  • 广西超纯水机夏季如何保养
    超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
  • 怎么保护超纯水机压力的装置?
        现在的超纯水机采用了压力保护装置。同时,增加泵具有威力保护装置。为什么要有压力保护装备?一般的超纯水机,采用的是RO反渗透原理制取起纯水,整个纯化过程中不加任务药品。反渗透超纯水机工作过程中,通过对原水(浓度比纯水高)加压,使水分子逆向通过RO膜。在没有压力作用下,纯水向着浓水移动。那么,怎么保护超纯水机压力的装置?     经过加增加泵增压后,浓水中的水分子向纯水移动,这个过程就是反渗透。在反渗透过程中,水压过小,制取比例过小或不能正常制水,因增压泵过小引起的故障,在超纯水机故障分析中有介绍。那么,增压泵压力越大越好吗?不是。     RO膜能承受压力在0.5MPa左右,也就是5KG压力.RO膜受大过大压力,膜会引起形变,这种形变是微观形变,主要体现在RO正常膜寿命周期内,水质下降。    &nbs
  • 日常要怎样维护青岛超纯水机呢
    青岛超纯水机过滤滤芯都有一定的使用寿命,因此必须对纯水系统进行定期维护,更换耗材。下面,就为大家介绍一下青岛超纯水机的日常维护。 1.纯水系统的过滤系统分为预过滤、反渗透、离子交换和后续纯化装置,以1台小型实验室用纯水系统为例,每天工作5个小时计算,预过滤的更换周期一般为:2-6个月;反渗透的更换周期为:12-24个月; 2.纯水系统的纯化柱长时间不用时,建议在4℃的冰箱内冷藏纯化柱,因为离子交换柱是一种半水化形式,如果不冷藏的话,很容易造成树脂的脱水,失去活性; 3.建议注意反渗透膜的膜产水量和产水水质,当发现纯水系统的产量变小,或反渗透水的产水指标变差时,就说明反渗透膜被阻塞了,这时候就需要及时的更换,否则影响后续纯化柱的使用寿命。 以上就是为大家介绍的青岛超纯水机的日常维护,希望对大家能够有所帮助。
  • 实验室超纯水机耗材怎样安装
    实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
  • 实验室超纯水机的应用范围
    实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
  • 实验用超纯水机应该怎样操作
    虽然实验用超纯水机安装与操作较为简单,但有些技术流程步骤不可忽视,操作不当将直接影响产水质量甚至会影响实验结果。 设备安装 实验用超纯水机应安装在防水台面或特制的车架上,远离有水源仪器设备。 电源连接 直接将主机电源线插到墙壁电源插座,但必须保证电源确有地线,如果未接地线应将主机另行接地;使用接线板为防水插座或接线板远离可能溅到水的区域。 装载或更换纯水柱 在断电或电源开关关闭状态下完成装载或更换纯水柱,事先核对纯水柱的规格型号是否与本机性能要求相符,检查纯水柱接口端的密封胶圈是否脱落并置于适当的对接位置。 以上就是为大家介绍的实验用超纯水机的操作规范,其中包括设备安装,电源连接,装载或更换纯水柱等,希望对大家能够有所帮助。
  • 怎样规范操作化验室超纯水机
    对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的规范操作步骤。 1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。 2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。 3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。 4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。 5、前置预处理器清洗:当仪器使用一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏
  • 如何正确的更换超纯水机的滤芯呢
    超纯水机的滤芯性能是超纯水机出水水质的保障,因此实验室超纯水机用户应详细掌握滤芯的更换周期及正确的更换方法。下面,就为大家介绍一下正确更换超纯水机滤芯的操作方法。 超纯水机滤芯更换具体操作方法如下: 1、滤芯的更换必须在切断水源和电源的条件下进行。 2、更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器。 3、"O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会严重漏水。同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形。 任何设备的使用都离不开正确的保养和维护,以上就是为大家介绍的正确更换超纯水机滤芯的操作方法,希望以上的介绍能够帮助到大家。
  • 如何选择合适的实验室超纯水机呢
    选择一台合适的实验室超纯水机需要做足功课,要明确的内容包括实验室超纯水用量、实验室供水水质、实验室用水水质分级、实验室超纯水机品牌和价位等。下面为大家具体介绍一下实验室超纯水机的选型方法。 1、实验室超纯水用量 实验室超纯水用量包括每日用水量和高峰用水量。当超纯水机出水量可满足这两方要求,则为合适的超纯水机机型。 2、实验室供水水质 根据不同供水水质选择不同型号超纯水机。 3、实验室用水水质分级 实验室中常将纯水分为三级,Ⅲ级纯水通常用来清洗器皿,超纯水仪进水,人工用水。Ⅱ级纯水用于一般试剂的配制,普通化学实验用水,超纯水机供水。Ⅰ级超纯水主要用于高精密度的分析实验和对水纯度要求很高的生命科学实验。 4、实验室超纯水机品牌 无需一味追求进口,很多国内品牌品质也非常高。 5、实验室超纯水机 贵的不一定就是好的,合适的才是好的。根据上述四点,再加上自身预算,综合考虑。
  • 如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢
    实验室超纯水机在使用过程中,RO膜、超纯化柱、活性碳滤芯等耗材都需要定期更换。那么,我们该如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢?下面,为大家详细介绍一下。 1、降低耗材更换频率 耗材的频繁更换是造成使用成本居高不下的主要原因。用户在使用过程中应注重日常维护保养,以降低耗材更换频率。 2、降低维修费用 由于操作不当、日常保养不及时等原因,设备可能会出现诸如RO膜堵死、破裂之类的故障。由于设备内部结构复杂,往往需要专业人员上门维修。维修费用自不必说,耽误整体工作进度更是得不偿失。所以用户在平时使用时,应注意经常检查、维护设备。 3、成本分摊 很多时候,一台设备往往有多个实验室共同使用。在多用户使用时,根据分账户独立数据进行合理的成本分摊,也可以大大节约成本。 掌握以上方法,便可以显著降低耗材成本,以上为大家介绍的就是降低实验室超纯水机耗材成本的方法,希望对大家有帮助。
  • 深圳超纯水机去除余氯的优势有哪些
    众所周知,市政供水时通常会使用漂白粉等物质来消杀微生物。但在微生物减少的同时,余氯对超纯水机也产生了一定的破坏作用。距离自来水厂越近,水体中余氯含量越高。 由于氯的有机衍生物对人体有致癌风险,所以各地都对氯指标进行严格的管控,要求配备离子色谱仪等仪器来进行检测。如果稀释样本用的超纯水本体空白值超标,自身氯指标与待测样品没有数量级的差别,所以我们需要用专业的预处理装置去除余氯。 预处理装置去除余氯具有以下优势: 1、高效性:装置中的滤料快速、高效地对余氯进行还原反应,将余氯转化成反渗透柱可以去除的离子,提高反渗透柱的稳定性。 2、吸附性和稳定性:能吸附水中的有机物,去除异味和异色,兼具活性碳的功效;没有重金属和有机物等杂质释放,性能稳定。 3、阻垢性:去除余氯的同时可以适当降低原水的PH值,阻止了钙镁离子与碳酸根离子的结合沉降,延长反渗透柱的寿命。 以上就是为大家介绍的深圳超纯水机高效技术去除余氯的优势,希望对大家有所帮助。
  • 实验室用超纯水机的纯化步骤
    实验室用超纯水机是目前效果较好的实验室用水制备。实验室用超纯水机性能优异、外形美观,不但可用在实验室中,还可用于工厂用水、医院、食品、自来水厂、电镀、锅炉软化等行业。下面,为大家介绍一下实验室用超纯水机的纯化步骤。 实验室用超纯水机纯化4步骤: 1、首先是超纯水机的预处理单元,该单元属于初级净化。 2、经过预处理之后的进水通过反渗透单元处理,此时制备纯水。 3、第三步通过离子置换树脂的处理,可制备出18.2MΩ.cm超纯水。 4、终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。 实验室用超纯水机质量过硬,出水品质高,深受实验室、工厂、医院等行业的喜爱。以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的纯化步骤,希望对大家能够有所帮助。
  • 如何正确维护实验室专业超纯水机
    实验室专业超纯水机在使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室专业超纯水机中的滤柱如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。下面介绍一下实验室专业超纯水机的保养与维护方法,希望能够帮助到有需要的用户们。 实验室专业超纯水机保养与维护: (1)首先要清洗反渗透系统中的膜元件; (2)用反渗透产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统; (3)用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满; (4)如果系统温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果系统温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。 在单级反渗透超纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
  • edi超纯水机出现噪音的原因是什么
    edi超纯水机现在已经是我们生活中常见的净水设备,为了确保用水安全,edi超纯水机在运行的过程中会有一些噪音。今天,就给大家介绍下降低edi超纯水机噪音的方法是什么吧。 1、分析原因: 反渗透膜是edi超纯水机的核心部件,整套设备的水处理技术都是要围着反渗透运行的。原水质经过高压泵加压之后,经过反渗透膜成为净水,原水中的一些矿物质和一些杂物会通过浓水排放阀门排除,原水经过加压之后的压力在经过高速旋转,就会产生噪音,特别是浓水经过节流阀部分的时候,发出的声音就会非常刺耳。 2、解决方法介绍: edi超纯水机出现噪音的罪魁祸首就是浓水节流阀的位置,找到了罪魁祸首接下来就要对其进行改造,尽量降低噪音的产生,我们可以在节流阀处使用钢罐并联一条排放浓水的通道,在添加一个调节阀,这样可以降低水的一个旋转速度,分流可以分担节流阀的压力以及比例,从而可以有效的降低设备的噪音。 上述就是edi超纯水机出现噪音的原因以及解决方法,希望对大家有所帮助。
  • edi超纯水机选型的三大要求
    edi超纯水机需要如何选型呢?选择一个合适的超纯水机真的很重要,目前超纯水机的使用寿命大概7~8年,所以选择还是需要慎重的,那么,edi超纯水机如何选型更好呢?以下是根据用户需要总结的三点内容。为大家介绍一下: 1.水质要稳定。 由于自来水会受地区、气候等因素的影响,水质很不稳定,这就需要edi超纯水机能够不受进水影响,始终稳定产出符合规格的超纯水。 2.节省耗材。 耗材的频繁更换使edi超纯水机使用成本始终很高,如果选用在纯化柱内填充更多的纯化树脂的纯水机,增大交换量,也会大大增加处理水量,使用成本也相对降低。 3.设备监控系统。 如果要保证edi超纯水机始终能够健康运行,稳定产水,就必须要对edi超纯水机系统进行实时的监控。 以上就是小编为大家介绍的edi超纯水机选型的三大要求,希望对大家能够有所帮助。
  • 河北超纯水机的作用及应用领域
    超纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性碳吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热原、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除。下面为大家介绍一下超纯水机的作用及应用领域。 超纯水机的作用: 超纯水机采用先进水处理技术,能够有效的去除掉水中的四类杂质: 1、微粒物:悬浮物、泥沙、铁锈、胶体、固体颗粒等。 2、可溶性有机物:内毒素、单宁、腐植酸、木质素、RNA分解酶、农药、三氯甲烷、环境荷尔蒙物质、界面活性剂、有机溶剂等。 3、可溶性无机物:溶解气体、无机盐类、重金属、硬度成分等。 4、微生物:细菌类、藻类等。 超纯水机的应用领域: 超纯水机可以广泛应用于氨基酸分析、离子色谱分析、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备、试管培养抗体制取、有机物分析、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析、精密仪器分析以及分析试剂及药品配置、稀释等。
  • 实验室超纯水机工艺概述
    实验室超纯水机性能稳定,大量应用于医药、电子、化工、玻璃、渡涂、锅炉、化验室等行业。 实验室超纯水机工艺如下: 第一级:PP滤芯,自来水经过PP滤芯过滤,实验室超纯水机可去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等杂质。 第二级:活性碳滤芯,实验室超纯水机可有效果地吸附水中异色、异味、余氯、三氯甲烷等有害的物质。 第三级:烧结活性碳滤芯,可有效果地吸附水中异色、异味、余氯,实验室超纯水机长寿命的压缩活性碳和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性能。 第四级:RO反渗透膜,反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,实验室超纯水机可以滤除水中所有微细的杂质、可溶性固体、细菌及病毒。有害物质由排污口自动排出,纯水则进入压力桶备用。 第五级:纯水柱,经过RO的过滤,水中的杂质含量已经很少了,再经过纯水柱的吸附作用,使水的纯度得到迅速提升,满足各类生产工艺等多方面需要。 实验室超纯水机可满足于化验用水,小计量清洗用水的要求,出水水质可根据要求,进行设备
  • 全自动实验室超纯水机的特点
    全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
  • 实验室edi超纯水机如何快速选型
    实验室超纯水机快速选型法四步如下: 1、综合考虑用水量 通常情况下,每小时所需用水量及用水频率决定实验室超纯水机选型。收集两年内高峰期日用水量,所选机型8小时制水量应满足需求,水箱容积应满足高峰期2小时内的用水。值得注意的是,每天按4~5小时运行时间计算制水量对仪器耗材损害较小。 注意:北方市场用户须考虑到RO膜冬季制水量下降的因素。 2、根据实验类型判断水质要求 如果您进行普通的理化分析实验,由于对TOC、微生物的要求并不是十分严格,只需要Ⅰ级水就可以了。如果做IC、GC、ICP-MS、HPLC等对水质要求较高的实验,便可根据具体要求进行选型。 3、综合考虑实验室源水质量 如果源水浊度较高,那么在选型时就要配备一台多介质过滤器。如果源水硬度较高,标准双极RO系统较单级RO系统产水水质更佳,离子和有机物含量更低。如果源水铁锰等重金属含量超标,建议选配多介质除铁锰过滤器。 4、考虑预算:如果预算是1~2万,那么选择4、5
  • 实验室超纯水机的工作原理是什么
    实验室超纯水机是一种通过过滤、反渗透、电渗析、离子交换器、EDI、紫外线杀菌等方法去除水中所有固体杂质、盐离子、细菌和病毒的水处理装置。实验室超纯水机的工作原理是什么?下面,就来给大家介绍一下实验室超纯水机的工作原理。 实验室超纯水机的原理是:自来水经过仔细过滤,活性碳过滤器经过预处理,过滤泥沙等微粒物质,吸附气味,使自来水变得更清洁,然后对水质进行净化,通过反渗透装置进行海水淡化。纯净水进气储水罐储水,其水质可达到相应级别水标准,并可排放反渗透装置产生的废水。 反渗透纯水经净化柱进行深度脱盐处理,得到一级水或超纯水,最终如果用户有特殊的要求,则加入紫外杀菌或微过滤、超滤等装置,去除超纯水中的其余细菌、颗粒、热源等。 以上就是为大家介绍的实验室超纯水机的工作原理,希望对大家有所帮助。
超纯水机
超纯水机专题,为您提供超纯水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超纯水机 相关的专业交流讨论,更多超纯水机相关内容请访问
