,到处都是铁渣滓。据了解同创奥韵小区已经交房超过十年。现场照片显示,阳台栏杆为薄壁方钢管焊接而成。一.阳台栏杆到底需不需要进行结构设计计算?《建筑结构荷载规范》第5.5.2条以强制性条文的形式规定:住宅阳台栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m。从强制性条文的要求看,无疑阳台栏杆要进行结构设计计算。二.住宅阳台栏杆的设计使用年限《民用建筑设计通则》第6.6.3以强制性条文的形式规定:栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载。从强制性条文的规定看,阳台栏杆要具备规定的承载能力和耐久性能。属于主体结构的一部分。因此设计使用年限应与主体结构相
65的钢管应该用多大的PVC的配件连接呀?如果采用内牙连接,应该用多大的内牙?如果用法兰连接应该用多大法兰,??90的PVC的管道与外径89的钢管连接是不是用90的PVC内牙连接就可以了??
我们经常使用PVC管道输送废水,通常压力在5mH2O以下,大口径(200mm以上)的三通价格昂贵,不知有无专用机械开孔、粘合,以降低工程造价?谢谢!
自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
2003建筑技术措施 中提到栏杆水平段超过0.5米的,高度不应低于1.05米,且下部0.5米之内有可踏部位的要从可踏部位起算,但是住宅阳台栏杆下部有0.1米不应留空之规定,在很多施工图中都是从阳台板面算到栏杆顶的,阳台栏杆下部0.1米的挡水应该也是可踏部位,但如果加上0.1米,阳台栏杆高度不是有1.15米了吗?请教各位高手这0.1米到底算不算可踏部位??????
请教下大家,我做了一个办公楼,多层,审查时被提了条“幕墙内栏杆内应设耐火极限不低于1.0H高度不低于0.8的不燃烧实体裙墙或采用放火玻璃裙墙”。审查师提的这点是高规3.0.8.2,属于强规定,想请教大家下在多层里面是否要这样设置??
