  • 屋面防水等级该如何区分
    屋面防水的等级,主要是屋面防水的能力,要想区分各等级,一般根据施工工艺和选用的防水材料。 各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。 关于屋面防水等级的要求有以下三点 1、屋面1级防水: 应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑; 防水层合理使用年限:25年; 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料; 设防要求:三道或三道以上防水设防。 2、屋面2级防水: 应用场合:重要的建筑和高层建筑; 防水层合理使用年限:15年; 防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料; 设防要求:两道防水设防。 3、屋面3级防水: 应用场合:一般的建筑; 防水层合理使用年限:10年; 防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防
  • 屋面工程防水设计与细部构造
    [摘要] 结合当前建筑市场防水材料的应用,阐述屋面工程的防水设计与细部接缝处的处理,分析各种防水屋面的渗漏原因及防治对策,以及在屋面防水施工过程中哪些部位、节点等需加强处理。提出尽量避免屋面防水渗漏的措施:a.严格按照现行技术标准及环境条件选材,确保屋面防水的耐久年限。b.采用多道设防、复合防水和防排结合、综合治理的做法。
  • 屋面防水等级1.2.3级是如何区分的
    屋面防水的等级,主要是屋面防水的能力,要想区分各等级,一般根据施工工艺和选用的防水材料。 各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。 关于屋面防水1、2、3级的具体要求见下面: 1、屋面1级防水:
  • 屋面工程防水构造设计图说
    屋面工程防水构造设计图说
    屋面工程防水构造设计图说1/8
  • 防水透汽膜屋面工程施工方案
    防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
  • 钢结构屋面防水是个系统工程
    钢结构屋面防水是个系统工程
    文章摘要: 本文系统地分析了钢结构屋面渗漏水的根源,防水维修的思路,具体施工步骤,以及选用专业材料,专业施工的重要性。 关键字:钢结构屋面的特点;屋面防水系统工程;美莎屋面防水体系 钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。 钢结构屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以
  • 防水材料在屋面工程中的应用方法
        目前建筑防水材料大体上可分为五类,即沥青防水卷材、高分子防水片材、建筑防水涂料、建筑密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。每种材料各有其特性,因此必须根据工程的部位、条件、所处的环境、建筑的等级、功能需要,选用适当的材料,发挥各类材料的特性,使之获得优秀防水效果。依据不同的工程部位来选材,其选择标准也不一致。     屋面因长期暴露,阳光、雪雨直接侵蚀,严冬酷暑温度变化大,昼夜之间屋面板也会发生伸缩,因此应选用耐老化性能好的,且有一定延伸性的、耐热度高的材料。     防水材料在屋面工程中的应用方法     1.屋面板渗漏     原因:     (1)预制或现浇钢筋混凝土板质量不良,有微孔渗透现象; <
  • 屋面防水工程的节点细部构造
    屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。 1 节点细部构造 屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。 1.1节点设计的原则 1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。 1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。 1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。 1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。 此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵
  • 屋面防水工程节点构造处理
  • 屋面工程防水施工管理工作程序(1)
    论文简介:屋面工程防水施工管理工作程序(1),版权万科所属,须注明出处! 投稿网友:syq1986914 上传时间: 2013-03-04
  • 屋面防水工程渗漏原因分析
    屋面防水工程出现渗漏的原因较为复杂,相互之间也具有协同效应。除了防水设计不合理这一先天不足外,还有以下一些主要因素导致防水工程质量最后不能满足使用功能要求。
  • 屋面防水卷材的卷边要计入清单工程量内吗?
    1 .事实阐述     某学校项目采用清单计价,合同为单价合同。施工图纸中屋面设计为平屋面,女儿墙高度 1.5m
  • 屋面防水等级应达到什么样的要求?满足什么样的指标?
    屋面防水等级各级是根据建筑的重要性规定的,但各级应达到什么样的要求,各级满足的指标又是什么?是根据经验得出的结论还是试验得出的或者是计算得出的?
  • 美莎金属屋面防水体系在工程中的应用
    1工程概况 常柴股份公司多缸机厂房采用钢结构屋面,屋面面积约3万平方米,建成至今已有近7年时间。由于钢结构屋面跨度大,屋面板连接处的胶泥、硅胶等材料老化,局部钉子松动锈蚀,在竣工后5年左右时陆续出现多处漏水现象,已影响到工厂机器设备的正常运用及日常生产。为了解决这些问题,业主曾采用SBS沥青防水卷材对于漏水区域进行满铺维修,但效果很不理想,公司在咨询屋面专业人士后,决定采用MetaSeal美莎金属屋面防水体系,对于屋面上的各板搭接缝部位、屋脊、风机座、排烟(气)管部位、天沟等部位进行系统地防水维护,收到了良好的效果。
  • 屋面工程防水施工管理工作程序 (
    论文简介:现浇钢筋砼屋面板→20厚1:3水泥砂浆找平层→一布二涂851防水涂料→珍珠岩保温层找坡→20厚1:3水泥砂浆找平→40厚C20细石砼内配&# 投稿网友:t5456550531977 上传时间: 2013-01-07
  • 卷材防水屋面的工程量计算要点有哪些?
     卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。 卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。 卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。 点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。 应注意的问题: (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。 (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。 (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。 (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。
屋面工程防水等级
屋面工程防水等级专题,为您提供屋面工程防水等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面工程防水等级 相关的专业交流讨论,更多屋面工程防水等级相关内容请访问
