不锈钢RO纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利。反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 现在应用的不锈钢RO纯水设备大多数使用的都是反渗透纯水处理技术,在经过一定时间的使用后,因为水中的杂质会存留在膜的表面,造成污染就需要进行更换,那么不锈钢RO纯水设备膜多久更换一次好呢? 不锈钢RO纯水设备使用的膜依据其它物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于膜
膜壳不锈钢,上图说
不锈钢膜壳主要技术特性耐压:2.0~2.5MPa进水方式:两端进水、两侧进水结构:标准的零配件,拆卸方便快捷密封性:经耐压测试两端组织结构:卡箍式、卡片式、内弹簧式。
4040膜壳分有缝和无缝两种,采用SUS304不锈钢制成。两端采用ABS封头加硅胶O型圈密封、密封性能高,使用年限长。8040膜壳:分卡套和端盖式两种,采用SUS304无缝不锈钢管制成,密封性能好,耐压高,不会老化,安装、清洗膜方便,工作压力(Mpa):4.0。膜壳进出水口可根据客户要求,端进(出)或侧进(出)。不锈钢膜壳有2.5寸、4寸、8寸等、1.4寸RO膜壳有1芯装﹑2芯装﹑3芯装、4芯装等系列.2.膜壳管分为有缝管﹑无缝管两种.有缝管用自动焊接成型, 焊缝均匀﹑平整,内外表面做镜面处理.出厂前进行耐压测试,压力达16kg;无缝管直接用锻坯拉出,壁厚均匀,不易漏水,内外表面做镜面处理,出厂前进行耐压测试,压力达25kg.3.进出水口连接方式有侧进端出﹑端进端
各位朋友,本人急需8寸的反渗透压力容器(膜壳)端板侧的“堵头” 我说清楚点,大家知道压力容器也就是我门常说的膜壳两侧各有一个端板,其中一侧端板的中心是连接产水管的而另一侧则是一个多为红色的堵头! 有货的朋友请联系我:hnyldw@126.com 详情通信说明
昨天去一个工地,观察一个中水回用系统。当高压泵的压力大于0.7MPA时,膜壳的进水端接头处有些往外渗水,后来通过变频将高压泵的压力控制在0.6MPA以内,渗水现象不存在了,之前我用链钳将接头处还拧紧了下。
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
各种不锈钢的特性和用途
各位好友,请问谁会进行反渗透膜组件的安装?留下联系方式?谢谢
有谁见到过质量这么差的反渗透膜壳吗?杭州富阳的公司生产,名头很多,样本也挺漂亮:杭州上下水处理设备有限公司杭州富阳新兴水处理设备厂富春水处理
现小弟手上有个6吨每小时卫生级的双级反渗透设备,用的是316L不锈钢管道,已经安装完毕差调试了,据我所知316LSUS管道要清洗钝化,还要消毒,谁有这方面的资料或经验给小弟分享或指点下,不胜感激!!(系统用市政自来水,工艺是水箱—泵—砂—炭—紫外—软化—水箱—泵—保安—紫外—反渗透—水箱)
随着科技的发展,各个行业领域越来越多的不锈钢反渗透超纯水设备呈现在我们眼前,客户在用一段时间后就会发现不锈钢反渗透超纯水设备的结构可能有些用户还是不太了解,今天宏森环保小编来给大家介绍一下前置过滤器的使用和保养小妙招: 不锈钢反渗透超纯水设备前置过滤器保养妙招: 1、不锈钢反渗透超纯水设备过滤器在安装前不可提前打开包装袋或包装膜;在安装时,应按包装箱上标注的方向存放过滤器;在搬运过程中,应轻拿、轻放,避免剧烈的振动和碰撞。 2、不锈钢反渗透超纯水设备前置过滤器安装前必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
