请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
好东西
本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法
硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:280~300元/桶,一桶20公斤,可刷11-15平方米。柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶20公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵。丙烯酸酯:纯液体,开盖即用,水性,具有较好的光泽度、耐候性、耐化学品性和稳定性高,适用于斜屋面防水。常规丙烯酸酯树脂成膜温度高、胶膜硬度低、抗回粘性差、耐水性不好、附着力差等缺点。因此,不适合用于长期浸水的环境中。价格:400-500元/桶,一桶20公斤。单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3
如图,挡土墙挡的是室内的土,不需要做防水,还需要满足最小250mm厚度的要求吗?没看过防水规范。。求大神解答一下
1)JC/T559-94塑性体沥青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材。希望各位楼主帮忙找找
小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
我遇到一个问题,设计要在一层地面做一层250mm钢筋混凝土防水底板,一层地面比室外地面高40cm,本地板距离地下水位1.5米,不知道这层地板有没有存在的价值,或者有没有其他的做法来代替,以减少投资?有谁知道关于防水设计的规范要求?
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
在《室内给排水施工验收规范》中3.13,要求排水管道在穿越楼板处设置防水套管,但是在我们以前的施工中一直是采用楼板留洞,在U-PVC管道安装完成后,分两次浇捣到位的,并且在厨房、卫生间验收中的养水试验一直很好的。可是,在规范中这一条明确要求需要设置防水套管,就本人的经验来说,设置套管比较麻烦,一是施工的时候由于套管定位一旦不准的话,返工比较麻烦;二是,设置的这个套管到底起不起作用?如果不起作用的话,岂不是多此一举!请大虾赐教!!我的E-mail:leizhh2409@163.com
建筑室内防水工程范围主要指民用建筑中的厕浴间、厨房、有防水要求的其他楼地面、公用建筑中的浴室和建筑物内的水箱、水池、游泳池等。处理的部位有地面、墙面、顶面及水池池体。 建筑室内渗漏水主要发生在以下部位: (1) 厕浴间:厕浴间的管根、墙根、混凝土结构楼板面、墙体常发生渗漏。(2) 厨 房:住宅建筑中厨房及其烟道渗漏水比较普遍 ;大型公用厨房(饭店厨房)由于大多为回填增高地面,而且用水量大,经常发生楼面及墙根渗水现象。而且厨房内大量的蒸气也会通过墙体的一面影响到另一面,出现墙面发霉现象。(3)水池、游泳池:水池、游泳池中混凝土不密实或有裂缝是造成池体渗水的主要原因,另外构件与混凝土连接处也经常出现渗水现象。如窥视窗周围和进排水管(口)等。 造成渗漏的原因在于设计、施工、材料、使用方法等方面,其中设计和施工为主要方面。设计方面主要表现在防水设防不合理,施工方面主要表现在对节点防水处理不够严密。1、室内防水工程设计1.1室内防水设防的原则及设防要求 室内生活用水和大量蒸气均可能影响建筑物结
我公司已对电缆工井施工完毕,因赶工没有做好防水,现已经积水多多,无法进行运转,只能再做内防水,现请救,如何把才能把那防水做好,尤其是管孔之间。
本人正在做的一幢6层集体宿舍查规范好象查不到消火栓用水量,是不是选其他建筑这栏:室内消水栓用水量15L/S,同时使用水枪3支. 总觉得10L/s就足够了,请各位DX谈谈看法!
