一 、地基基础工程与主体结构工程 1 、土方工程 (1)
一、隐蔽工程的概念 &n
一、地基基础工程与主体结构工程1、土方工程(1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况;(2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。2、支护工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。3、桩基工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案
代做工程预算
我们工程屋面做法: 珍珠岩找坡---砂浆找平---铺卷材---铺保温板---浇细石混凝土 (不上人屋面) 铺保温板---珍珠岩找坡---砂浆找平---铺卷材---白灰砂浆隔离层---细石混凝土....(种植屋面)外墙保温就是热桥部位贴XPS板(外墙是用加气块砌的),然后贴网格布抹面,还用延绵设置了水平防火隔离带~ `就想请问下各位,我屋面和外墙的有哪些工序需要报隐蔽验收的啊? 还有各道工序隐蔽验收里的质量要求里填什么~?(我们这个隐蔽工程验收记录表里有这一栏,所以我不知道怎么填写了) `这张是正在给种植屋面铺板和找坡ing....(那道小砍做得有点... )
各位前辈好!我于今年初学资料.不懂得地方有太多.现在因为所在工地要做空心楼板隐蔽工程验收记录. 但由于自己经验不足.学历尚浅.对于这个完全是一头雾水. 希望各位前辈能多多指点,可否发一份空心楼板的隐蔽工程验收记录以作参考?
1、凡是在施工过程中,上一工序的工作结果将被下一道工序所掩盖,不经过破坏或拆除无法再次进行复查的工程部位,在下一道工序施工前,对其是否符合设计和规范要求的质量情况进行全面的中间检查验收。
江苏隐蔽工程验收记录质量要求如何填写?谢谢各位的指教感觉挺麻烦,每次都要翻阅图纸。请教江苏其它资料员是如何填写这块内容的?
水利水电资料库 收录于话题 本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemo
现在我的室外管路工程已经有部分完工,管路用混凝土包封,我的隐蔽工程验收单该如何填写,人手孔是否要写在里面,这个验收单和工程量挂钩吗。
电梯工程质量验收记录表
家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。虽然曾经流行一时的野兽派和高科技派以暴露管道结构为美,但是这种手法不适于普通百姓人家的装修。值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线......。为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
隐蔽工程在项目竣工时不易被检查,为确保工程质量,隐蔽工程在施工时就应该及时进行质量检查,并且规范的填写质检资料和记录,在其施工完成后被覆盖前做好隐蔽工程验收记录。
请教前辈!请问一下隐蔽工程验收记录该怎么填写。(江西)
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(上) 装修隐蔽工程是指在装修后被隐藏起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些隐蔽工程会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电线管理工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。隐蔽工程完工时,需要验收合格后,才能进行饰面施工。如果隐蔽工程没有把好关,就会留下遗憾,影响质量,延误工期,造成巨大的经济损失,因此验收特别重要。
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(下) 装修隐蔽工程是指在装修后被隐藏起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些隐蔽工程会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电线管理工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。隐蔽工程完工时,需要验收合格后,才能进行饰面施工。如果隐蔽工程没有把好关,就会留下遗憾,影响质量,延误工期,造成巨大的经济损失,因此验收特别重要。
装修隐蔽工程验收记录表
装修隐蔽工程验收记录表专题,为您提供装修隐蔽工程验收记录表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修隐蔽工程验收记录表 相关的专业交流讨论,更多装修隐蔽工程验收记录表相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
