  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 苯联合装置生产污水预处理
    1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
  • I/A S系统在苯抽提装置上的应用
    在苯抽提装置上的应用
  • 下午第6题有陷阱,苯胺是苯的同系物吗?
    下午第6题有陷阱,苯胺是苯的同系物吗,我觉得应该取最大值8.2,规范说的很清楚,苯及其同系物,苯胺明显不是苯的同系物,而是苯的衍生物,苯乙苯才是同系物吧
  • 供应乙醇[酒精],轻质油,丁烷,丙酮
    液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
  • 苯污染 症状表现与危害及防治措施
    如果在散发着苯气味的密封房间里,人可能在短时间内会出现头晕、胸闷、恶心、呕吐等症状,若不及时脱离现场,便会导致死亡。另外苯也可致癌,引发血液病等。短时间吸入高浓度苯蒸气可引起中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等,并可有轻度黏膜刺激症状。重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸快、心率不齐、抽搐和昏迷。严重者可能出现衰竭,心室颤动。 甲苯进入体内以后约有48%在体内被代谢,经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外,在这个过程中会对神经系统产生危害,自愿者实验证明,当血液中甲苯浓度达到1250mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。 防治措施 首先,应注意室内有害气体的净化。有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内有害气体尽量释放;特别是家中有老人、儿童和过敏性体质成员的家庭,一定要严格控制室内甲醛等有害气体的含量。二是注意做好室内空气的检测。新装修的房子不要急于入住,应该先找室内环境检测部门进行检测,听取专家的意见
  • 夏日装修更好的避免苯污染
    炽热高温的夏日,会使得空气的温度和湿度都比较大,而在装修的材猜中苯是有毒的,会开释出来。据了解,夏日室内装修会使得苯污染更严重。
  • 办公室装修设计后如何防止苯的危害
    新办公室装修后不仅不能马上进入办公,而且有些气体还有危害呢!今天小编给大家分享一下怎样防止室内空气中苯的危害! 施工工艺的选择:有的装修设计公司在施工中采用油漆代替107胶封闭墙面的做法,结果增加了室内空气中苯的含量,还有的在油漆和做防水时,办公室装修施工工艺不规范,使得室内空气中苯含量大大提高。有的公司反映,一家公司装修,整栋写字楼都是味,而且这种空气中的高浓度苯十分危险,不但使人中毒,还很容易发生爆炸和发生火灾。 装修的环境污染:装修的环境污染对人的健康影响会更直接,所以在办公室装修材料的选择上,尽量采用符合国家标准的和污染少的装修材料,这是降低办公室室内空气中苯含量的根本。比如选用正规厂家生产的油漆、胶和涂料;选用无污染或者少污染的水性材料同时,提醒大家注意对胶粘剂的选择,因为目前建筑装饰行业各种规定中,没有对使用胶粘剂的规定,普通百姓又没有经验,装饰公司想用什么就用什么,
  • 部分国际知名油漆的苯系物比例。
    最近公司要上马一项目,统计了部分知名油漆品牌的苯系物成分比例,希望对大家有用。
  • 求教高手有关退漆后苯系物的收集与处理问题
    厂内有一喷漆车间,见其把退漆后的漆液和漆残渣直接冲入下水管网,极其痛心!!!!本人才识有限,想不出什么可行性建议,望高手指点,不慎感激.
  • 【转贴】“乙醇动力”汽车对环境所产生的力量
    所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
  • 含乙醇工业废水COD偏高怎么处理???
    1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
  • 苯生产、储存和装卸设施安全隐患
    苯生产、储存和装卸设施安全隐患
  • 请问甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖与COD对应关系
    请问1g(甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖,粪便水) 对应的COD是是多少? 1g甲醇= gCOD; 1g乙醇= gCOD; 1g面粉= gCOD; 1g葡萄糖= gCOD; 1g粪便水= gCOD; 希望大家能给一个经验值,虽然能靠化学式算出来,但是实际中各种产品的浓度质量都不太一样,是在是把握性不高
  • 乙醇循环泵使用前需要注意哪些问题?
    乙醇循环泵主要是用在污水处理领域,用户在选择乙醇循环泵时,如何才能使乙醇循环泵使用的更长久,首先是要选择一家质量可靠的泵浦生产厂家,其次是使用过程中对泵的使用和维护。那么使用过程中应该如何维护乙醇循环泵呢? 乙醇循环泵启动前的准备工作: 1、检查乙醇循环泵电机的地脚螺栓及其它连接螺栓是否有松动或脱落,如有应拧紧或补上。 2、检查乙醇循环泵机组转子是否灵活轻便,乙醇泵内是否有金属磨擦声,如有应检查原因。 3、检查电机和水泵的转向是否一致,供配电设备是否固定好,水泵检查电机转向是一项必不可少的工作。 4、清理水泵进水口上的杂物,以防止开机后将杂物吸入后破坏叶轮。 <
  • 沸石去除微污染水中苯的效果研究
    前言 沸石是呈架状结构的多孔含水铝硅酸盐晶体的沸石族矿物的总称,有自然界天然存在的矿物,也有人工合成的晶体。由沸石的化学式可以看出,沸石化学成分实际上是由SiO2、A12O3、H2O、碱和碱土金属离子四部分构成。其化学式可用下式表示: (Na,K)x(Mg、Ca、Sr、BA)Y[A1x+2YSin-(x+2Y)O2n].mH2O 我国沸石矿藏大部分属斜发沸石,另有部分丝光沸石。沸石矿物一般都与其它岩石共生。本文研究采用了白银斜发沸石、缙云斜发沸石、缙云丝光沸石做对比试验。 白银斜发沸石经分析得出结论为钠钙型型高硅斜发沸石,沸石硬度为4级。颜色分为砖红色、灰色、红色、紫红色四种。 缙云斜发沸石属于单斜晶体,颜色为白色、淡黄色。呈宽板条状、细板条状、不规则粒状等。常温下不溶于盐酸、磷酸和醋酸,微溶于硫酸,缓溶于草酸。镜下为无色透明,具明显的负突起。缙云斜发沸石同样具有丰富的内表面,已大
  • 请教,活性碳纤维吸收乙醇尾气效果如何
    我公司某工艺需要用乙醇干燥,尾气中除了空气外仅含乙醇气体还有少量的粉尘颗粒,拟上马一套活性碳纤维吸收装置,请问效果如何,回收的乙醇含量如何?请教各位高手们,谢谢了。
  • 关于乙醇对好氧微生物的抑制作用
    最近碰到一个只要废水处理,想求教一下,乙醇浓度和好氧微生物浓度(ss)达到什么样的比例会对微生物产生抑制,另外,若是厌氧反应器条件下又如何?
苯氧基乙醇
苯氧基乙醇专题,为您提供苯氧基乙醇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与苯氧基乙醇 相关的专业交流讨论,更多苯氧基乙醇相关内容请访问
相关热门专题
