游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
硝化反应中碱度的影响及计算举例
如题,重铬酸钾消解液,硫酸亚铁铵,硫酸-硫酸银溶液,都需要浓硫酸。一般是用%多少的浓硫酸? 不同浓度的硫酸对测试结果的影响如何? 谢谢。
新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
本人经常要做cod实验,用传统重铬酸钾方法,每次要测定5个试样,最烦的就是量取30ml浓硫酸-硫酸银溶液,和把该溶液从冷凝管口注入锥形瓶。每次我害怕浓硫酸沾到手上。我现在采取得方法是将浓硫酸-硫酸银溶液倒入量杯,但是不能准确的倒入30ml,都会多一点或少一点,而且还要将量杯拿得很高从冷凝管口注入,真是有点怕怕,沾到身上就麻烦了。不知道各位同仁有什么好方法?
图中JK1的作用?
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
污水处理中硝化反应的影响因素、超标原因及处理措施
在箱涵、各种桥梁的梁板及混凝土结构中,经常看到倒角乃至承托的设计。平常设计也就参考类似的设计画图了。可是具体的设置倒角的原理是什么呢?应力集中和抗剪方面的考虑吗?求详细解答。
在道路照明中,镀锌角钢用来作为垂直接地体,用量计算方法是灯具个数乘以2.5。那么镀锌扁钢是用来做什么的?怎么计算其用量?镀锌扁钢是用来连接角钢的吗?怎么计算其用量?求大神们帮忙解答。。。
楼承板是很薄的钢板冷轧制成,厚度一般在0.75-1.5之间。如果没有一定高的肋,就不能承受其上面新浇的混凝土拌合物的重量产生的荷载弯矩效应,就会产生过大的挠度,以致该楼板不能正常使用。
规范对作用面积的定义是:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积!那么作用面积是否可变呢?条文解释中说到美国NFPA规范中是可变的,即喷水强度大了,作用面积可以相对减小。我想问的是在梁间布置喷头时,由于比如井字梁的影响,喷头布的很密,规范要求4L/MIN M2 的系统,可能布置好了,还是按160作用面积,计算得到的喷水强度可能达到12L/MIN M2甚至更多。像这样,原来轻危险及的建筑,由于梁的关系,最后喷淋布成中危险级乃至严重危险级的喷水强度,如果作用面积还那么大,那整个系统水泵的流量和扬程大出很多了!请高手指点!
现在我们配制的稀硫酸是这样做的,先将浓硫酸人工倒入浓硫酸储槽里,再在浓硫酸储槽里接管(管路约2m左右)小流量自流流到硫酸稀释槽里稀释.浓硫酸业主说明浓度为98%,请问这样做的话浓硫酸储槽和接管管路用什么材质为好?浓硫酸储槽设置在室外,可用盖板防雨水.下面是我们用UPVC材质做的,之前有部分雨水在储槽里,加浓硫酸后释放大量热量,将储槽和接管软化的图片.
300t/h的给水pH偏高,考虑加浓硫酸调节但不知道这个加药系统如何配置用计量泵直接接浓硫酸储槽,然后把浓硫酸直接加到水管中去可以吗?
苯的硝化反应中浓硫酸的作用
苯的硝化反应中浓硫酸的作用专题,为您提供苯的硝化反应中浓硫酸的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与苯的硝化反应中浓硫酸的作用 相关的专业交流讨论,更多苯的硝化反应中浓硫酸的作用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
