纯水: 纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。 超纯水: 超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤
超纯水设备和纯水设备具体有什么区别! 在我们的工作中经常会被问到工业生产中纯水设备与超纯水设备如何选择,有些人认为两者的工作原理和工艺很似,本质上没有什么区别,为什么超纯水设备比纯水设备的价格要贵很多呢?净得瑞水处理设备的小编就给大家聊一下两者之间具体有哪些区别。 一、从工艺上来看 纯水设备的工艺是以反渗透膜为主,以砂、碳、软化树脂作为预处理过滤器,后面部分加以臭氧或者紫外线杀菌器加以消毒功能。一般的工艺是五级过滤为主。 超纯水设备在工艺上是以EDI系统及核电级树脂滤器为主,以纯水设备产出的纯水为水源基础。一般根据出水水质要求,分为一级反渗透 EDI和二级反渗透 EDI。
随着水处理技术的发展及国家政策对于大部分工业的标准要求有所提高,市场上水处理设备种类不断增多,有反渗透设备、纯水设备、软化水设备、直饮水设备、超纯水设备等等。很多人只知道它们是用来净化水质的,却分不清它们之间到底有什么不同?今天就来聊聊软化水设备和超纯水设备的区别。 1、
碰到一个项目,18MO超纯水用于冲洗(非晶硅薄膜电池生产)白玻璃、导电玻璃、太阳能芯片,污染物主要是激光刻划后留下的玻璃渣颗粒、粉尘;硅片颗粒、粉尘,清洗剂(深圳捷艺思生产的HE10121洗洁剂(无泡沫)、碱性,可能含有KOH/NaClO,具体成分生产商不愿意说),20T/H,想把它会用到超纯水制取的原水箱里面去,但是不知道这些水需要做什么样的处理?谢谢大家!
纯水与超纯水的制备原理。
一个客户要一台40L每小时的超纯水机,我用的工艺是反渗透加混床柱,原水电导2000,反渗透膜出水电导在80,后面混床柱直径75长350MM,两个混床柱串连,刚开始出水电阻率达到5兆,用了4个小时,混床失效。我如果用大点的混床,温床树脂装的多了,流速又上不去。像这种设备用什么工艺合适呢
在取超纯水过程中很容易受到环境污染,所有基本上都实行“即去即用”来进行取水。只有将超纯水的环境以及实验压缩下来才能
在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
超纯水设备系统和纯水设备系统的区别? 今天深圳净得瑞纯水设备的小编给大家介绍超纯水设备系统和纯水设备系统的区别;简单来说,超纯水设备系统和纯水设备系统分别是用来制取超纯水和纯水的装置。 通常情况下,用电导率来衡量纯水,而用电阻率来衡量超纯水的水质。一般人为电导率在1-10μs/cm的为纯水,电阻率1-18MΩ·cm以上的为超纯水。这是二者在产水水质上的差异。 制取纯水的纯水设备,一般会采用离子交换工艺(较为原始),现代的做法,多采用反渗透装置作为主要制取工艺。在某些行业,还会采用二级反渗透工艺。根据原水的差异化,在反渗透的前端还有不完全一样的预处理工艺。
我在北京一家水处理公司。qq84883378志同道合的兄弟姐妹大家多交流一下技术的,商务的,工作的都可以,最好谁能从qq上建个水处理方面的群有劳个位了,先给大家拜个年!
下面是一个医药用水的工艺流程图,请各位老大看看有什么问题? 还请留言,看如果采用的是地下水应该在系统设计时注意什么问题?
超纯水PH值对臭氧的投加影响是很大的,只知PH大于7(在线值),臭氧就很难加了.但没找到确切的资料.那位兄台有??
超纯水工程的常规流程:-----EDI产水---氮封水箱---纯水水泵----抛光混床---254UV---终端过滤。如果1m3的系统,并且用水稳定、用水点有回流的情况下取消氮封水箱,也就是EDI产水直接用纯水水泵抽入抛光混床。这样的工艺有什么利与弊?我只知道不用氮封水箱的话可以减小一个故障可能点。只要控制好纯水泵应该问题不大吧。请各位指教。[ 本帖最后由 fengfuquan779 于 2009-1-2 11:33 编辑 ]
看到这篇比较浅显的文章,上传一下,希望对有需要的朋友起点作用!
眼镜厂清洗用超纯水设备主要使用的是国际上一级的低压反渗透工艺结合EDI技术对进水进行超纯化处理。在以上两种技术的基础上,眼镜厂清洗超纯水设备还结合了水处理过滤以及吸附工艺,这样便能彻底滤除掉水中的细菌类、重金属离子等对环境以及人体都有害的杂质。目前,中国国内大多数地区无论是地下水还是城市自来水的电导率都大于500?s/cm,所以,使用眼镜厂清洗超纯水设备制水,必须要注意设备给水的水质,并且要严格参考眼镜厂清洗超纯水设备说明书操作、保养等。
工业edi超纯水设备的原理 1、RO产水进入edi模块后被均匀地分配到淡水室中。 2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。 3、直流电加在edi模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向
大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准 实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
首先,开启进水水源并接通电源后化工超纯水设备即可全自动制水工作。 第二,如需取用RO反渗透水、DI去离子水,开启相应的左右两侧的取水球阀即可。 第三,取水完毕后关闭取水口,设备即自动停机,此时开启任何一个取水口,则自动重新启动,制造纯水。以此循环,制造出所需的纯水。如长时间不使用,请同时关闭水源及电源。 注意:如长期不使用或下班前,请务必关闭纯水机电源,切断自来水进水水源,以避免意外发生。 化工超纯水设备应用领域非常的广泛,不仅可以应用到工业制纯水中,也大量应用到超纯水系统进水、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验,以及设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水中。它可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机。
