  • 柔毡屋面防水工程技术规程
    CECS29:91柔毡屋面防水工程技术规程
  • 水池防水工程技术难点概括
    超大型水池在防水施工时,存在着以下一些技术难点。 池壁受力问题:由于水池深度为10.8m,其中有效水深10.0m,若按悬臂构件来考虑,其配筋及混凝土用量都将很大。 抗浮问题:本工程地下水位较高,特别是雨季地下水位上升较快,由此带来构筑物在施工、空池检修期间的抗浮问题。 不均匀沉降问题:由于构筑物较大,场区存在不均匀软弱下卧层,构筑物的不均匀沉降问题将影响其安全和使用功能。 温度裂缝问题:绍兴污水厂一期工程已经发现温度应力带来了大型水池的裂缝问题,其局部温度裂缝贯穿并发生漏水。从实际工程看,混凝土膨胀剂的使用并没有从根本上解决池体竖向裂缝的产生,若不及时采取解决措施,必将影响池体的使用寿命。 池体耐久性设计问题:由于印染、化工等工业废水成份复杂,混凝土中应增加适当的抗腐蚀材料。(来自:建易中国)
  • 建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
    第一章 总则 1.0.1 为了正确使用建筑拒水粉,确保建筑拒水粉屋面防水工程质量,特制订本规程。1.0.2 本规程所指的建筑拒水粉为脂肪酸钙与氢氧化钙以特定结构形式组成的复合型白色分状的防水涂料。1.0.3 本规程适用于坡度小于、等于1:10的新建或改建的钢筋混凝土屋面防水工程。1.0.4 在执行本规程时,同时应符合我国现行标准的有关规定。1.0.5 建筑拒水粉屋面防水工程施工时的安全技术、劳动保护等必须符合国家现行的有关规定。第二章 材料 2.0.1 防水材料为建筑拒水粉,其化学成分为脂肪酸钙和氢氧化钙,其主要技术指标应符合表2.0.1的要求。2.0.2 建筑拒水粉出厂时,厂方必须提供“质量保证书”。材料进场后应抽样送检。合格后方可使用。2.0.3 铺助材料应符合下列要求:2.0.3.1 隔离材料采用幅宽为1000~2000mm的卷筒无纺布或包装纸。无纺布规格不小于20g/m²,包装纸规格不小于40g/m²。2.0.3.
  • 宁夏建筑防水工程技术规程
    宁夏建筑防水工程技术规程
  • 93建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
    93建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
  • 深圳市建筑防水工程技术规范
    深圳市建筑防水工程技术规范SJG19-2010
  • 回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
    回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
    回顾建国后建筑防水工程技术发展之路 建筑是人类文明及文化最优秀的载体。而在建国前相当长的一段时期,由于各种问题,人们只享受着房屋最基础的遮风避雨功能。新中国成立后,随着基础建设事业的高速发展,建筑防水工程技术也在不断地更新换代随之成长。 回顾50年代初,我国新建房屋多数采用以排为主的坡屋面防水。当时的主要做法是在木屋架上放置木檩、木椽、木板、纸胎煤沥青油毡及挂瓦条,然后铺设陶土平瓦或水泥砂浆平瓦、脊瓦等,组成了渗漏率很低的屋面防排水系统。同时也有少量建筑工
  • 屋面防水工程的节点细部构造
    屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。 1 节点细部构造 屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。 1.1节点设计的原则 1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。 1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。 1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。 1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。 此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵
  • 屋面防水工程节点构造处理
  • 屋面防水工程渗漏原因分析
    屋面防水工程出现渗漏的原因较为复杂,相互之间也具有协同效应。除了防水设计不合理这一先天不足外,还有以下一些主要因素导致防水工程质量最后不能满足使用功能要求。
  • 居住建筑屋面防水工程规范
    居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
  • 屋面防水工程施工流程及其方法!
    屋面防水施工 房屋建筑曾一度出现屋面渗漏率居高不下的情况,严重影响了房屋的使用功能。已建房屋屋面发生渗漏水问题,直接影响到人们的生活、工作和学习,通过对屋面渗漏水治理技术的研究,长沙嘉程防水得出以下结论: 要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,就要从防水工程的设计、施工、材料及管理维护等方面着手,进行系统管理,综合防治。以提高防水工程质量,杜绝渗漏为目标,从施工入手,严把材料质
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程
    CECS199-2006聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程请下载CECS199-2006聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程
  • 屋面保温、防水工程施工方法和技术措施
    屋面保温、防水工程施工方法和技术措施 屋面工程是建筑工程六个分部中的一个重要分部工程,做好屋成工程的细部,既是确保屋面不渗漏的关键,也是屋面观感质量的重要方面。 一、清理基层 将结构层所有杂物清除,并用水冲洗干净,凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等凿去。 二、水泥砂浆找平层 ⒈ 水泥砂浆找平层水灰比不宜过大,铺好后用2m压尺刮平打实,木磨板磨平,然后用铁抹子压实磨光。注意把死坑、死角的砂眼抹平。沟边、女儿墙脚、柱脚抹成圆弧。在砂凝固后浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间一般不少于7天。 ⒉ 找平层宜留置分格缝,缝宽一般为20mm。纵横的间距不宜大于6m。 三、保温层铺设 本工程保温层采用30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔层。 ⒈ 4.2.9 保温材料的含水率必须符合设计要求。 ⒉ 铺设保温层的基层应平整、干净、干燥。 ⒊ 保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 ⒋ 干铺保温材料,
  • 简明防水工程施工验收技术手册
    简明防水工程施工验收技术手册
    简明防水工程施工验收技术手册
  • 关于加强对屋面防水工程管理的探讨
    屋面防水是建筑工程的一项重要组成部分,工程质量的好坏直接影响建筑物使用寿命。目前,屋面防水工程存在的质量问题非常严重,已经引起了国家相关部门的高度重视。房屋渗漏虽然说是一项普遍的质量通病,但它并非是不治之症。本文就房屋渗漏问题的原因分析及防治措施作一探讨,仅供参考。 笔者认为影响防水工程质量的因素主要在以下四个方面,即:设计因素、材料因素、施工因素和管理因素。 一、设计因素:(1)"我国长期以来没有制定防水工程的设计规范,设计人员没有规范可遵循,各种不同类型、不同功能的建筑如何进
  • 屋面防水工程施工注意事项
    屋面防水工程是建筑工程中至关重要的一环,它直接关系到建筑物的使用寿命和居住者的生活质量。
屋面防水工程技术
屋面防水工程技术专题,为您提供屋面防水工程技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防水工程技术 相关的专业交流讨论,更多屋面防水工程技术相关内容请访问
仓库大门设计
苯与浓硝酸
