任务书:(1) 设计任务的内容白酒制备废水分为两部分,一部分为高浓度有机废水,占排放废水总量的5%,另一部分为低浓度有机废水,包括冷却水、清洗水,是废水的主体。白酒污水属于高浓度可生化有机废水,CODCr值一般在15000mg/L左右,污水主要来源于浸泡、酿造等生产过程,主要污染物有糖类、醇类、维生素等。某公司的酒厂是以高梁、小麦等为原料,采用传统的酿造和制曲工艺制成曲酒。主要设计参数如下:设计规模:废水处理站的设计规模为500 m3/d。设计水质:设计进水水质:pH 4;COD 12000mg/L;BOD5 5500mg/L;SS 600mg/L;色度 200。设计出水水质:处理后出水水质满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB 27631-2011标准,即:pH 6.0~9.0;COD<100mg/L;BOD5<30mg/L;SS<50mg/L;色度 40。工艺流程: 进水——格栅——集水井——调节池——水解酸化池——生物厌氧池——SBR池——斜板沉淀池——滤池——出水求设计计算
rt只上传了工艺技术部分+流程图希望大家批评指正
传统的白酒酿造企业采用人工培养老窖、低温发酵、慢火蒸馏、分等贮存、精心勾兑等传统工艺。同时,在固态发酵、蒸馏、清洗场地等操作过程中会产生不同浓度、不等量的污水,若直接排放将污染周围环境。本文结合国内一些名白酒大型企业在污水排放和防治方面的工作实际,谈谈白酒酿造废水的排放及防治对策。 传统白酒酿造产生的污水主要是甑锅底水、发酵废水(又称黄水)、冷却水、清洗场地用水、洗瓶用水等。经过技术改造,国内一些名酒企业对底锅水和黄水进行再利用,可以大大降低其中有机物和COD的含量,取得很好的经济效益和环境效益;冷却水、洗瓶水循环利用;实施清污分流,将清水重复利用,污水单独排放。经过技术改造后,需排放的污水主要来自于再利用后的底锅水和发酵废水、清洗场地废水和其它生产洗涤污水、洗瓶后的排放水及生活污水等废水。 1水量和水质概况介绍 某酿酒企业经过上述一系技术改造后,需处理的污水经核实约为3600t/d。本底水质及排放标准要求见下表:
小弟在设计白酒厂废水处理时遇到点困难,主要是酿造废水COD、BOD浓度太高,而TN浓度太低如果采用UASB方案的话,可能会出现营养不足,影响调试和处理效果。请教各位前辈如何解决。先谢过拉!!附:酒厂几股废水水质,最后是排出后厂外废水坑的水质类型 采样日期 pH CODCr BOD5 氨氮 悬浮物洗瓶水 06-1-28 6.65 68.3 33.6 0.0856 1.33×103锅炉除尘 06-1-28 6.02 29.3 11.2 0.238 1.79×103酿造糟液 06-1-28 4.53 1.25×105 5.27×104 52.32 1.56×104东大坑污水 06-1-28 7.12 859 314 9.810 1.34×104
聚丙烯酰胺处理白酒废水的应用 用过聚丙烯酰胺的朋友们都知道,它可以用于造纸、选矿、采油、冶金、建材、医药、洒水行业等领域。聚丙烯酰胺可分为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、欢迎您随时来电咨询了解聚丙烯酰胺价格。 今天小编为大家介绍一下聚丙烯酰胺使用于酒水行行的应用。主要说一说白酒废水的处理。在白酒废水处理中选择聚丙烯酰胺是必要的,它与许多物质都有亲和性,是一种聚合物。它具有吸附、脱色、附著等功能,它可能快速吸附水中悬浮物质,快速絮凝沉淀,然而大部分酿酒废水是酸性的,您在使用聚丙烯
白酒工业废水处理现状及展望
各位前辈,请教大家几个问题,制造白酒产生的废水水质是怎么样的?主流工艺是什么?生化处理后的水再进中水系统后出来的浓水的水质主要成分又是什么? 谢谢O(∩_∩)O谢谢
白酒酿造废水芬顿氧化处理应用研究
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
零价铁处理废水
大型白酒企业废水处理工程的设计与运行-苗利
白酒厂生产废水,系统已经投入运营,厌氧塔10个立方,厌氧塔活性污泥的活性不够;A标直排;还有个水解酸化池,池容为16个立方。
DB34T2499-2015白酒废水中挥发性脂肪酸的测定
发两白酒废水处理中水回用现场照片
请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
