《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。沉砂池运行管理中应注意如下问题。(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、
采用的是气提排砂系统.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是气体鼓入时候用,那么,另外一根呢
10000立方米每天的生活污水,前面用了一个钟式沉砂池,算浓缩池体积的时候要算污泥产量,这个钟式沉砂池的污泥产量怎么算啊?
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
最近接触到一个设计院的图纸,4000T/d城镇生活污水,上升式氧化沟工艺,选择的旋流沉砂池为300型,流量310L/S,这是怎么选择的,我自己也算了下,这是不是选大了?
图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
请问平流沉砂池的泥斗高度有要求吗?我设计的沉砂池长9米,分两格,四个砂斗,可泥斗才0.7米,画图很不好看。是不是应该把泥斗的高度加深一些呀?有规定吗?
我厂目前的工艺流程图附后其中6万吨/日DBAF异向流曝气生物滤池2006年9月投产2007年10月开工改扩建,2008年7月12万吨/日水厂建成开始试运行至今有一点经验想跟大家分享,还有很多问题需要请教大家下面开始.工艺刚运行四个月,争取经常更新,将每天干的事儿,碰到的困难,向大家汇报请教一下4
我今天做一个5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出来才0.2方,感觉太小了。大家帮我出出注意,有没有相关的资料,给兄弟看看。谢谢高手!!
求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
格栅沉砂池如何取代化粪池?
曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
曝气沉砂池除砂效果分析
我现在想求助各位大虾,有没有关于源水渠道沉砂池沉砂的方案,或好的方法,如果有请给予帮助。谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
上传点资料,大家分享下!
