Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。新建项目,将创建好的“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族载入到项目中。选择“栏杆扶手/绘制路径”命令,打开类型属性对话框如下设置。设置好后,在项目中绘制模型,如下图示:切换到平面视图中,选中已创建的模型,单击“编辑路径”命令然后用“拆分图元”命令,在适当位置拆分路径,单击确定,即可创建下一个立柱。用同样的操作可创建其他立柱。【相关技巧搜索】
1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
大连是个美丽的地方!她是中国广场最多的地方!下面是她有名的几个广场!
使用一种新型安步地面止滑液,直接用于地砖和理石上,处理完之后遇水发涩,越有水越防滑!施工便捷,不影响正常营业!真正解决地面湿滑的一系列问题! 主营:幼儿园地板胶,医用地板胶,商用地板胶,儿童专用地板,车间地板,PVC地板,塑胶地!全系列商用PVC地板有两类工艺制成,一是同质透芯,适合预算高的商用场所使用。一是挤出工艺填充层+工业水刺布的独创底层,此类地板填充层采用零发泡的配方料,摒弃了传统的涂刮和压延生产工艺,用原料挤出的方法做出超高强度的挤出填充层,然后用机器精雕细琢刺上工业水刺布做底层,使地板的安全性、耐磨性、环保性都比传统工艺有了质的飞跃。 环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案, 如薄层涂装、1<
今天家里厨房洗菜盆下水管堵了,我知道一般PVC管也就集中定性直径25 50 75 110之类的,哪想我家的管是65毫米的(用游标卡尺测量),请问各位,这管是属于哪类管,哪里有卖的,知道的前辈老师详细说一下。我家的下水管弯头堵塞出形状如图。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
前些天去大连,当地介绍说草坪叫"西来草",呵呵 有意思啊照了照片,感觉就是早熟禾啊.有没有人知道具体的原因,谢谢了呕!
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
求教:同种型号但外径不同的PVC管,有什么办法对接吗,比如110外径的管和115外径的管,75外径和76外径的管? 管道是我们用的国标管,但对接的是日标管,外径不一样。
冬季(0℃左右)预埋在楼板里的管子太脆了,弯管的时候很容易断,或是很容易被上面干活的人踩断。浇筑砼时的维修量太大,不知是温度低还是管子质量不行的原因,请各位给点建议和意见。
求各位大神指导,我们工地现在排水立管及主管是U-PVC管道,埋地部分为HDPE管,请问这两种管材怎么连接啊,管箍连接行么?
管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比管径(mm) 普通铸铁管 PVC(包括胶圈) PE管 100 1 0.45 0.40 150 1 0.66 0.58 200 1 0.73 0.65 300 1 0.94 0.98 400 1 0.93 0.96 500 1 1.036 1.115 600 1 1.237 1.329 PE管的柔性特别适用于非开挖施工技术,如用定向钻孔拖入铺设,可以在不破坏地面又不损伤已有管道的条件下铺设新管道。 PE管
某小区雨水管道需要改造,大量的PVC管堆放在小区公园里,有业主带孩子在公园玩耍时脚轻轻一踏就碎裂,手一捏就烂开,纷纷引起业主们过来讨论,因为害怕施工单位故意购买有问题的劣质管子,马上联合一齐去施工方反映情况,要求对方给出一个合理的解析。 问施工单位给出解析时,开始态度很恶劣令业主们都不耐烦时,有一位工头走出来解析说:“以后购买这批管道是管身薄,并不知道那么容易碎。” 一位业主顺手拿起一根在工头面前手一捏就烂说“这并不是解析,是你们存心购买这些有问题的劣质管道,等施工完毕,管道埋藏在地下无人发现就一了百了。” 工头顿时鸦雀无声,觉得心虚而前言不对后语,最后恐防这些有质量问题的管道,施工完后会直接影响业主们的日常生活,最终停止这家施工单位进行施工,要求重新选择其他单位。 广亚建材为大家提出意见,在购买PVC管时,应该尽量选择有知名度大的厂家,能提交出检测证书等资料,不要为了贪小便宜而购买不知名的产品,这些无保证的管道,后期会出现很大的安全问题,最终损失的必定是自己。
今天小编要给大家介绍的是有关如何提高排水pvc管施工效率的相关资讯,希望对大家有所帮助,也让想要了解的朋友们得到一些共识。下面请大家一起跟随小编来简单的了解一下: PVC管材的量取长度决定后,可用钢锯手工割锯或圆锯片、锯床割锯。两端切口应保持平整,用蝴蝶矬除去毛边并倒角,倒角不宜过大。管材管件的粘接:粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表约50mm长度和PVC管件承接口内壁,再用涂有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂。涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,用木槌敲击,使管材全部插入承口,在两分钟内不能拆开或转换方向,及时擦去接合处挤出的粘胶,以保持管道清洁。 1.立管每层装伸缩节一只,用以补偿逆流管的热胀冷缩。 2.三通安装时要注意顺水方向,便于安装横管时自然形成坡度3.立管每层高在3m以内者,考虑设管箍一只。横管则每隔0.6m时装吊卡一只。 4.横管、排水管直线距离大于表4的规定时,应设置检查口或清扫口。 pvc排水管许多人在日常生活中都能够见到,如果您有任何pvc排
