  • 广西超纯水机夏季如何保养
    超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
  • 怎么保护超纯水机压力的装置?
        现在的超纯水机采用了压力保护装置。同时,增加泵具有威力保护装置。为什么要有压力保护装备?一般的超纯水机,采用的是RO反渗透原理制取起纯水,整个纯化过程中不加任务药品。反渗透超纯水机工作过程中,通过对原水(浓度比纯水高)加压,使水分子逆向通过RO膜。在没有压力作用下,纯水向着浓水移动。那么,怎么保护超纯水机压力的装置?     经过加增加泵增压后,浓水中的水分子向纯水移动,这个过程就是反渗透。在反渗透过程中,水压过小,制取比例过小或不能正常制水,因增压泵过小引起的故障,在超纯水机故障分析中有介绍。那么,增压泵压力越大越好吗?不是。     RO膜能承受压力在0.5MPa左右,也就是5KG压力.RO膜受大过大压力,膜会引起形变,这种形变是微观形变,主要体现在RO正常膜寿命周期内,水质下降。    &nbs
  • 实验室超纯水机耗材怎样安装
    实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
  • 实验室超纯水机的应用范围
    实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
  • 日常要怎样维护青岛超纯水机呢
    青岛超纯水机过滤滤芯都有一定的使用寿命,因此必须对纯水系统进行定期维护,更换耗材。下面,就为大家介绍一下青岛超纯水机的日常维护。 1.纯水系统的过滤系统分为预过滤、反渗透、离子交换和后续纯化装置,以1台小型实验室用纯水系统为例,每天工作5个小时计算,预过滤的更换周期一般为:2-6个月;反渗透的更换周期为:12-24个月; 2.纯水系统的纯化柱长时间不用时,建议在4℃的冰箱内冷藏纯化柱,因为离子交换柱是一种半水化形式,如果不冷藏的话,很容易造成树脂的脱水,失去活性; 3.建议注意反渗透膜的膜产水量和产水水质,当发现纯水系统的产量变小,或反渗透水的产水指标变差时,就说明反渗透膜被阻塞了,这时候就需要及时的更换,否则影响后续纯化柱的使用寿命。 以上就是为大家介绍的青岛超纯水机的日常维护,希望对大家能够有所帮助。
  • 实验用超纯水机应该怎样操作
    虽然实验用超纯水机安装与操作较为简单,但有些技术流程步骤不可忽视,操作不当将直接影响产水质量甚至会影响实验结果。 设备安装 实验用超纯水机应安装在防水台面或特制的车架上,远离有水源仪器设备。 电源连接 直接将主机电源线插到墙壁电源插座,但必须保证电源确有地线,如果未接地线应将主机另行接地;使用接线板为防水插座或接线板远离可能溅到水的区域。 装载或更换纯水柱 在断电或电源开关关闭状态下完成装载或更换纯水柱,事先核对纯水柱的规格型号是否与本机性能要求相符,检查纯水柱接口端的密封胶圈是否脱落并置于适当的对接位置。 以上就是为大家介绍的实验用超纯水机的操作规范,其中包括设备安装,电源连接,装载或更换纯水柱等,希望对大家能够有所帮助。
  • 如何正确的更换超纯水机的滤芯呢
    超纯水机的滤芯性能是超纯水机出水水质的保障,因此实验室超纯水机用户应详细掌握滤芯的更换周期及正确的更换方法。下面,就为大家介绍一下正确更换超纯水机滤芯的操作方法。 超纯水机滤芯更换具体操作方法如下: 1、滤芯的更换必须在切断水源和电源的条件下进行。 2、更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器。 3、"O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会严重漏水。同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形。 任何设备的使用都离不开正确的保养和维护,以上就是为大家介绍的正确更换超纯水机滤芯的操作方法,希望以上的介绍能够帮助到大家。
  • 怎样规范操作化验室超纯水机
    对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的规范操作步骤。 1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。 2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。 3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。 4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。 5、前置预处理器清洗:当仪器使用一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏
  • 成都生化超纯水机出现漏水怎么解决?
    成都生化超纯水机在长期使用过程中,出现一些小故障也是无可避免的,及时采取有效的解决措施,即可使设备快速恢复性能,今天小编要给大家介绍的是成都生化超纯水机,成都生化超纯水机出现漏水情况怎么应对。 1、成都生化超纯水机隔膜泵漏水 这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换;特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水: ①用干布擦拭干净残水。 ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。 2、成都生化超纯水机软管接头的连接部位漏水 原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查: ①接头内是否有杂物影响密封?如果有需要彻底清除。 ②软管表面是否被拉伤?有明显沟痕渗水,这种情况下要把受伤段的软管切除或者更换软管,并需严格按操作规范插管。 以上便是成都生化超纯水机发生漏水情况的常见原因,以及解决处理的办法,更多关于成都生
  • 实验室超纯水机出现的故障如何检查?
    我们在使用实验室超纯水机的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护实验室超纯水机。应该对实验室超纯水机好好进行故障检查。那么,实验室超纯水机出现的故障如何检查? 1、实验室超纯水机的设备不出水 ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。 ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。 ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。 2、储水箱满后增压泵反复启动 ①源水压力不足。 ②逆止阀损毁,及时更换即可。 ③高压开关失灵。 3、运行时噪音过大 ①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大。 ②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在。 ③查看增压泵是否震动过大、出现故障。 4、纯水与废水比例严重失调 ①查看冲洗电磁阀是否损
  • 实验室用超纯水机应该怎样清洁呢
    随着现代实验技术发展程度的加快,要求越来越高,实验室用超纯水机是一种净化水的设备,可以在水中直接过滤、杀菌。那么,实验室用超纯水机要怎么清洁呢?下面介绍一下方法: 实验室用超纯水机的清洁方法: 1、低压冲洗技术清洗法 在日常生活中我们在使用实验室用超纯水机的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成实验室用超纯水机污染导致设备不能正常工作。 2、停止设备运行保护法 长期运行设备,反渗透实验室用超纯水机技术会出现波动,实验室用超纯水机一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降,严重的可能导致不能使用。 3、化学清洗法 实验室用超纯水机的膜表面很容易被一些微生物或无机物覆盖影响运行能力,我们理想的清理时间是每半年清洗一次,如果实验室用超纯水机每个月都需要清洗一次,说明我们需要调整设备参数,改善预处理系统了。 以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的清洁方法,希望对大家能够有所帮助。
  • 超纯水机常见问题及故障解决
    一、水速变慢1.检查RO膜是否堵塞了,前置过滤器长期不换、不清理,就会造成设备内部的水质电导率远大于原水进入设备之前的水质,进而不出的废水,这就导致了膜的堵塞,以及使得膜的使用寿命变短2.查看变压器是否出现了故障,如若出现了故障,就会导致泵不能提供正常增压所需要的电压,原水达不到通过RO膜所需要的压力,这时候产水量就会变慢3.滤芯堵塞,一般滤芯用到20天就要更换一次,当然这个要根据水质来判定,如果水质比较差的,最好更换频繁一点 二、水质下降1.查看储水水箱排气口是否有故障,排气口容易进入外界的空气同事带入细菌,颗粒物等,都会将储水箱中的纯水污染,因而建议通气口配置过滤器
  • 实验室用超纯水机的纯化步骤
    实验室用超纯水机是目前效果较好的实验室用水制备。实验室用超纯水机性能优异、外形美观,不但可用在实验室中,还可用于工厂用水、医院、食品、自来水厂、电镀、锅炉软化等行业。下面,为大家介绍一下实验室用超纯水机的纯化步骤。 实验室用超纯水机纯化4步骤: 1、首先是超纯水机的预处理单元,该单元属于初级净化。 2、经过预处理之后的进水通过反渗透单元处理,此时制备纯水。 3、第三步通过离子置换树脂的处理,可制备出18.2MΩ.cm超纯水。 4、终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。 实验室用超纯水机质量过硬,出水品质高,深受实验室、工厂、医院等行业的喜爱。以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的纯化步骤,希望对大家能够有所帮助。
  • 如何正确维护实验室专业超纯水机
    实验室专业超纯水机在使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室专业超纯水机中的滤柱如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。下面介绍一下实验室专业超纯水机的保养与维护方法,希望能够帮助到有需要的用户们。 实验室专业超纯水机保养与维护: (1)首先要清洗反渗透系统中的膜元件; (2)用反渗透产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统; (3)用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满; (4)如果系统温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果系统温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。 在单级反渗透超纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
  • edi超纯水机出现噪音的原因是什么
    edi超纯水机现在已经是我们生活中常见的净水设备,为了确保用水安全,edi超纯水机在运行的过程中会有一些噪音。今天,就给大家介绍下降低edi超纯水机噪音的方法是什么吧。 1、分析原因: 反渗透膜是edi超纯水机的核心部件,整套设备的水处理技术都是要围着反渗透运行的。原水质经过高压泵加压之后,经过反渗透膜成为净水,原水中的一些矿物质和一些杂物会通过浓水排放阀门排除,原水经过加压之后的压力在经过高速旋转,就会产生噪音,特别是浓水经过节流阀部分的时候,发出的声音就会非常刺耳。 2、解决方法介绍: edi超纯水机出现噪音的罪魁祸首就是浓水节流阀的位置,找到了罪魁祸首接下来就要对其进行改造,尽量降低噪音的产生,我们可以在节流阀处使用钢罐并联一条排放浓水的通道,在添加一个调节阀,这样可以降低水的一个旋转速度,分流可以分担节流阀的压力以及比例,从而可以有效的降低设备的噪音。 上述就是edi超纯水机出现噪音的原因以及解决方法,希望对大家有所帮助。
  • edi超纯水机选型的三大要求
    edi超纯水机需要如何选型呢?选择一个合适的超纯水机真的很重要,目前超纯水机的使用寿命大概7~8年,所以选择还是需要慎重的,那么,edi超纯水机如何选型更好呢?以下是根据用户需要总结的三点内容。为大家介绍一下: 1.水质要稳定。 由于自来水会受地区、气候等因素的影响,水质很不稳定,这就需要edi超纯水机能够不受进水影响,始终稳定产出符合规格的超纯水。 2.节省耗材。 耗材的频繁更换使edi超纯水机使用成本始终很高,如果选用在纯化柱内填充更多的纯化树脂的纯水机,增大交换量,也会大大增加处理水量,使用成本也相对降低。 3.设备监控系统。 如果要保证edi超纯水机始终能够健康运行,稳定产水,就必须要对edi超纯水机系统进行实时的监控。 以上就是小编为大家介绍的edi超纯水机选型的三大要求,希望对大家能够有所帮助。
  • 河北超纯水机的作用及应用领域
    超纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性碳吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热原、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除。下面为大家介绍一下超纯水机的作用及应用领域。 超纯水机的作用: 超纯水机采用先进水处理技术,能够有效的去除掉水中的四类杂质: 1、微粒物:悬浮物、泥沙、铁锈、胶体、固体颗粒等。 2、可溶性有机物:内毒素、单宁、腐植酸、木质素、RNA分解酶、农药、三氯甲烷、环境荷尔蒙物质、界面活性剂、有机溶剂等。 3、可溶性无机物:溶解气体、无机盐类、重金属、硬度成分等。 4、微生物:细菌类、藻类等。 超纯水机的应用领域: 超纯水机可以广泛应用于氨基酸分析、离子色谱分析、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备、试管培养抗体制取、有机物分析、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析、精密仪器分析以及分析试剂及药品配置、稀释等。
  • 实验室超纯水机工艺概述
    实验室超纯水机性能稳定,大量应用于医药、电子、化工、玻璃、渡涂、锅炉、化验室等行业。 实验室超纯水机工艺如下: 第一级:PP滤芯,自来水经过PP滤芯过滤,实验室超纯水机可去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等杂质。 第二级:活性碳滤芯,实验室超纯水机可有效果地吸附水中异色、异味、余氯、三氯甲烷等有害的物质。 第三级:烧结活性碳滤芯,可有效果地吸附水中异色、异味、余氯,实验室超纯水机长寿命的压缩活性碳和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性能。 第四级:RO反渗透膜,反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,实验室超纯水机可以滤除水中所有微细的杂质、可溶性固体、细菌及病毒。有害物质由排污口自动排出,纯水则进入压力桶备用。 第五级:纯水柱,经过RO的过滤,水中的杂质含量已经很少了,再经过纯水柱的吸附作用,使水的纯度得到迅速提升,满足各类生产工艺等多方面需要。 实验室超纯水机可满足于化验用水,小计量清洗用水的要求,出水水质可根据要求,进行设备
  • 全自动实验室超纯水机的特点
    全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
  • 实验室超纯水机的原理和特点!
    实验室超纯水机的原理和特点!
    实验室超纯水机的原理和特点! 随着社会的进步,很多研发和生产的工作都需要用到超纯水,实验室超纯水机也就随着应用而生了。可是,你知道实验室超纯水机的工作原理和特点吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编来为你介绍一下。 实验室超纯水机原理: 反渗透的膜孔很小,只有10A左右,能够过滤绝大部分的细菌、盐类、有机物和微生物等物质。反渗透膜在使用2年左右就需要更换或者清洗,一般情况下,设备能够自动清洗反渗透膜。 反渗透膜处于易损耗配件,所以就需要进水水质不能太差,否则将对反渗透膜有损坏。一般情况下,进水选择自来水,有些需求比较高的,会对进水进行简单处理之后在用实验室超纯水机进行过滤。
超纯水机多少钱
超纯水机多少钱专题,为您提供超纯水机多少钱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超纯水机多少钱 相关的专业交流讨论,更多超纯水机多少钱相关内容请访问
