我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构住宅05J910-2.rar
装配式钢结构住宅集成技术与工程实践
钢结构体系建筑的空白,标志着我国住宅的开发和建设已步人了住宅钢结构体系时代。钢结构住宅代表了未来的住宅发展新模式,它与传统的砖混结构和钢筋混凝土框架结构相比,在使用功能、设计、施工、综合经济效益等方面具有明显的优势。一、钢结构重量轻、抗震性能好 钢结构住宅是以工厂化生产的钢梁、钢柱为骨架,同时配以轻质墙板等新型材料作为围护结构和内隔墙建造而成。它与同面积的建筑楼层相比,钢结构住宅楼的重量可减轻近30%。同时,由于钢材具有较强的延展性,能较好地消除地震波力,防震性能好,尤其适用于高层建筑。二、钢结构建筑占地面积小,具有良好的空间感 越来越多的投资者开始意识到开放的空间比有承重墙占据的空间更有价值,没有人可以预测未来10年里住户的需要。但是投资者为了确保投资住宅楼的100%人住率,就必须考虑到住宅楼空间利用的灵活性,因此,除尽最大可能减少占地面积以外,楼内空间的灵活性以及自由发挥度也是今天和未来理性投资者必须考虑的问题。三、钢结构住宅的综合效益高于传统的住宅体系 无论是混凝土还是钢材,结构材料成本在总成本中所占的比例还不到10%,也就是说,
建筑面积:1476平方米,1#楼为五层(底为储藏室)顶层阁楼住宅楼;2#为六层(底为储藏室)顶层阁楼的住宅楼;1#楼是热轧H型钢Q235,2#楼是热轧H型钢Q235和热轧H型钢Q345B,高强螺栓为大六角螺栓材质为20MnTiB,螺母采用15MnVB,垫圈采用45号钢。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 11:11 编辑 ]
论文简介:钢结构技术是建设部近期重点推广的十大新技术之一。民用住宅建筑的钢结构体系是一种绿色环保的新型结构体系。通过对多层及高层住宅建筑钢结构体系的组 投稿网友:wuchiyongshi 上传时间: 2013-03-28
钢结构工程加固的主要方法;1带负荷加固。施工最方便,也较经济。用于构件(或连接)应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,加固时应注意不影响其他构件的正常使用。2卸荷加固。适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。对某些主要接受可动荷载的结构(如吊车梁等)可限制其可动荷载,即相当于大部分卸荷。3从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必需在地面进行加固或更新时采用。此时必需设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必需保证被换结构卸下后整个结构的平安。本文由《华铖瑞钢结构》转载。。。
请教钢结构建筑师,如下3层钢结构住宅,设计合理吗.这种方式的钢结构住宅,与轻钢型钢结构住宅,造价相差多少%
本帖最后由 snk3do 于 2013-9-27 16:21 编辑 由于疏忽,我做的一个女儿墙维护收边短了30,维护用的彩板是0.5厚。现在想到了一个补救办法,但是必须将之前的直角边90度压平变成180度。我想请问下这种情况能压平么?如果不能有没有什么好的补救办法呢?<
本帖最后由 建企建安 于 2014-4-16 01:08 编辑 自己设计建造的钢结构农村住宅1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。2:结构面为1.2厚楼承板,上铺C25砼,面层铺600X600地砖。3:墙体为100厚泰柏板,内外水泥抹灰,前墙贴墙面砖,室内涂料及PVC吊顶。4:门为农村通用松木门,窗为电泳古铜色铝合金双玻窗。5:屋面为双坡排水,材料为简易三角镀锌钢屋架,檩条为镀锌50X5角钢,上铺30厚木板,摸草泥,上铺农村通用红机瓦。6:楼梯用160槽钢,角钢及4厚钢板网焊制脚踏板。备注:1:住宅建成已4年,使用性能良好,无缺憾。2:材料考虑了农村建筑习惯(室内有土炕及土炕烟筒),农村风水布置格局及采光,建筑山形走向。3:材料考虑了工程造价,荷载,抗震,重量,隔音,保温。4:考虑了建筑机械及施工方法,工期。5:设计参照了建筑通用标准及强制性条文。<
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
本帖最后由 cmpjz18 于 2015-5-18 16:39 编辑 高楼钢结构体系与工程实例
在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。一、钢结构平台的布置 1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等; 2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。 3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。 二、结构平台的组成和分类
抗震性能好是钢结构住宅的特性 钢结构建筑具有抗震性能好、施工周期短、节能环保等诸多优势,因此,在建设机场航站楼、大型体育场馆、高铁站房等建筑时采用钢结构的比例较高。然而,作为钢结构建筑之一的钢结构住宅被市场接受的程度相对较低,究其原因,修龙认为,这是由于钢结构住宅特定的限制所导致的。譬如,早期开发的钢结构住宅出现露梁、露柱的问题,人们普遍喜欢将钢结构住宅的价格与PC(预制装配式混凝土住宅)相比较等。修龙说,杭萧钢构股份有限公司(以下简称杭萧钢构)自主研发的钢管混凝土束结构已经解决了钢结构住宅露梁、露柱的问题。 修龙强调:“
[url=]钢结构工程案例分析(一).pdf[/url]
好资料,加油学习哦
05J910-1 钢结构住宅(一)
【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
