那位大虾知道奥贝尔氧化沟的具体计算方法?能详细的告诉我吗?本人现在正在设计一个项目。急迫的需要各位高人的帮忙!!qq 66746393
我算到高程,算不下去了,不知道怎么求奥贝尔氧化沟的水头损失,有什么依据可查吗?或者直接来个数据或计算方法吧,小女子多谢了!
我现在对奥贝尔氧化沟了解挺多,就是串不下来,急需大师解答,我的电话010-82084229,您也可以留下电话发到我的邮箱里dinaily@hotmail.com帖子上说不清,拜托了,这关于到我的毕业问题!
请教各位大虾:我们厂现处于调试阶段(设计处理量3000/d,现1800/d),进水COD40-80,BOD15左右,NH3-N 11-13,现在MLSS 280 MLVSS 110,运用推流曝气DO控制在2-3,外沟1.5以下均为自动间歇控制(由DO高低控制),现已经调试近两个月了,气温逐渐高了,泥也慢慢增加,不过污泥呈黑褐色,近几天二沉池也有污泥上浮,上浮污泥比较分散,不是很大块。有人说可能泥龄老化(现在二沉池一直有细小悬浮污泥外排),降低曝气,减少回流量(现在回流20m3/h左右),让污泥沉淀在二沉池,再间歇性回流(目的在于让污泥絮凝,增加MLSS)不知道可以不?该如何解决污泥少,污泥上浮问题呢?第一次接触,还请大家多多帮助。另:奥贝尔氧化沟正常运行污泥负荷和有机负荷一般是多少啊?我厂设计在0.053-0.086BOD/MLSS.D[ 本帖最后由 yebao13121 于 2009-3-19 22:48 编辑 ]
城镇污水处理 COD:170 BOD:70 PH:7.5 在粗格栅加了大粪 测的COD还没有管网的COD高 出水在60左右,污泥沉降比却很低
去除有机物,而且兼具生物除磷脱氮功能的氧化沟工艺称之为第二代氧化。奥贝尔氧化沟即为此种新型氧化沟中主要的一种,该工艺在节约能耗、减少占地、抗冲击负荷和高效脱氮等方面显示出优异的性能。一、奥贝尔氧化沟工艺的特征1、奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%,溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”,可发挥外沟道或内沟道的强化作用;内沟道的容积约为总容积的15%-20%,需要较高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。 2、外沟道的供氧量通常为总供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外沟道中去除。由于外沟道溶解氧平均值很低,绝大部分区域DO为0.0mg/L,所以,氧传递作用是在亏
工艺是水解厌氧+奥贝尔氧化沟,进水BOD 150 COD 460 SS 250 氨氮45 MLSS 1500 MLVSS 1000 SVI 450 PH 8.5 出水 BOD 20 COD120 SS 35 生物镜检: 外 中 内种虫 1200 1240 1160独缩虫 2360 2920 2460吸管虫 0 80 20轮虫 40 40 60 由于前几天出现了丝状膨胀,添加400KG活性炭/d 200KG Fecl3/d 后来又停了水解池,结果第二天出现大量泡沫.大家说是什么原因呢?如何解决? 听说一朋友在2沟加Ca(OH)2 不知道如何
目前我这里的情况是采用奥贝尔氧化沟工艺,菌种少,大概只有0.1%,进水浓度不高COD在100-200mg/l,BOD在20-40mg/l现在碰到的问题是污泥浓度提高很慢,基本没什么泥,而且泥很细,凝聚性不好,上清液中总有细小的悬浮体我想请问怎样控制进水量,曝气时间和静置时间,以及溶解氧的浓度,怎样观察沟内污泥的情况,可能出现一些怎样的异常情况,如何处理请高人指点迷津,小弟在此感谢了!
在做一个设计,选用的是奥贝尔氧化沟,但是在具体计算得时候发现中心岛的尺寸没有办法计算,请教各位大侠,奥贝尔氧化沟的中心岛应该怎么计算啊?有什么资料里面有吗?谢谢啊!
图纸简介: 4万吨奥贝尔氧化沟施工图,包括材料统计、平面图、剖面图局部详图,各节点大样图等,还可以。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014-08-04
目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。 图1 工艺流程 1 工艺参数 转碟浸没深度:430~530
图纸简介: 本图是污水处理工程奥贝尔氧化沟工艺设计图纸,图纸包括氧化沟平面布置图、典型剖面图和主要设备材料表。 投稿网友: oahs 上传时间: 2014-09-15
请问奥贝尔氧化沟的三条沟的沟宽如果相等,行吗?我看了很多例子都是不等的.但我算过它们的体积比符合50:33:17的要求.还有就是沟宽能不能超过10米啊,我看书上介绍最好不能超过10米,不过由于我的处理量很大,所以不能不超过10米,我用了10.5米.行吗?如果能得到您的帮助,感激不尽!
在做一个奥贝尔氧化沟的设计,遇到了点问题,请各位大侠帮忙解决。水从外沟进入中沟,再进入内沟,是通过进水孔进去的。但是不知道这个进水孔的位置根据什么来确定。请指教。谢谢:)
图纸简介: Carrousel全套图纸,主要为Carrousel2000,图纸包括设计说明,工艺平面图,工艺剖面图,定位图。图纸可供参考! 投稿网友: heang007007 上传时间: 2013-12-09
请问奥贝尔氧化沟的处理技术在设计时(各个步骤)怎么计算尺寸?我做毕业设计快急疯了!哪位能帮帮我我将不胜感谢!最好发个原样过来,谢谢啦!有知道的大哥请回帖或者发我QQ(冰儿53025825 )
毕业实习的时候在无锡城北污水厂看到这种工艺,将回流污泥的一部分与原水混合在奥贝尔氧化沟中心岛曝气,这里的中心岛再改造前原来是单独的厌氧池,用于加强除磷效果。但是改造后,貌似这个厌氧池不在了(被回流污泥曝气池代替),但他们的除磷效果还是不错,大家讨论下这是为什么呢?规范和手册都建议加强除磷要设单独的厌氧池,为什么没有这个厌氧池后除磷效果依旧很好呢?
图纸简介: 设计规模:采用近期平均日平均时的水量30000m3//d。 投稿网友: an1026 上传时间: 2013-03-04 图纸
发几张奥贝尔氧化沟的图片[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-8 08:53 编辑 ]
