  • 超纯水机中超滤系统都有哪些作用
    超纯水机中超滤系统可有效去除其额定截留分子量范围内的细菌、热原、藻类、微生物、胶体微粒等,选择合适孔径的超滤膜可实现99%以上的去除率。超滤系统有效保障了超纯水机的产水稳定性,有着广阔的应用前景。 超滤系统一般用于纯水、超纯水终端处理,对进水有一定的要求。满足以下要求,才能更好地发挥其作用: 1、灭杀微生物:系统中微生物如果附着在超滤膜表面生长繁殖,会堵塞微孔,甚至将其完全堵住影响过滤效果。 2、降低进水浑浊度:当水体中含有较多的杂质时,会有一定程度的浑浊,进而对透过光线产生阻碍作用。 3、去除可溶性有机物:采用氧化法或吸附法去除可溶性有机物。 4、去除悬浮物及胶体:虽然超滤系统对二者有过滤作用,但同时也深受其危害。可向水体中加入与胶体粒子电性相反的絮凝剂加以去除。 以上为大家介绍的就是超纯水机中超滤系统的作用,希望对大家有帮助。
  • 广西超纯水机夏季如何保养
    超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
  • 清洗超纯水机反渗透系统存在哪些误区呢
    为了保证超纯水机的正常运行,超纯水机的各部分元件需要定时清洗保养。其中用户对反渗透系统清洗方法掌握不足,存在误区,导致清洗效果不理想。今天就为大家具体介绍一下: 超纯水机反渗透系统清洗误区如下: 1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗,长期使用容易损坏膜元件中心管。 2、离线清洗时需要在现场进行 如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到效果。不一定非要在设备使用现场进行。 3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降 经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以完全恢复至初始状态,产水量不会下降。 4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复 如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高。如果损害严重,则恢复程度相对低一些。 超纯水机反渗透系统清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。科学高效地对超纯水机反渗透系统进行清洗,才能保证超纯水机的正常运行,减少不必要的损坏,节约成本。以上就是
  • 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点是什么
    工业级超纯水机反渗透系统出现以下情况则需要清洗: 1、标准压力下产水量下降。 2、进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减。 3、工业级超纯水机反渗透系统膜元件重量增加。 4、工业级超纯水机反渗透系统膜元件颜色发生明显变化,有异物或异味存在。 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点: 1、选择合适的清洗剂。首次清洗要遵循厂家建议,有针对性地使用一种或多种药品进行清洗。 2、配制清洗液时优先选用纯水、去离子水,其次是软水。 3、为避免膜元件受损,清洗液pH值应在4~10之间。 4、可以用pH较低的清洗液清除水垢,再用pH较高的清洗液清除有机物。如果存在油类污垢,则先用pH较高的清洗液去除油类污垢。在加入下一种清洗液之前,应将之前的清洗液排尽、冲洗干净,不要让酸、碱混合。 5、如果采用离线清洗方式,拆卸时建议从进水口推动膜元件,在浓水口取出。清洗后安装时,应注意将膜壳从进水端向浓水端推进.
  • 超纯水机有哪些部分组成呢?
    现在的超纯水机应用非常广泛,但是超纯水机在使用一段时间后,工作人员就会发现,出来的水质会有一些变化,这是因为在长时间的使用过程中,各地水质不同,其中杂质也不同,导致纯水设备中滤芯或滤膜堵塞污染,从而导致水质不够稳定,这时候就要及时更换这些设备了。那么,超纯水机有哪些部分组成呢? 超纯水机耗材滤芯更换的步骤 1、关掉电镀球阀及压力桶球阀。 2、打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水。 3、待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开。 4、取出旧的滤芯,装入同规格新的滤芯。 5、将滤壳上方的黑色“ O ”型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将“ O ”型圈放入滤壳中的凹槽内。 6、以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让“ O ”型圈移位。 7、打开电镀球阀及压力桶球阀。
  • 实验室超纯水机产水如何正确使用?
    实验室超纯水机根据实验用水特点,可同时分别产出不同质量的超纯水,满足实验室用水需求,为了能够在低成本高效率的情况下使用超纯水机,我们有必要了解实验室超纯水机产水怎么正确用。 通常实验室超纯水机会设有两个出水口,分别是三级水和一级水,通过多级滤芯过滤后得到的三级水可以存放在压力桶里面,而一级超纯水则需要即用即取,三级水是不经过超纯化柱过滤的,而一级水则需要纯化柱深度过滤,一级水的制取成本是三级水的3倍左右,因此我们在使用过程中需要注意,可以使用三级水的领域尽量不要使用一级水,避免超纯化柱损耗速度加快,从而增加使用成本。 以上便是关于实验室超纯水机产水怎么正确使用的相关内容介绍,除此之外,小编在本网站内整理了关于实验室超纯水在运行过程中的使用规范,实验室超纯水机的维护保养注意事项等资料,用户可根据自身实际需求来进行参考,更好的使用超纯水机。
  • 怎么保护超纯水机压力的装置?
        现在的超纯水机采用了压力保护装置。同时,增加泵具有威力保护装置。为什么要有压力保护装备?一般的超纯水机,采用的是RO反渗透原理制取起纯水,整个纯化过程中不加任务药品。反渗透超纯水机工作过程中,通过对原水(浓度比纯水高)加压,使水分子逆向通过RO膜。在没有压力作用下,纯水向着浓水移动。那么,怎么保护超纯水机压力的装置?     经过加增加泵增压后,浓水中的水分子向纯水移动,这个过程就是反渗透。在反渗透过程中,水压过小,制取比例过小或不能正常制水,因增压泵过小引起的故障,在超纯水机故障分析中有介绍。那么,增压泵压力越大越好吗?不是。     RO膜能承受压力在0.5MPa左右,也就是5KG压力.RO膜受大过大压力,膜会引起形变,这种形变是微观形变,主要体现在RO正常膜寿命周期内,水质下降。    &nbs
  • 实验专用超纯水机有哪些优势呢
    实验专用超纯水机的用途广泛,也有自己的优势。很多人也许还不太了解实验专用超纯水机的优势特点,下面,就为大家具体介绍一下实验专用超纯水机的优势特点。 1.设备管理简单方便。整个实验楼只有一台主机,可以通过循环管网输送到各个实验室。通过专业设备部门的运行管理,高技术实验室人员可以专注于实验工作,而不是纯水设备的维护。 2.设备投资与运行成本系统集成后,设备成本低廉,水利用率高,管理成本低。 3.实验水质没有死水或超纯水循环处理,保证所有新鲜和合格的超纯水随时可用。 4.通过液晶触摸屏摄像机监控技术、远程全自动显示、操作和控制,可实现远程控制、取水方便。计算机记录设备运行参数并打印报告,便于分析实验水质与实验结果之间的数据相关性。 以上就是为大家介绍的实验专用超纯水机优势特点,希望对大家能够有所帮助。
  • 实验用超纯水机应该怎样操作
    虽然实验用超纯水机安装与操作较为简单,但有些技术流程步骤不可忽视,操作不当将直接影响产水质量甚至会影响实验结果。 设备安装 实验用超纯水机应安装在防水台面或特制的车架上,远离有水源仪器设备。 电源连接 直接将主机电源线插到墙壁电源插座,但必须保证电源确有地线,如果未接地线应将主机另行接地;使用接线板为防水插座或接线板远离可能溅到水的区域。 装载或更换纯水柱 在断电或电源开关关闭状态下完成装载或更换纯水柱,事先核对纯水柱的规格型号是否与本机性能要求相符,检查纯水柱接口端的密封胶圈是否脱落并置于适当的对接位置。 以上就是为大家介绍的实验用超纯水机的操作规范,其中包括设备安装,电源连接,装载或更换纯水柱等,希望对大家能够有所帮助。
  • 实验室用超纯水机制水变慢怎么办
    实验室用超纯水机制水变慢通常是泵增压小或失压、膜堵塞、变压器故障、滤芯堵塞、温度较低、逆止阀堵塞等原因造成,具体检查及解决方案如下: 1、泵增压小或失压 如果超纯水机使用频繁长期运转或使用时间超过两年,出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。 2、膜堵塞 由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入超纯水机内部的原水水质恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,废水变少或不出废水,膜堵塞,影响超纯水机使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。 3、变压器故障 在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,考虑是不是变压器故障。一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。 4、滤芯堵塞 如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。超纯水机一旦
  • 怎样规范操作化验室超纯水机
    对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的规范操作步骤。 1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。 2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。 3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。 4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。 5、前置预处理器清洗:当仪器使用一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏
  • 实验室超纯水机的应用范围
    实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
  • 日常要怎样维护青岛超纯水机呢
    青岛超纯水机过滤滤芯都有一定的使用寿命,因此必须对纯水系统进行定期维护,更换耗材。下面,就为大家介绍一下青岛超纯水机的日常维护。 1.纯水系统的过滤系统分为预过滤、反渗透、离子交换和后续纯化装置,以1台小型实验室用纯水系统为例,每天工作5个小时计算,预过滤的更换周期一般为:2-6个月;反渗透的更换周期为:12-24个月; 2.纯水系统的纯化柱长时间不用时,建议在4℃的冰箱内冷藏纯化柱,因为离子交换柱是一种半水化形式,如果不冷藏的话,很容易造成树脂的脱水,失去活性; 3.建议注意反渗透膜的膜产水量和产水水质,当发现纯水系统的产量变小,或反渗透水的产水指标变差时,就说明反渗透膜被阻塞了,这时候就需要及时的更换,否则影响后续纯化柱的使用寿命。 以上就是为大家介绍的青岛超纯水机的日常维护,希望对大家能够有所帮助。
  • 如何正确的更换超纯水机的滤芯呢
    超纯水机的滤芯性能是超纯水机出水水质的保障,因此实验室超纯水机用户应详细掌握滤芯的更换周期及正确的更换方法。下面,就为大家介绍一下正确更换超纯水机滤芯的操作方法。 超纯水机滤芯更换具体操作方法如下: 1、滤芯的更换必须在切断水源和电源的条件下进行。 2、更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器。 3、"O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会严重漏水。同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形。 任何设备的使用都离不开正确的保养和维护,以上就是为大家介绍的正确更换超纯水机滤芯的操作方法,希望以上的介绍能够帮助到大家。
  • 实验室超纯水机耗材怎样安装
    实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
  • 工业超纯水机反渗透系统清洗容易出现的误区有哪些
    工业超纯水机反渗透系统在标准压力下产水量下降;进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减;系统中膜元件重量增加等情况下容易污染。应按照科学的方法和步骤进行清洗保养。反渗透系统清洗时容易出现误区,下面为大家具体介绍一下。 反渗透系统清洗误区: 1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗:长此以往,易损坏膜元件中心管。 2、离线清洗时需要在现场进行:如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到好的效果。不一定非要在设备使用现场进行。 3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降:经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以完全恢复至初始状态,产水量不会下降。 4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复:如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高;如果损害严重,则恢复程度相对低一些。 需要注意的是,清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。
  • 实验室超纯水机出现的故障如何检查?
    我们在使用实验室超纯水机的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护实验室超纯水机。应该对实验室超纯水机好好进行故障检查。那么,实验室超纯水机出现的故障如何检查? 1、实验室超纯水机的设备不出水 ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。 ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。 ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。 2、储水箱满后增压泵反复启动 ①源水压力不足。 ②逆止阀损毁,及时更换即可。 ③高压开关失灵。 3、运行时噪音过大 ①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大。 ②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在。 ③查看增压泵是否震动过大、出现故障。 4、纯水与废水比例严重失调 ①查看冲洗电磁阀是否损
  • 成都生化超纯水机出现漏水怎么解决?
    成都生化超纯水机在长期使用过程中,出现一些小故障也是无可避免的,及时采取有效的解决措施,即可使设备快速恢复性能,今天小编要给大家介绍的是成都生化超纯水机,成都生化超纯水机出现漏水情况怎么应对。 1、成都生化超纯水机隔膜泵漏水 这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换;特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水: ①用干布擦拭干净残水。 ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。 2、成都生化超纯水机软管接头的连接部位漏水 原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查: ①接头内是否有杂物影响密封?如果有需要彻底清除。 ②软管表面是否被拉伤?有明显沟痕渗水,这种情况下要把受伤段的软管切除或者更换软管,并需严格按操作规范插管。 以上便是成都生化超纯水机发生漏水情况的常见原因,以及解决处理的办法,更多关于成都生
  • 超纯水机常见问题及故障解决
    一、水速变慢1.检查RO膜是否堵塞了,前置过滤器长期不换、不清理,就会造成设备内部的水质电导率远大于原水进入设备之前的水质,进而不出的废水,这就导致了膜的堵塞,以及使得膜的使用寿命变短2.查看变压器是否出现了故障,如若出现了故障,就会导致泵不能提供正常增压所需要的电压,原水达不到通过RO膜所需要的压力,这时候产水量就会变慢3.滤芯堵塞,一般滤芯用到20天就要更换一次,当然这个要根据水质来判定,如果水质比较差的,最好更换频繁一点 二、水质下降1.查看储水水箱排气口是否有故障,排气口容易进入外界的空气同事带入细菌,颗粒物等,都会将储水箱中的纯水污染,因而建议通气口配置过滤器
超纯水机系统
超纯水机系统专题,为您提供超纯水机系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超纯水机系统 相关的专业交流讨论,更多超纯水机系统相关内容请访问
避暑山庄大门
leed绿色建筑认证
