在我国, 建筑节能是我国节能领域的主战场之一,倡导绿色建筑、促进建筑节能是大势所趋。建材作为建筑的基石,承载着减排、降耗的重任。环保节能可减少使用天然资源和能源,采用清洁生产技术,大量使用工业或城市固态废物生产的无毒害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的建筑材料——绿色建材。 绿色建材以其“健康、环保、安全” 而日益受到青睐。区别于砖瓦、灰砂石等传统建筑材料,绿色建材包括新型墙体材料、化学建材、新型保温隔热材料、建筑装饰装修材料等在内。目前在社会上出现的新型墙体材料有新型轻质隔墙板、活性炭墙体、加气混凝土砌块、陶粒砌块、小型混凝土空心砌块、纤维混凝土板等。这些新型墙体材料以粉煤灰、煤矸石、水泥、炉渣、竹炭等主要原料。 新型混凝土装饰材料具有轻质、高强度、保温、节
小弟应单位需要新开了一个论坛,关于建筑节能与绿色建筑的,在招带薪版主,希望大家都来捧个场,多谢啊!来的都是缘份啊!!!www.chinagb.net/bbs
在当今世界对低碳排放的追求越演愈烈、人们对健康节能的要求越来越高的背景下,节能减排与绿色生态成为了建筑设计的发展方向。绿色建筑是我们对周围环境的改变和适应的开发行为。建筑行为要素是自然资源的消耗、改变和转化,绿色建筑行为在各方面都对环境产生重要的影响,也将对经济社会可持续发展产生重大影响。文章试从绿色建筑节能技术的应用方面进行探讨和分析,以期能为绿色建筑节能技术的应用提供一些有益的思路。
低温地板辐射供暖特点:一、 最舒适的采暖方式 中医认为“热从头生,寒从足入”。现代医学也表明,人体的内脏器官只有在适宜的温度条件下,才能保持正常生理功能。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。地板采暖可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。 二、 高效、节能、运行费用低 1 、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小; 2 、热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高; 3 、与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40%。 三、环保、卫生,健康保健 地板辐射采暖的供暖原理为辐射传热,与空调、暖
1.我国建筑节能的现状 发达回家的建筑节能理念发展较早,而我国建筑节能工作起步较晚,所以能源浪费现象十分严重。近年来,随着城市化进程的迅猛推进,我国建筑规模和建筑面积迅速扩大,近十年建筑的发展历程更加迅速,大规模的良田变成了高楼,农用土地变成了记住用地,农村变成了城市。虽然城镇化的快速发展为人们生活水平的提高做出了贡献,但是,如此巨大的建筑规模扩张,这一现象在世界上是空前的。21世纪以来,发达国家致力于建筑节能事业的发展。在建筑热舒适性继续改善的前提下,单位建筑面积的能源消耗量进一步减小。发达国家也出台了一系列的政策和技术为建筑节能打下基础。中国在建筑节能的技术和方法上要落后于发达国家一定程度,从整体上说,我国现在的建筑能耗水平还是非常大的。我国传统建筑形式能源消耗非常之大,造成污染也十分严重,当许多发达国家已经形成一套健全的节能体系的时候,我国依旧在大量地消耗能源,节能思想依旧没有普及,也没有很好的政策和法律限制建筑的模
来源:中国建设新闻网 公共建筑集多种“绿色功能”于一身,基础设施为城市正常运转保驾护航……在各地城市建设中,绿色早已成为高质量发展最鲜明的底色。为贯彻绿色发展理念,落实“碳达峰、碳中和”目标任务,福建福州、北京通州等地正在扎实推进绿色建筑创建工作。
绿色建筑与建筑节能检测项目1 建筑围护结构热阻(现场测量) 建筑围护结构热桥部位内表面温度(现场测量)2 建筑材料热阻及有关特性3 建筑构件传热系数或热阻4 建筑材料导热系数、导温系数、比热容5 建筑材料含水率6 建筑遮阳系数测试7 建筑围护结构气密性测试8 建筑围护结构热工缺陷检测9 建筑物室内舒适度测试10 建筑室内外采光测试11 建筑室内外气候测试12 建筑材料导热系数、吸声系数测试13 建筑室内外噪音检测14 建筑楼板门窗隔声性能检测15 建筑室内混响检测未尽事宜!如果有建筑节能方面的事情,给我发邮件,来共同探讨!我的邮箱是jiaoqirun123@163.com
1、 节能50%的解释 建筑节能50%是指在当地1980~1981年住宅通用设计能耗水平的基础上节能50%。 即:以20世纪80年代 改革开放初期建造的建筑作为比较能耗的基础, 称为“基准建筑” ,围护结构、 暖通空调设备及系统、 照明 设备的参数, 都按当时情况选取。 在保持与目前标准约定的室内环境参数的条件下 计算“基准建筑” 全年的 暖通空调和照明目前标准约定的室内环境参数的条件下, 计算 基准建筑 全年的暖通空调和照明能耗, 将其作 为100%, 在此基础上, 通过节能改造后, 计算改造后的建筑全年的暖通空调、 照明能耗, 如相当于50%, 则就是节能50%。 2、 绿色建筑与建筑节能的关系 绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内, 最大限度地节约资源(节能、 节地、 节水、节材) 、 保护环境和 减少污染, 为人们提供健康、 适用和高效的使
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
建筑遮阳对绿色建筑节能意义重大 绿色建筑成为现代建筑的典范,其节能、生态和自然的建筑形态十分符合现代社会的发展趋势。节能和环保永远是社会不变的话题。建筑遮阳对于绿色建筑节能具有重要意义,其良好的遮阳隔热功效可以大大降低建筑的制冷能耗,从而降低建筑能耗,节约能源。 建筑玻璃幕墙一般约占建筑表面积的六分之一,采光及通透性的增加也导致了制冷和采暖能耗的增加。尤其是夏季,强烈的阳光辐射会大量通过玻璃幕墙进入室内,造成室内光线强度过高,温度大幅上升,增加空调能耗。而空调能耗的增加又会加大城市的热岛效应,使得城市建筑外面更加炎热。而解决这一困局的良好方案就是设置相应的遮阳设施。 建筑遮阳系统尤其是建筑外遮阳系统可以有效的遮挡紫外线和辐射热,又可以调节光线强度,防止眩光,调节通风,改善室内的环境舒适度。建筑外遮阳可有效的抑制室内温度,降低空调能耗,节约建筑能耗。
绿色建筑节能技术的应用探讨 [摘 要] 在当今世界对低碳排放的追求越演愈烈、人们对健康节能的要求越来越高的背景下,节能减排与绿色生态成为了建筑设计的发展方向。绿色建筑是我们对周围环境的改变和适应的开发行为。建筑行为要素是自然资源的消耗、改变和转化,绿色建筑行为在各方面都对环境产生重要的影响,也将对经济社会可持续发展产生重大影响。文章试从绿色建筑节能技术的应用方面进行探讨和分析,以期能为绿色建筑节能技术的应用提供一些有益的思路。[关键词] 绿色建筑;节能技术;建筑围护;结构太阳能一、何谓绿色建筑绿色建筑在概念上主要包含如下几点:(1)节能,在这里主要是强调要我们减少各种各样的资源浪费;(2)保护环境,在这里主要是强调减少环境污染以及减少二氧化碳的排放数量;(3)满足人们使用上的要求,为人们提供的使用空间要做到“适用”、“健康”、“高效”。绿色建筑从设计、建设、使用、维护到拆除每个环节都有各种各样的节能及环保要求。这意味着在设计阶段就要重点考虑环境因素的利用,还要尽量地降低建设过程对环境造成的
1环境效益分析 1.1绿色建筑的环境效益分析 目前,对绿色建筑环境效益相关的研究并不是很多,主要近几年才开始发展。李静和田哲[6]通过构建绿色建筑全生命周期增量成本与效益模型,对绿色建筑节地、节能、节水、节材、室内、运营6个方面的增量成本与增量效益进行了研究;吴俊杰、马秀琴等[7]通过计算住宅楼全年负荷和CO2减排量及协同效应,计算了天津中新生态城的经济效益;刘秀杰[3]基于全寿命周期理论、结合外部理论对绿色建筑进行了全面的环境影响评价;杨婉等[8]结合工程实例,分析了节能改造技术的经济和环境效益;曹申和董聪[9]分析了绿色建筑全生命周期各项成本和效益的内容和特点,定量计算了环境效益和社会效益。《绿色建筑评价标准》GB50378-2006[10]为在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效
现在建筑节能这么迫切,咱们论坛不能落后阿。 咱们搞建筑的要补的课可不少啊。墙体保温也可以单独弄个论坛。请斑竹考虑考虑。不妨参考 http://www.topenergy.org.
建筑节能势在必行 水、土地等自然资源以及能源是人类赖以生存和发展的基础,是实现社会经济可持续发展的重要物质保障。据统计,人类从自然界中所获得的50%以上的物质原料用来建造用于满足人们生产、生活需求的各类建筑及其附属设施,这些建筑又消耗了人类从自然界所获得能源的40%。发达国家的实践表明,能耗中至少有2/3是可以通过正确的建筑节能措施节省下来的。 由此可见,建筑节能是一项节约资源、保护环境、促进经济社会可持续发展的,利国利民的大好事。国务院副总理曾培炎曾经指出,建筑节能工作绝对不仅仅是一个经济问题,它是一个重要的战略问题。推行建筑节能,既可保护环境、节约能源、满足人民群众日益提高的居住舒适、健康的要求,又为新兴产业群体的兴起诸如保温隔热材料与制品提供极大的发展空间,并随着建筑节能规模的扩大与深入,带动更多的相关产业的发展,将为国民经济发展提供一个新的增长点。 绿色建筑的外衣,建筑节能的法宝 在未来相当长的一段时期内,中国仍将是世界上最大规模的建筑市场;而推动整个建筑行业向绿色、节能的方向发展是中国建筑业实践
位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢
浅议绿色建筑的节能设计 摘 要:能源是人类赖以生存的基本物质基础,是人类进步及社会发展的重要资源。自能源危机以来,节约能源、利用可再生能源就成为全球范围内十分紧迫的课题。本文结合自身工作经验,主要阐述了在建筑节能设计中的一些见解。关键词:建筑节能;节能设计措施,设计思考中图分类号: te08 文献标识码: a 文章编号:一、建筑节能的涵义建筑一般分两个部分,民用建筑和工业建筑,所谓建筑节能是指建筑的节能设计和节能施工。在建筑工程项目的规划、设计、新建、改建和使用过程中,按照国家的有关法律法规,执行建筑节能标准,进行现代建筑的节能设计。比如对于建筑项目设计采用新型建筑材料和建筑节能新技术、新工艺,通过新的科技元素的运用,实现建筑围护结构的保温隔热性能效率提高的目的,对于室内的供热需求,首先要保证建筑物室内热环境质量,在此基础上减少供热采暖、热水供应的能耗问题,大量采用可再生能源,切实保护好地域的生态平衡,利用一切科技手段改善人居环境。有数据显示在全世界总的能源消耗中,有25%~40%的能耗是
开展建筑节能必须不断的推广使用节能产品和技术。围护结构传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求,不仅新建建筑保温隔热性能越来越好,还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时,还在建筑比一般标准能耗低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑,包括住宅和商用建筑,其中许多利用了太阳能、地热能等可再生能源,对经济社会可持续发展起到良好的作用。 抓紧建筑节能,认真执行建筑节能设计标准,不仅建筑冬暖夏凉,舒适性大为提高,空调负荷可降低一半,电力建设投资也可大为减少,电力工业的经济效益可大大提高,安全运行也更有保障。 除了不断推广新型的建筑节能技术之外,更重要的是培养专业的建筑节能人才,只有拥有专业的建筑节能工程师,才能确保我国的建筑节能工作逐渐走向正轨。
施工设计图上写着:一、围护结构构造做法及热工性能:外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.75二、节能措施及材料送检要求:外墙外表面太阳辐射吸收系数小于0.6时应进行现场检验。1、按道理说辐射吸收系数是越小越好,那我送检后结果是0.7,符合设计要求,那我还要进行现场检验吗?为什么要?2、如果送检后结果是0.5,那我还要现场检验,如果检验结果是0.5~那我是不是要循环不息的检验?3、如果我送检结果是0.7,大于0.6,那是不是意味着不合格?请专业人士解答下。补充:参照:DBJ 15-65-2009广东省建筑节能工程施工质量验收规范
转载论文,关于建筑节能设计的思考,值得一看
现在的节能设计在如火如荼的展开。大家好象一下子都把节能提到了日程。其实我对节能的理解是敷不入出。节能产品的生产和销售虽然成就了一个新的行业,但是也带来了新的环境问题,不知道有人测算过这种解决能源与消耗能源,改善环境与污染环境的正负差没有。到底合算不?还有一点就是,公建与住宅有必要都这样要求吗?公建建筑确实需要节能,因为中国人的素质决定了这个现实问题。不是自己的,与我没有关系。用就用。但是住宅有必要吗?你舍得用我还舌不得了。用多了花的是我自己的钱的嘛。偶经常听到有这样的声音出现:这个月水费又用多了,要节约。连我小孩都不让我多开灯,说是浪费,要节约。你想想看,这么多的住宅,投入这么多的资源,值得不?
