  • 请问反渗透高压泵如何选型?
    如题,反渗透膜的正常工作压力是1.03MPa,参照静态压力初略公式:0.1MPa=10米扬程,那么是不是高压泵的扬程最少要100米呢?还有流量,是不是就是浓水流量+产水流量=高压泵的流量?
  • 反渗透用高压泵来冲洗,真行还是冒险?
    我就纳闷了,遇到几个做反渗透的师傅,都说用高压泵冲洗即可,公司里也曾做过两套反渗透系统,一套10吨的双反,一套20吨的单反,都是增压泵后接高压泵冲洗,也没有出过问题!按照可行性来推断,是不是这样也行?有个师傅曾这样解释:冲洗电磁阀打开后,RO容器内不憋压,所以不会有影响!这个说法科学吗?但是根据海德能手册来看,这样做欠科学,冲洗速度好像提高了,但流量没有提高,各位高手,请教这个问题是不是问题?
  • 反渗透高压泵不装高压开关行吗
    在小系统里,如果高压泵扬程不是太高,可不可以不装高压开关,1吨的反渗透高压泵运行最高压力只有13.8Mpa(做实验得出),不装高压开关有没有问题?我见过小系统不装的,不知会有问题吗?请有经验者,指点一二。
  • 反渗透高压泵和电动慢开门的关系
    如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)
  • 在反渗透中关于高压泵扬程的选择问题??
    在反渗透中,在选择高压泵扬程时,高压泵的扬程是根据膜的测试压力,还是根据反渗透选型软件测得的压力,比如在一个2m3/H的系统中,我选陶氏LCLE-4040的膜,这个膜的测试压力为10公斤(温度25度时),但我把各种数据代入陶氏膜系统设计软件时,软件测得进水压力为6公斤(温度25度时),但是我代入陶氏膜设计软件的数据-温度这一项,改为5度时,这时候软件测得进水压力变为13公斤,,,各位老师,我选泵时的扬程应根据10公斤选呢?还是6公斤选?还是13公斤选????
  • 二级反渗透不设二级高压泵,不知可行?
    在与一个朋友的聊天中听到这样一件事情,拿出来请大家讨论一下:一个二级的反渗透系统,不设二级高压泵,通过一级产水的背压来推动二级反渗透膜工作(用的还是高压陶氏膜),据说运行还挺好,不知哪位有没有这样的经验?本人觉得不太可能,膜能承受那么高的产水背压吗?膜厂家看了也觉着不可思议,请大家讨论一下
  • 请问在大型反渗透系统中用什么样的高压泵好?
    请问在大型反渗透系统(例如产水量1000T/H反渗透系统)中用什么高压泵好?如果要是分组设计的话,单组产水量设计为多少合适?
  • 求助:200吨/h的反渗透高压泵选型
    水量太大了,高压泵选型选不到啊...求助高人给我选台200m3/h的卧式离心泵滨特尔好像有,但没说明书,维修也不方便,希望有高手帮我选下型,把具体的参数也告诉我!Q:402210707
  • 【请教】关于小流量二级反渗透系统高压泵问题
    大家好,最近又一个问题烦扰着我,不知道大家有没有遇到类似的问题。经理告诉我,一级反渗透和二级反渗透之间(一级产水进入二级系统),不需要增加二级高压泵和中间水箱。直接利用一级反渗透产水的压力进入二级反渗透处理。一直以来我是这么理解,就是产水端压力远远低于浓水端,所以反渗透浓水端使用的是不锈钢管,而产水端用的则是PVC管。按照反渗透的原理,产水压力如果较大,反而会不会变成渗透,而对系统造成不可逆的损坏呢?对此,他说我这只是理论,实际上他们按照这样的设计,已经做了上千台都没有问题。也许是我太纠结于这些理论了,实际操作的产水压力是否能足够大以供二级反渗透运行,具体的压力还没有测量过。。。我想说加入理论都不成立,难道实际的东西还能成立吗?对此,我还真的心存疑惑。谢谢大家解疑!
  • 关于反渗透高压泵后调节阀材质问题
    反渗透进水要严格控制2价铁的量,所以反渗透高压部分的管道、阀门都要用不锈钢的,可是最近有一个工程截止阀要用国外的品牌,而国外的没有不锈钢的,只有碳钢或球墨铸铁的,不知道用这样的阀门行不行。
  • 二级反渗透似采用高压泵进行物理冲洗的方法(讨论)
    一般在系统总产水量为20-100t/h的二级反渗透中,一级反渗透可以设置开机冲洗一段时间,停机再冲洗一段时间。但我看到好多的工程都是另外增加一台清洗泵(非用于化学清洗),当开机时先运行清洗泵几分钟后再启动高压泵,停机后先停高压泵再开启清洗泵,由PLC全权控制。 我想能不能不需要清洗泵而直接采用高压泵冲洗,当系统运行时,为了防止高压对膜的损害,采用高压泵先以低频运行几分钟冲洗,后逐渐升高高压泵的转速进入正常运行状态,停机时,再由高频逐渐转为低频,当到达所设定的压力和流量时再运行几分钟,之后逐渐实现软关机。流程:(开机)逐渐升高泵的转速——低压高流量冲洗几分钟后——逐渐升高高压泵进入运行状态——(停机)逐渐降到低压高流量冲洗几分钟后——再软关机。对于电器方面的知识我不是很了解,但我希望能实现这样的功能,以降设备投资成本。有那位朋友能给一个更好更合理的建议发上来!在这里与大家分享一下。
  • 反渗透高压泵后设手动调节门和电动慢开门原因
    配制标准测试溶液的水源为反渗透产水,因而几乎不带杂质,不存在膜元件被污染的问题。在实际使用时,除了二级反渗透系统的进水是以一级反渗透系统的产水作为原水外,其他反渗透系统的进水几乎都是经普通预处理后的原水。
  • 二级反渗透高压泵前是否还需要加增压泵
    采用格兰富的高压泵,进口需要压力.不设置增压泵的话就要将水箱抬高.问题在于水需要经过保安过滤器进入高压泵,那么利用静压力过来,水进入高压泵,高压泵入口的吸力是否可以保障进水流经保安过滤器,设计时,是不是就要考虑增大高压泵的扬程,希望设计过的朋友给与解答,万分感谢!!!!
  • 反渗透问题(二级反渗透前是否加泵以及高压泵连接)
    我最近刚刚接触反渗透,有些问题不太明白,希望得到指点。进反渗透前有一个高压水泵,它一般是和精密过滤器出水相连,没有缓冲水罐或水池,通常精密过滤器进水还有一个水泵,我想知道这样的连接方式是否妥当,高压泵会不会将过滤器抽扁,如果来水不均匀,那么反渗透进水是不是也不恒定。还有二级反渗透前需不需要再加泵,一级反渗透浓水端出水压力是否够二级进水水压。我在网易上下了一些大家上传的图,发现很多二级反渗透前没有加泵,不太明白,希望明白者讲解一下,谢谢!
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 反渗透高压泵不加回流阀,只用个调节阀行不行
    最近很奇怪哦,我公司做的反渗透水处理机的做法改变了。以前是高压泵有个回流阀来控制进水压力的,现在改为一个调节阀了。高压泵水出来直接用个调节阀来控制。这样不会对高压泵造成损害吗?
  • 反渗透中二级高压泵向二级的输水量是如何和一级出水变化保持一致的
    我们的设备二级是两台高压泵,而高压泵在电机转速不变的情况下,它的流量应该是不变的,但是我们在没有调节高压泵频率的情况下,它是如何在一级出水在 9m3/h 到5m3/h 之间变化时,向二级供水,使得二级出水回收率不变的
  • 德兰梅尔耐高压卷式反渗透膜元件哪家好
    德兰梅尔 致力于为用户提供水处理,流体分离在内的膜集成技术整体解决方案。拥有膜生产工艺,汇聚研发团队,100余名工程师与科研人员在多项实验中齐心协作,立足于多类膜产品的研发与生产,满足客户需求。 反渗透膜系列所使用膜片化学性质,和膜元件结构材料均适合于末端废水处理应用,例如继续降低二级和三级污水处理排放水的COD和总溶解固体含量。膜元件专为相对较高的悬浮固体含量而设计,具有大通量的特点,相同条件下,可比其他高压反渗透膜元件多产水20%,适用于高浓度物料浓缩。 在中国莱特莱德代理德兰梅尔,始终与德兰梅尔保持高度一致,专注品质与技术,为客户提供优质解决方案。
  • 耐高压卷式反渗透膜元件概述-德兰梅尔
    德兰梅尔致力于为用户提供水处理,流体分离在内的膜集成技术整体解决方案。生产总部位于美国密歇根州,拥有美国膜生产工艺,汇聚研发团队,100余名专业高级工程师与科研人员在多项实验中齐心协作,立足于多类膜产品的研发与生产,满足客户需求。 反渗透膜系列所使用膜片化学性质,和膜元件结构材料均适合于末端废水处理应用,例如继续降低二级和三级污水处理排放水的COD和总溶解固体含量。膜元件专为相对较高的悬浮固体含量而设计,具有大通量的特点,相同条件下,可比其他高压反渗透膜元件多产水20%,适用于高浓度物料浓缩。 在中国莱特莱德代理德兰梅尔,始终与德兰梅尔保持高度一致,专注品质与技术,为客户提供优质解决方案。
滨特尔反渗透高压泵
滨特尔反渗透高压泵专题,为您提供滨特尔反渗透高压泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与滨特尔反渗透高压泵 相关的专业交流讨论,更多滨特尔反渗透高压泵相关内容请访问
屋面工程防水等级
现代绿色建筑
