  • 建筑防水工程施工技术交底记录详解
    建筑防水工程施工技术交底记录详解
  • 水池防水工程技术难点概括
    超大型水池在防水施工时,存在着以下一些技术难点。 池壁受力问题:由于水池深度为10.8m,其中有效水深10.0m,若按悬臂构件来考虑,其配筋及混凝土用量都将很大。 抗浮问题:本工程地下水位较高,特别是雨季地下水位上升较快,由此带来构筑物在施工、空池检修期间的抗浮问题。 不均匀沉降问题:由于构筑物较大,场区存在不均匀软弱下卧层,构筑物的不均匀沉降问题将影响其安全和使用功能。 温度裂缝问题:绍兴污水厂一期工程已经发现温度应力带来了大型水池的裂缝问题,其局部温度裂缝贯穿并发生漏水。从实际工程看,混凝土膨胀剂的使用并没有从根本上解决池体竖向裂缝的产生,若不及时采取解决措施,必将影响池体的使用寿命。 池体耐久性设计问题:由于印染、化工等工业废水成份复杂,混凝土中应增加适当的抗腐蚀材料。(来自:建易中国)
  • 如何做防水工程更为安全
    在装修工程中防水施工是一道非常关键的施工工序。那么怎样来控制施工更为安全呢? 在防水施工前,基层表面一定要平整,不得有空鼓、起砂、开裂等现象,墙体阴阳角需做成圆弧形,涂刷涂膜前必须将基层的灰尘、杂物、油渍清洗干净后,先将基层做一遍界面底剂处理,然后再涂刷防水涂膜。 在涂刷涂膜时一定要分遍进行(要求三遍以上),不能为了节省时间减少遍数来增厚涂膜,每遍涂膜层厚不宜超过0.5mm,三遍涂膜层总厚度不少于1.5mm。在涂刷第二遍涂膜前须将墙体的阴阳角及管根、地漏口附加防水密封布(无纺布),采用涂膜进行粘贴,防水密封布在阴阳角两侧及管根边向外延伸不小于100mm。防水涂膜涂刷一定要均匀,不露底、不起泡,为了涂膜涂刷均匀每遍涂膜涂刷要从不同方向垂直交错涂刷。各层涂膜之间的涂刷间隔时间要以前一层涂膜干固不粘为准,现场温度低、湿度大、通风差干固时间长些,反之短些(一般需6~8小时)。在卫生间的轻质墙或轻钢龙骨防潮纸面石膏板墙及靠淋浴花洒的墙面防水涂膜涂刷高度不低于1800mm,其它部位不低于250mm。防水工程完工后必须做24小时以上蓄水试验,但涂膜养护时间必须达到72小时以上干固
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 建筑防水工程施工技术交底记录详解.pdf
  • 宁夏建筑防水工程技术规程
    宁夏建筑防水工程技术规程
  • 柔毡屋面防水工程技术规程
    CECS29:91柔毡屋面防水工程技术规程
  • 简明防水工程施工验收技术手册
    简明防水工程施工验收技术手册
    简明防水工程施工验收技术手册
  • 防水砼工程--技术交底
    防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
  • 如何才能知道防水工程方案呢
    本帖最后由 skysoso 于 2014-12-2 15:09 编辑 防水在整个家装过程中是一个很重要的项目,如果防水工程没有做好的话,那么对于自己以后的居住生活会带来影响,而且也影响了整个家装的质量。那要如何才能知道防水工程方案呢? 第一:防水工程施工方案的大致内容 一般来说,无论是新的建筑,还是需要翻修的建筑,大致的内容都需包括施工前的各项准备工作,施工的工艺、施工的方法,计划的工期,质量的要求、安全的生产等方面,同时,注意的问题是方案内容的制订要有依据。 第二:防水工程施工方案的主要内容 1.工程的概况:这一部分要简要的讲述防水施工程的具体名称,所在的地理方位、工程的结构与形式,建筑物的类型、防水工程的具体位置、面积的大小、所需选的材料、以及防水工程施工的工艺。另外,在这一部分的分析中,新的建筑和翻修的建筑是有区别的,翻修的方案,要对漏水的部位,漏水的原因以及需要采取的方法,都要有明确的说明。 2.工程的组织:这一部分要根据工程规模大小,确定防水工程施工
  • 建筑防水工程的通病如何预防呢?
    建筑防水工程的通病如何预防呢?
       在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:   一、渗漏      原因分析:   (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。   (2
  • 建筑防水工程细部的做法
    建筑防水工程细部的做法
      近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍:   一、防水混凝土施工缝   1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。   2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。   3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
  • 市政排水工程安全技术交底
    1、所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,并禁止外来闲杂人员进入施工现场。2、电工、挖掘机操作手等特殊工程人员必须持证上岗。3、开挖基坑、管沟当深度超过1.5米(含1.5米),必须事先采取支撑防护措施。4、离坑、沟边八十厘米内或深度二分之一内,不准堆放大量材料和设备等,三米内不准汽车行走,确实因场地限制需堆放材料、设备的,确保不得超高塌方。5、不准在脚手架立柱边、钢井架、施工升降机和塔吊基础边、开挖沟坑,并注意观察附近建筑物有无沉降。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/29174.shtml/&topID=114897
  • 防水工程:外防内贴的小经验
    最近正在做一个外防内贴工程,这是我找的一些经验.与各位同行分享.顺便请教一下有没有超高永久保护墙砌筑经验?给小弟指点一下
  • 回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
    回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
    回顾建国后建筑防水工程技术发展之路 建筑是人类文明及文化最优秀的载体。而在建国前相当长的一段时期,由于各种问题,人们只享受着房屋最基础的遮风避雨功能。新中国成立后,随着基础建设事业的高速发展,建筑防水工程技术也在不断地更新换代随之成长。 回顾50年代初,我国新建房屋多数采用以排为主的坡屋面防水。当时的主要做法是在木屋架上放置木檩、木椽、木板、纸胎煤沥青油毡及挂瓦条,然后铺设陶土平瓦或水泥砂浆平瓦、脊瓦等,组成了渗漏率很低的屋面防排水系统。同时也有少量建筑工
  • 国企防水工程施工技术管理要点
    国企防水工程施工技术管理要点
防水工程安全技术交底
防水工程安全技术交底专题,为您提供防水工程安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水工程安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多防水工程安全技术交底相关内容请访问
铁艺大门设计
澳洲环境工程
