  • 十种室内设计流行方程式
    室内设计是在以人为本的前提下,满足其功能实用,运用形式语言来表现题材、主题、情感和意境,形式语言与形式美则可通过以下方式表现出来。 一、对比。 对比是艺术设计的基本定型技巧,把两种不同的事物、形体、色彩等作对照就称为对比。把两个明显对立的元素放在同一空间中,使其既对立又和谐,既矛盾又统一,在强烈反差中获得鲜明的对比,求得互补和满足的效果。 二、和谐。 和谐包含谐调之意。它是在满足功能要求的前提下,使各种室内物体的形、色、光、质等组合得到协调,成为一个非常和谐统一的整体。和谐还可分为环境及造型的和谐、材料质感的和谐、色调的和谐、风格样式的和谐等。 三、对称。 对称是形式美的传统技法,是人类最早掌握的形式美法则。对称又分为绝对对称和相对对称。对称给人感受秩序、庄重、整齐、和谐之美。 四、均衡。 生活中金鸡独立,演员走钢丝,从力的均衡上给人
  • 臭氧的简介及与水中分子反应方程式
    、臭氧的简介 臭氧的分子式为O3,是氧气(O2)的同素异性体。臭氧分子是由三个氧原子组成,其中一个氧原子与另外两个氧原子以单键的形式相连接,这种单键不稳定,断裂后生成一个单原子氧和一个氧气分子,其中单原子氧具有极强的氧化能力,所以决定了臭氧的性质极为活跃、易分解、氧化能力强的特点。 二、臭氧的物理性质 臭氧是一种具有腥臭气味的不稳定气体,臭氧与氧气的主要物理性质对比见表1-1。 氧气和臭氧的主要性质
  • 玩味时尚 香港80后的“方程式”居
    玩味时尚 香港80后的“方程式”居
    作为一个年轻人的家,沉闷的色彩又如何能够表达他们缤纷的生活感觉呢?就以这个位于元朗“YOHO Town”的单位为例,原本已以年轻人为目标的屋苑,再加上设计师那活泼有趣的设计意念,令这个小小的家居,洋溢独特的个人风格。这个面积不大的单位,由于户主是年轻一族,所以对间改动的接受能力颇高,於是设计师将原本间隔改为“半开放式”,以配合年轻人多变的生活习惯。 怀旧储物柜踏进这个单位,立即感受到充满“Rentro”玩味的气息:玄关侧的大型储物柜,以白色作为主调,圆角的柜门,配衬鲜色的框架,突显了怀旧感,使这间年轻部屋更具特色。
  • 18根红色金属管打造的一级方程式赛场瞭望塔
    这是一个新建筑的一级方程式大赛赛场,赛场的中心有一座新颖的瞭望塔,由18根巨长的红色金属管覆盖而成,瞭望塔高达250英尺,整个赛场能容纳12万人,还包括一条超级跑道,圆形剧场和主看台。在比赛完成后,这里将成为成为一个城市活动中心。
  • 龙湖商业综合体的布局,巧解梦想社区生活方程式
    南京龙湖紫金Mall   玩转“+-×÷”法,巧解梦想社区生活方程式   三益中国
  • 哪位高手告诉我臭氧和COD反应的化学方程式,急用,谢谢了
    题目具体内容:污水处理厂日处理量100万吨,臭氧氧化处理,要求出水COD达到60mg/L,产一公斤臭氧耗电2°,求每天需要的电费。给个思路或过程,谢谢!
  • 请教一个问题,制冷循环,质量流量MR怎么根据系统组成和理论循环立方程式
    如题,看了几道计算题,感觉还是摸不到头绪,题目会给出循环中的一些点的比焓,推导出质量流量的关系式,哪位大拿给解释解释,怎么找关系,列式子,谢谢了.
  • 【干货】硝化系统是如何崩溃的?
    要说这活性污泥的硝化系统崩溃啊,那可真是污水处理厂里的“老大难”,有时候前一天还好好的,第二天数据一出来,氨氮指标噌噌往上涨,简直能把运营师傅们急得团团转。这硝化系统就像个娇气的小姑娘,稍微有点不舒坦就“罢工”,咱们今天就来掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得说说这硝化系统的“核心员工”——硝化细菌。这群小家伙看着不起眼,却是处理氨氮的主力军,分两类:一类是把氨氮变成亚硝酸盐的,叫亚硝酸菌;另一类是把亚硝酸盐变成硝酸盐的,叫硝酸菌。它们俩就像流水线上的工人,得配合默契才能把活儿干好。可这俩菌有个共同的毛病:“怕冷怕饿还怕累”,环境稍微不对劲,立马就撂挑子。 先说最常见的“杀手”——温度。你想啊,硝化细菌最舒服的温度是25到30摄氏度,就像咱们在春天穿件薄外套那样自在。可一旦温度骤降,比如冬天突然断了暖气,或者夏天暴雨把凉水灌进了生化池,温度一下子掉到10度以下,这些细菌就像被冻僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亚硝酸菌更怕冷,它一偷懒,亚硝酸盐就会在池子里堆起来,前面的亚硝酸菌看着“半成品”越积越多
  • 请教有关控制硝化的问题
    求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
  • 这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    (1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
  • 柏努利能量平衡方程动画
    柏努利能量平衡方程动画
  • 关于一个反硝化说法的疑问
    如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
  • 来个懂能斯特方程的,化学
    来个懂能斯特方程的,化学
    麻烦帮忙解题过程,懂的求教
  • 【请教】关于反硝化调试的问题
    先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
  • 求问各位碳化和硝化是同时进行的吗?
    求问各位碳化和硝化是同时进行的吗?
    最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
  • 问个关于硝化和反硝化的问题
    我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
苯的硝化方程式
苯的硝化方程式专题,为您提供苯的硝化方程式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与苯的硝化方程式 相关的专业交流讨论,更多苯的硝化方程式相关内容请访问
