我们是专业生产倒伞型表面曝气机、滗水器、中心传动刮泥机、气浮等设备的厂家。有意可联系:13856069854
本产品已获得多个专利,并且被中国环保产业协会所认定和推广,适用于各种氧化沟工艺,SBR工艺、A/O工艺和A/A/O等工艺。本产品的叶轮直径从1200mm至5000mm,其理论动力效率在清水中不低于4.4kgO2/kw·h,在污水中不低于3.74kgO2/kw
JBT 10670-2014 倒伞型表面曝气机
氧化沟工艺在当前水处理工艺中应用还是较广泛的,有较重大的经济效益。其专用设备为本工艺的核心设备。我公司以雄厚的机械加工能力确保质量专业生产专用倒伞表面曝气机设备如图及滗水器、气浮、中心传动刮泥机可供相关业主选择。13856069854(24小时热线)
我公司是啤酒废水,由于处理量加大,所以最近几天氧化沟都在连续大量进水(COD=2300左右),现在二沉池好多泡沫,是因为负荷过高引起的吗?本身氧化沟存在污泥膨胀问题!请哪位高手能够指导一下?
我工地在安装中央空调主机基础时用的钢基础表面是红色的为什么?
看这个混凝土的质量很差呀,颜色偏黄,有裂纹。这是什么情况呀!求高手指教。
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
各位高手,电缆桥架、钢管等材料表面处理有冷镀锌、热镀锌、电镀锌,这几种镀锌方法有什么不同吗?一般都怎样选用?设计好像一般都不指定,可是这些材料依据表面处理的方法不同,价格有差距。手头查不到相关的资料,请高手帮助。谢谢!
请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
冬期清水混凝土施工时混凝土表面气孔很多,严重影响观感,请问如何解决?注:混凝土强度为C45,坍落度120-140mm,HX-B防冻剂,粉煤灰。
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
新华网长春11月3日专电(王新丽)目前,长春市已经进入冬季供暖期。市民李女士家采用地热取暖,而在房屋装修时她选用了低档的复合地热地板,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发,影响到李女士家人的身体健康。 前不久,市民李女士乔迁新居,可时间不长便遇到了闹心事。李女士的女儿今年刚满3岁,近来总是咳嗽,屁股上还长了很多小红点,她和爱人最近也感觉呼吸不顺畅。李女士想,可能是室内的空气质量出了问题,于是找到专业技术人员对室内空气质量进行检测,工作人员对气体采样分析后得出结论:李女士家中甲醛浓度超过国家标准9倍。 据专业技术人员介绍,复合地板、橱柜中的各种贴面板和各种密度板中含有甲醛等有害物质,这些材料中的有害物质可能是儿童患病的一个主要诱因。装修时李女士选用了低档的复合地热地板,房屋属于地热取暖,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发。冬季,室内处于基本封闭的状态,室内有害物质挥发后会大量附着在墙壁、被褥上。小孩坐在地板、沙发上,裸露的皮肤接触到这些有害物质会引发多种皮肤病。有害物质还可能从呼吸道直接进入人体内,危害人体健康。 对此,专业人士提醒广
我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津
一批室外的大型摆件..胚体是砂岩(树脂加沙石)做的..表面喷的真石漆..底漆面漆都做了的..出现的状况是:1.真石漆表面渗油.. 2.下雨后表面有白色痕迹..但是天晴后水印会消失..
关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
大家好!在建筑室内抹灰工序中,“怎样防止抹灰面起砂”。“如果在抹灰沙浆中加入沙浆王,加入的比例是多少” 拌合抹灰砂浆时用的体积比。怎样将体积比转换为质量比。比如体积比为 水泥:沙=1:3 怎样将其转换为质量比。 最好能举个例子计一下。。 希望能得到大家的帮助。谢谢
电风扇的调速器现在做成这样,真省钱啊 !!!
施工的哥们,也许你们在工地上经常验收钢筋,但是对于钢筋表面的轧制标志的认识多少呢,也许有一部分人只能认出钢筋的直径吧。呵呵,相信大家看到下面的图片后就会对钢筋很了解了。
