半导体行业用超纯水设备采用预处理、反渗透技术、超纯化处理等核心步骤,我们可根据客户需求,设计不同产水量、符合不同产水要求的超纯水设备。 半导体行业用超纯水设备系统优势 1、系统采用新水处理技术双级RO EDI 抛光混床模块化设计,严格按新技术的设计标准执行,确保水质稳定,长效运行。 2、通过专业技术设计,确保系统短时停机及长时间停机时水质保持稳定。 3、通过专业技术保证终端出水恒压、水质稳定。 4、通过完善的技术大限度的提高系统回收率,降低能耗和运行成本。 5、采用超低压膜,运行稳定,能耗低。 6、采用PH调节系统以确保原水PH值偏低时出水水质稳定。 8、EDI及后段出水采用超纯水专用管道,大限度的保证出水水质。 9、EDI水箱采用氮封装置,以确保终端水质稳定及延长混床寿命。 10、我们的设备可以采用PLC加触摸屏控制系统,操作方便,运行稳定。 11、半导体行
一、一般情况下,水处理系统与初始状态一致,没有发生变化,电导率升高。这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜,通常更换频率(周期)是2-3年一次。 二、其他情况: 1、半导体行业超纯水设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。 2、半导体行业超纯水设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长。这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。 3、半导体行业超纯水设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高,需要更换膜组件。 4、半导体行业超纯水设备预处理的砂碳净化过滤效果减低或失效没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高)。 <
我们都知道,半导体行业超纯水设备经过长时间的使用后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备产生影响,那么,如何防止半导体行业超纯水设备滋生细菌呢? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。 3、市售次氯酸钠溶液容易氧化分解,若使用时间过长或系统逢节假日停运时间较长,除了从水箱放水让反渗透膜隔一段时间运行数小时、使系统保持活性外,也要对次氯酸钠溶液适时进行更换。 4、混合离子交换柱通常都采用一用一备的,细菌在静止超纯水设备中能够迅速繁殖,通常在备用混床投入运行前,对其进行再生,以保证杀菌效果。 半导体行业超纯水设备优良的性能和出水水质得到了广大用户的认可。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
半导体行业超纯水设备停机方式有两种,一种是手动停机,另一种是自动停机。下面为大家介绍一下手动停机和自动停机的操作及注意事项。 1、手动运行时停机 在电控箱将EDI膜块的选择开关切换至“停止”的位置,将增压泵的选择开关切换至“停止”的位置,关闭半导体行业超纯水设备进水阀门、产水阀门和浓水排放阀门。 2、自动运行时停机 半导体行业超纯水设备正常运行时在达到水箱设定液位值后会自动停止运行。为了保证半导体行业超纯水设备的安全运行,设备在控制方面进行以下几种自动连锁控制,当不满足以下条件时,设备也会自动停止运行。 (1)浓水进水流量、浓水排水流量低于各自的设定值时,限位开关会自动开启。 (2)增压泵过载。 (3)整流电源故障。 半导体行业超纯水设备停运时不要接通水源,否则设备在下次启运时需要较长的时间进行再生。 以上为大家介绍的就是半导体行业超纯水设备停机的两种方式,希望对大家有帮助。 <
半导体超纯水设备管道如果长时间不清洗,会严重影响出水水质,那么半导体超纯水设备管道应该如何清洗呢?下面介绍一下: 首先我们需要注意的是清洗超纯水管道一定要采用超纯水,然后将储罐与水泵连接,再和需要清洗的管道进行连接,往储罐注入一定量的超纯水,用水泵进行循环,十五分钟之后拧开排水阀,一边排放一边循环,可以使用流量计测量。然后用稀释过的氢氧化钠溶剂继续循环冲洗,循环半个小时。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后更换全新微孔滤棒。半导体超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭主阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲洗边循环,边在管道最末端放水。 以上为大家介绍的就是半导体超纯水设备管道的清洗方法,希望对大家有帮助。
现在的电去离子叫EDI,是一种将离子交换技术,离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。属高科技绿色环保技术。今天我们介绍的成都半导体超纯水设备具有连续出水、无需酸碱再生和无人值守等优点,已在制备纯水的系统中逐步代替混床作为精处理设备使用。 这种技术的环保特性好,操作使用简便,成都半导体超纯水设备受到大众的认可,是一种水处理设备。成都半导体超纯水设备广泛地在医药、电子、电力、化工等行业得到推广。那么,成都半导体超纯水设备的作业原理是什么? 成都半导体超纯水设备的工作原理 电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。 淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成
半导体超纯水设备的制造需要遵循一定的安全准则,保证半导体超纯水设备的运行安全稳定,那么半导体超纯水设备的安全性能如何判断呢? 1、半导体超纯水设备的工艺和技术的安全性必须达到规定的标准。客户可以通过查看该厂商的产品是否有卫生部颁发的《涉水产品卫生许可批件》来验证。 2、半导体超纯水设备的组成部件要求安全,不能存在有害的溶出物质。卫生部在核查涉水产品卫生许可批件的时候,会有一个完善的程序,检测各零部件安全性以及整机功能的安全性。只要获得了相关批件基本可以确认是安全的。 3、要安装报警系统,以免出现故障,以致污水进入生产加工段。报警系统也很重要,自动报警及自适应处理系统,能很好地解决这个问题。 关于怎样判断半导体超纯水设备的安全性能就介绍到这里了,希望对大家有所帮助,半导体超纯水设备的制造要符合上述的性能标准,在使用时才会更加的放心。
半导体行业用超纯水设备可连续,稳定地生产高品质纯水,无需因树脂再生而停机。同时,无污染物排放,既环保又省去了废液处理的投资,还具有节能优点。
1、臭氧杀菌与巴氏消毒的区别:臭氧杀菌系统除了操作简单、水温无波动、消毒时间短和降解生物膜等优势外,管道材质选择余地也非常大。臭氧杀菌系统能采用不锈钢材质或PVDF材质进行建造,采用PVDF材质建造的
半导体超纯水设备如果暂时停机或者长期停机时,设备中的核心部件应该如何保存才能不失效呢?下面为大家介绍一下半导体超纯水设备反渗透膜元件的保存: 1、短期保存:反渗透膜如果暂停使用时,应对反渗透膜杀菌反冲洗一次,在反冲洗水中加入15ppm(ml/L)的杀菌剂后再将半导体超纯水设备中反渗透膜的进水阀、排放阀和调节阀关闭,保持反渗透膜的密封和灭菌作用。 2、长期保存:反渗透膜如果长期停止使用时,先对反渗透膜进行杀菌反冲洗一次,然后在反渗透膜内注入保护液后密封保存。 3、半导体超纯水设备中的反渗透膜元件需要一直保持在阴暗的场所,保存温度勿超过35℃,并要避免阳光照射。 以上就是为大家讲解的半导体超纯水设备停用时膜元件的保存方法,希望对大家有所帮助。膜元件是半导体超纯水设备中的核心部件,设备停用时将其密封保存好,再次开机时才能确保设备性能不受影响。
半导体行业超纯水设备在运行中,为了使设备能够安全稳定的运行,对设备起到监控的作用,需要安装一些仪器。下面小编来介绍一下半导体行业超纯水设备常用的仪表有哪些。 1、温度表 产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,半导体行业超纯水设备应进行记录。 在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。 2、电导率表 给水电导率表可设置报警,从给水电导率和产品水电导率可估计出RO的脱盐率。 3、压力表 出水压力表、给水压力表、排水压力表用于计算半导体行业超纯水设备的每一段压降,对产水量和盐透率维持稳定起到重要作用。 4、pH表 给水防止生成CaCO3垢,需加酸时,加酸后需装pH表。 当使用醋酸纤维素膜时,除了防止CaCO3垢生成,更重要的是维持pH值为5.7。除指示、记录、设超限报警外,还可以自动
半导体产品清洗用超纯水设备关键设备及材料均采用国际主流先进可靠产品,全套系统自动化程度高,系统稳定性高。大大节省人力成本和维护成本,水利用率高,运行可靠,经济合理。使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。半导体超纯水设备我公司设计的超纯水设备采用成熟、可靠、先进、自动化程度高的二级反渗透 EDI 精混床除盐水处理工艺,确保处理后的超纯水水质确保处理后出水电阻率达到18.2MΩ.cm。 为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量.在工艺设计上,取达国家自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等。系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
半导体行业超纯水设备各部件的维护技巧有哪些?下面我们共同了解: 1、产水量是日常维护保养工作与正常生产需要持续关注的运行指标。 进水水温、操作压力等因素都会影响整个半导体超纯水设备的产水量,排放量的控制将直接影响设备的脱盐率,适时的对排放量进行合理的调整才能有效保证产水水质。 2、维持设备低压安全运行 半导体行业超纯水设备中反渗透膜是整个系统中原水纯化过程的核心部件,反渗透膜的使用寿命与运行环境将极大的影响设备的正常运行。在产水量与水质都达到生产标准的情况下,保持系统在适当的低压运行状态有利于降低反渗透膜水通量的衰减,极大的减少设备膜的更换率,延长使用寿命。 3、严控设备阀门调节与使用 任一
半导体生产用超纯水设备在使用一段时间后需要对其进行清洗维护,以确保设备长期稳定运行,下面我们一起了解半导体行业用超纯水设备清洗步骤是什么? 1、用半导体生产用超纯水设备清洗液,检查溶液的pH值,在清洗之前,要确定所有的药剂都溶解并搅拌均匀。 2、溶液混合完毕后,以合适的流量和压力开始清洗,清洗液在最初的几分钟排入地沟,然后再循环。 3、清洗过程中要注意清洗液的升温情况,观察清洗液颜色的变化,如清洗液变色或变得较浑浊,则需重新配置清洗液。在酸清洗时要注意pH值,如pH值升高0.5个单位,则必须再加酸。 4、停泵,使元件浸泡在溶液中1h左右。 5、再循环,时间为30~40min。 6、清洗完毕后,以反渗透产水或预处理出水冲洗出残余的清洗液。 7、半导体生产用超纯水设备冲洗结束,按规定的运行方式运行,最初产水排放至少10min。
随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编就为您介绍:怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。<
相信很多人都听说过超纯水系统,在水处理行业超纯水系统的应用范围是非常广泛的。但是很多人并不清楚超纯水系统的启动步骤,今天莱特莱德小编就为大家介绍一下: 1、将系统充满质量好的反渗透水或更好水质的水。 2、设置淡水流。 3、设置浓水排放流。 4、调节淡水流量及压力。 5、调节浓水流量及压力。 6、微调淡水流量,浓水流量及压力到最终值。 7、启动整流器。 注意:应小心防止水锤及进水压力不得超过6bar。 以上就是关于超纯水系统启动步骤的介绍,超纯水系统的应用范围非常广,在精密机械行业、集成电路行业、晶圆体加工行业、实验室等领域都在使用,并受到一致好评。
对超纯水设备进行保养,能够发现超纯水设备是否出现了问题,也能够有效的延长超纯水设备的使用时间,同时减少问题的发生,那么超纯水设备需要经常的进行保养吗? 1、运行期间:应做好检查周期计划,定期检查反渗透膜以及滤芯耗材以及EDI模块是否有污染情况,以及对产水水质进行化验分析,根据实际情况进行保养。 2、停运期间:超纯水设备在停运期间,应定期的对反渗透膜进行低压清洗,特别是在夏天的时候,应该做到每班进行一次冲洗。 性能下降保养: 1、与设备的初始系统性能做对比,如果发现系统产水量下降10或产水的含盐量有明显上升迹象以及压差增加15时,就需要对
各位有兴趣谈谈超纯水系统使用的管道材质为何?1,范围涉及所有行业;2,也可谈谈你做过的,了解的工程实例;3,为何要采用这种材质?优缺点怎样?
半导体超纯水系统
半导体超纯水系统专题,为您提供半导体超纯水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与半导体超纯水系统 相关的专业交流讨论,更多半导体超纯水系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
