屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,工程质量好坏关系到建筑物的使用寿命,还会直接影响人民生产活动和生活的正常进行。据统计,导致屋面渗漏的原因有几方面:材料占20%~22%,设计占18%~26%,施工占45%~48%,管理维护占6%~15%。目前屋面防水出现许多新型材料,但是卷材防水层仍然占着重要的位置,因此本文重点谈谈屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下几点工作 (一)施工前的技术准备工作 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作
屋面防水层采用高聚物改性沥青卷材热熔法,班组长指挥工人大面积喷洒厂家配套的基层处理剂。施工手册上说一次涂刷处理剂的面积不要太大,防止被污染,应在1-2小时前涂刷即可干燥。班组长说处理剂的作用就是渗入砂浆找平层,越渗入的时间长越与卷材粘接牢固。不知道谁说的对与错呢?
关于屋面防水做法有三个问题如下:1、我们项目的高层非上人屋面设计做法为两遍聚氨酯改性沥青卷材防水,上做1:3水泥砂浆保护层。这种做法是否有问题呢?个人认为水泥砂浆保护层做在柔性卷材上,肯定不能很好地结合在一起,以后开裂渗漏是必然的。规范要求卷材必须用不燃材料进行覆盖,用带砂的不算吗?2、屋面质量验收规范上面说在保护层与卷材之间还要做一隔离层,材质可为塑料膜或土工布之类的,这个隔离层主要起什么作用呢?加上之后不是更成两层皮了吗?3、验收规范说:水泥砂浆保护层的分格缝的留置:分格面积宜为1平米。那样不是整个屋面都成了豆腐块了?施工难度大不说,施工质量能保证每个分格缝都做得那么好吗,那要需要多好的工艺才行啊
屋面防水卷材施工后,差不多有20天没有施工保护层,如今发现卷材大面积开裂,而且边角有渗水。请问这是不是一定得返工?
1)JC/T559-94塑性体沥青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材。希望各位楼主帮忙找找
百年大计,质量第一。近几年,卷材防水在屋面防水施工中得到广泛应用,但由于屋面渗漏,使房屋顶棚和墙面潮湿、严重,有的脱皮,加之渗漏水中含有大量碱,使顶棚和墙面大面积泛碱。影响室内美观,而且给生产、居住带来不便,甚至引发各种社会矛盾,带来不应有的经济损失。当前就如何提高建筑屋面防水质量,克服质量通病,加强施工过程中的质量控制,从而达到屋面不渗漏,对每一个从业人员来说提出了一个新标准。现结合近年来我在施工现场实践,就屋面卷材防水渗漏原因及预防措施进行了认真分析与总结,如何提高防水工程质量,作一简要阐述仅供大家参考。 一、屋面防水渗漏产生的原因 屋面卷材防水构造应满足gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》要求,由于施工现场各种因素影响,屋面施工质量控制不严,使屋面施工质量不符合gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》要求,从而导致屋面渗漏发生。
请教同行:屋面SBS卷材防水附加层是否满粘?有人说需满粘;有人说立面满粘,平面空铺;我都搞晕了,请各位前辈不吝赐教!
浅谈屋面卷材防水施工质量的控制要点 近年来,众多的屋面防水工程问题成为行业关注的焦点,如何保证屋面防水工程的施工质量,是业主满意度的一项重要考核指标,因其质量好坏直接关系到建筑物屋盖的使用寿命,还会影响人民生产活动和生活的正常进行。目前市场上推广了许多新型屋面防水材料,但是传统的卷材防水仍然占有很大的使用比例,本文对如何对屋面卷材防水施工质量控制要点进行了剖析。 1 施工准备阶段的控制 1.1 技术准备 1.1.1 图纸审核控制要点 屋面工程施工前,应组织有业主、监理、施工单位技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,了解屋面防水设计的内容,审核包括防水等级和设防等防水相关要求,是否与屋面施工及验收规范和质量标准相冲突。对设计中出现的遗漏、差错或不明确的内容,要以书面形式向设计院提出,并要求书面回复。 1.1.2 施工方案控制要点 施工单位应编制完善的屋面卷材防水施工方案,内容包括不同部位
屋面防水设计要求采用1.2厚高分复合防水卷材及40厚配筋混凝土刚性防水层,施工现场仅做了0.5厚高分复合防水卷材并已经做了砂浆保护层,请问卷材厚度不够如何补救?
我想问下。屋面接闪带的Φ10镀锌圆钢的验收标准。是按GB/T3091-2008 还是按GB1499.1-2008标准。 谢谢。 请详细说下。
(1)原材料质量不符合设计要求和规范、标准的有关规定;(2)卷材铺贴在含水率较大的基层上又未采取相应的技术措施;(3)沥青胶结材料熬制的温度低,没有达到充分脱水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰尘;(5)因温度变化,屋面板产生胀缩,引起板端翘曲。卷材材质量差、老化或在低温条件下产生冷脆,而降低韧性和延伸度;(6)搭接长度太小,卷材收缩后接头开裂、翘曲;或因卷材老化龟裂、起沟破裂,使卷材开裂,而导致屋面防水层渗漏。(7)防水层未作保护层或保护层处理不当,以致卷材与胶结材料发生龟裂、变脆甚至破坏
屋面防水卷材中立面卷材一般采用抹灰做保护层,但是抹灰容易空鼓脱落,有没有更好的办法。求指教:)
这是图纸中对屋面的要求“屋面(有保温)”这是对应的《建筑构造做法表》的内容;因这是售楼部的屋面,后期要拆除,所以在实际施工时没有完全按照做法表的内容进行施工,实际的做法自以而上如下:1、钢结构压型钢板;2、C30细石混凝土;3、3厚高聚物改性沥青防水卷材;
吉J2013-232 屋面卷材防水建筑构造
SBS卷材防水屋面作业指导书本书籍下载解压后就可!需要的朋友下载后请回贴支持哟
根据建设部《关于印发<二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《屋面工程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程建设规范》GB 50207—94于2002年10月1日废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
各位朋友本人急需消防水和消防电的新版验收规范,希望哪位朋友给传一下,邮箱:zhuanghe101901@163.com,深表感谢!
一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 ________________________________________
大家好,屋面防水是一个很重要的模块,现在对防水的要求也很高,我们这个工程使用的屋面防水是比较新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保温层,上面在做一道增强布防水,最面上一道又是刚性防水,这对于本工程来说,屋面的造价还是比较高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的时候出现了鼓包现象,下过几场雨,但是没有发现鼓包地方渗水的现象。作为施工方,我们应采取什么措施呢?
屋面卷材防水验收规范
屋面卷材防水验收规范专题,为您提供屋面卷材防水验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面卷材防水验收规范 相关的专业交流讨论,更多屋面卷材防水验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
