产品简介:过热蒸汽功能、节能加热功能、蒸汽冷却功能、磨浆功能,适用于酒类生产、食品加工、豆制品生产、秸秆饲料糖化、传统白酒蒸馏、新工艺白酒蒸馏、传统与新工艺混合串蒸、饲料糖化、啤酒麦汁糖化、植物香精提取、酱油、醋、黄酒蒸汽灭菌。原50B型:粮食25斤,设备总容量100斤,蒸煮时间一个半小时出完一锅。50型:粮食50斤,设备总容量200斤,蒸煮时间一个半小时出完一锅。100型:粮食100斤,设备总容量400斤,蒸煮时间3个小时出完一锅。250型:粮食150斤,设备总容量500斤,蒸煮时间3个小时出完一锅。400型:粮食200斤,设备总容量800斤,蒸煮时间3个半小时出完一锅。燃料:煤气,柴火,煤炭,蒸汽更多了解学习酿酒技术,纯粮酒坊加盟、小型酿酒设备、酿酒咨询电话/微信:18578770835 林如叶老师。
传统的白酒酿造企业采用人工培养老窖、低温发酵、慢火蒸馏、分等贮存、精心勾兑等传统工艺。同时,在固态发酵、蒸馏、清洗场地等操作过程中会产生不同浓度、不等量的污水,若直接排放将污染周围环境。
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
我用了不少紫外杀菌设备,但在使用过程中总有一些疑问:1、紫外灯灯管的功率为20W、40W或65W,但紫外线的强度是多少?能杀死细菌的又是多少?2、如何根据流量来计算用几支灯管才能达到最佳杀菌效果,杀菌器的流量如何计算?3、国内与国外的灯管的区别在什么地方?以上问题总不能有一个合理的说法,询问厂家,总是一个模棱两可的答复,不知有哪位大侠能帮我解答以上问题,请告知。谢谢!!!wh19730@163.com
小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等
一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
上传个有关测量设备的资料
我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
220KVGIS设备主母线筒内的母线支持瓷瓶大概有5mm的小裂缝。对整体有影响么?裂缝很细大概0.01mm。厂家代表说不会影响整体设备。现在耐压试验还没做。
这几天我这要做一个加热的设备,加热管附近要走线。但是温度比较高,一般的线号和绝缘方法容易融化,特别是两线相接的绝缘胶带,更不行。大家有什么好办法呢?
论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
本帖最后由 jay_5419 于 2013-1-28 18:44 编辑 刚刚打开改版后的论坛,感觉很乱啊,想找自己专业的帖子很难啊,能否请版主按专业把设备分成几个子项呢,这样浏览和回复很方便。希望版主能考虑一下,谢谢!
